Fórum » Egyenirányítás
Az egyetlen probléma ezzel csak az, hogy nem tudom a diódákat egyenként megmérni, mert a híd egy műanyag tokozásban kapott helyet... Amúgy az említett híd az alábbi: Semikron B80 C3200/2200
Kinézetre ugyanez: B40 C3700/2200 Egy csere szerintetek megoldhatná a problémát? Most jut eszembe hogy égett szagot lehetett érezni a meghibásodást követően! Még annyi hogy egy gitárerősítőről van szó, szóval megkéne hajtani az egyenfesszel néhány dolgot ( TL082CN stb) úgyhogy egy olyan 18 V-ra azért számítanék!
Ezt is ki lehet mérni hogy jó-e. A következőket kell megmérni (a négy dióda): - az egyik AC bemenet és a + között - ua. az AC bemenet és a - között - a másik AC bement és a + között - ua. az AC bement és a - között mindegyiknek csak az egyik irányban kell kinyitnia.
A cserénél csak azonos típusokat használj. A típusszámban a B a feszültségre a C az áramerősségre vonatkozik pl B40C3700: max 40voltot és 3,7 ampert bír . Ha nem boldogulsz az erősítővel nézz át valamelyik erősítős topikba , rengeteg van belőle.
Ez alapján ki tudod mérni a diódákat.Bővebben: Link
Pontosabban a B azt jelöli hogy szilíciumból készült az egyenirányító a C pedig hogy kapacitív terhelés esetén mekkora effektív áramra lehet maximálisan igénybevenni.
Kösz szépen, megmértem mind a négy diódát és elvileg mindegyik jó! Már csak azt nem értem, hogy akkor miért csak 300 mV az egyenfesz?? Kösz szépen a segítséget, rákérdezek még az erősítős topikokban
Akkor valami "elszivja" a tápfeszt. Nem melegszik semmi?
De ez már másik téma.
A trafó és a diódahíd között csak a kábel van... de igaz az előző tulaj jó összemókolta, megnézem a kábeleket!
Úgy néz ki hogy az egyik kábel szakadt, ami belemegy a diódahídba, majd holnap rendesen átnézem
Olyat szeretnék kérdezni hogy egyenirányításnál a szűrő kondenzátor nem fér el! De 2 kisebb elfér most akk a kondikat sorosan vagy párhuzamosan kössem be?
Párhuzamosan.
Oké köszi
Ha a konnektorból kijövő 225V-os feszültséget egyenirányítom Gratz-híddal, akkor kb. 318V jön ki belőle?
Azért táphoz ne használd, mert életveszélyes. Jobban, mint ha simán a konnektorba nyúlkálsz!
Csak akkor ha puffereled is! Egyébként ugyanazt az effektív 225V-ot kapod meg csak DC-ben.
A probléma: Van egy nagy teljesítményű trafóm, ami egyenirányítva 23V-ot ad le. Ezzel eddig nincs is semmi probléma. A gond ott kezdődik, hogy amit váltóban ad le az 25V! Ebből hogyan lehet 23V egyenáram? Ilyenkor mi van? Megpróbáltam egy másik trafóval is ami jóval kisebb teljesítményű(~20V--->18V egyenáram!) ugyan ez. Próbáltam több Graetz híddal is, mindegyiknél ez volt. Ha jól tudom váltófeszültséget 1.4-el kell megszorozni és akörül lesz az egyenfeszültség értéke. Nagyon kíváncsian várom a válaszokat!
Ez még egy lüktető egyen áram. Ha pufferolod az az kondenzátorral simítod 35V egyen lesz belőle.
Csak ennyi lenne a probléma? Köszi a gyors választ! Kipróbálom.
Még egy kérdés: egy puffer kondenzátor tönkre tud úgy menni hogy külsőleg semmi jele sincs, csak egyszerűen nem működik? Beni
Az elkók kiszáradhatnak ha régiek. Ellenőrízni úgy tudod hogy ellenállásmérővel rámérsz. Elkezd töltődni, majd megfordítod a mérő kábelt akkor ki sül és elkezd forditva feltöltődni. A 35V-os kondi itt kevés. Minimum 40 de50V-os kell. A polaritásra ügyelj.
Értem, köszönöm a segítséget, szerintem ez lesz a probléma oka. Hétvégén megcsinálom, csak holnap érettségiznem kell.
![]() Üdv, Beni
Helló !
Az egyenyirányítás során mekkora a csúcsfeszültség ? Váltóáram x 1.41 -el ? Mert ugye a kapott "simított " fesz. az olyan 1.35-szöröse a váltófesz.nek. A kondenzátor miatt kérdezném, hogy mekkorák a csúcsok. Kösz !
Váltófesz*1,41-Ud
Graetznél: Váltófesz*1,41-2Ud Ud a dióda nyitófeszültsége. |
