Meg még ez a rajz
Így néz ki a kapcsolásban ez hátha többet segít.
Sikerült megint érdekes csövet szereznem és jó lenne megtudni mi az, de beszéljenek a képek.
Ez valami áramszaggató vagy mi: Bővebben: Link
Köszönöm akkor a vele együtt lévö mügyanta kocka meg az éjjellátó csövek is össze tartoznak (a google ezt az oldalt nem mutatta)
Szeretném valahol megtalálni az OP 8806 résoptonak vagy opto villa adatlapját. elöre is köszi
Köszönöm ha odaérek majd jelentkezem, hogy mire jutottam.
Már fél órája keresek valamit de nem találom... Olyan 8 bites SIPO shiftregisztert keresek, aminek bufferelt a kimenete, szóval a bevitt adatot egy impulzus hatására a kimenetre rakja. Tud valaki esetleg ilyen típust?
Nem írtad, hogy milyen típus legyen TTL-CMOS-HC.. de pld. CD4094. (Mindjárt írod, hogy nem törölhető.. ) üdv! proli007
Tökéletes, eltaláltad az ízlésem, köszi
Nem baj, hogy nem törölhető, teleshiftelem 0 val ha az a cél
Ilyen kapcsolót tudtam bányászni egy panelből, 0-7-ig tudja azt amit küldtél táblázatot akkor biztos jó is lesz.
Szerinted?
De lehet, hogy ki is hagyhatom őket nem?
Nem tudom mi lehet ez az alkatrész, 10-12 centi hosszú, 2-3 centi vastag. Schönbus Electronic gyártmány, az van ráírva, hogy PNP Schließer. Egyik végén van a vezeték, egy led, meg egy állítócsavar(?), másik végén pedig egy optikai szál, "2 eres". Annyit találtam róla, hogy valami féle szenzor. De hogy milyen és mire jó és hogyan lehet beüzemelni, azt sajnos nem. THCF 1814 optisch 24V DC 300mA ˛-500mm az optikai szálon van egy címke, azon ez áll:LREB0500 itt vannak róla képek Bővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: Link előre is köszi szépen a válaszokat! :help: :worship:
Üdvözlet!
12dB/okt hangváltóban a kondi és a tekercs után már közvetlenül a magashangszóró előtt sorosan be van kötve ez az alkatrész. Milenne ez varisztor?
Szerintem ez egy optikai közelítés kapcsoló lesz. A PNP azt jelenti, hogy egy nyitott kollektoros PNP tranyó a kimenete, tehát a max. 300mA terhelést a kimenet és a negatív táp közé kell tenni. Mínusz=kék, plusz=barna, kimenet=fekete. Állítócsavar, az érzékelési távolság beállításár. üdv! proli007
Én inkább PTC biztinek nézném. (Ha valamivel sorban van, biztos az) üdv! proli007
PTC bizti? Na majd meglátjuk, visszarajzolom az áramkört és akkor jobban kitűnik. Köszönöm válaszod!
Érdekelne egy dolog lehet, hogy valaki tudna segíteni. uPD43256BCZ-70LL helyett használhatom a D43256C-15L -es memóriát? Már feltettem ezt a kérdést még annyi érdekelne ezzel kapcsolatban, hogy az eredeti 70nS-os ami nakem van az 150nS-os és találtam 100nS-t ezek okoznak nagy problémát vagy használhatom őket. Köszönöm annak aki tud ebben tanácsot adni!
Ez attol fugg, hogy a processzor milyen gyors. Lehet hogy belefer a 150 nS memoria is. A 100-as persze jobb valasztas.
Sziasztok !
Régebben kértem itt segítséget, egy monitor ügyben. Akkor a kondi cserével megoldódott, azonban most összeraktam, és tök fehér képet ad Fehér kép aztán eltűnik, aztán megint fehér.... Mi lehet a gond? Nem érintkezik a lap semmivel (alátettem egy füzetet. Van valami ötletetek? Próbáltam újból összerakni, de az se hozott sikert. Köszi !
megvan, nem érintkezett az egyik kábel rendesen
Nekem az lenne a kérdésem, hogy az alaplapokon az RN jelzéssel ellátott kis SMD 8 lábú alkatrészek micsodák? Erről nem találtam semmit. Az RN-t úgy értem ahogy az ellenállás R, induktivitás L...
Valószínűleg: Resistor Network - ellenállásháló.
Köszönöm szépen a választ.[OFF] Nem ide illő lesz a kérdésem, de olyan topic van itt vagy esetleg tudtok-e ajánlani olyan oldalakat ami kifejezetten az elektronikai berendezések hibakereséséről szól?
Egy kapcs.üzemű tápban van egy vezérlő ic DAP015D nincs meg valakinek véletlenül? Esetleg DAS001? A gugli nem hozott értelmeset. Kösz Z.
Ezt most,hogy érted:
Idézet: „nincs meg valakinek véletlenül?” Adatlapot keresel vagy IC-t?
sziasztok szeretnék többet megtudni a résoptokrol esetleg tudna valaki segíteni?
Van egy régi dynacord szalagos echo-m, viszont nincs hozzá tápkábelem. Tudna valaki segíteni, hogy mi a neve ennek a két tűs fajtának? Hiába kutatok, nem találom, hogy hívják ezt a régi kábelt. Mellékeltem képet. Előre is köszönöm!
Mit szeretnél tudni? Egy infra led és egy fototranyó, melyek közt van egy rés, ahová ha valami (lemez, sötét fólia...) bekerül, megszakad a fény útja és a tranzisztor zár.
