Fórum » Egyenirányítás
Témaindító: szuecs, idő: Nov 15, 2005
Lapozás: OK   5 / 14
(#) string32 válasza mindenes hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Az egyetlen probléma ezzel csak az, hogy nem tudom a diódákat egyenként megmérni, mert a híd egy műanyag tokozásban kapott helyet... Amúgy az említett híd az alábbi: Semikron B80 C3200/2200
Kinézetre ugyanez:
B40 C3700/2200
Egy csere szerintetek megoldhatná a problémát? Most jut eszembe hogy égett szagot lehetett érezni a meghibásodást követően! Még annyi hogy egy gitárerősítőről van szó, szóval megkéne hajtani az egyenfesszel néhány dolgot ( TL082CN stb) úgyhogy egy olyan 18 V-ra azért számítanék!
(#) fidelcastro válasza string32 hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Ezt is ki lehet mérni hogy jó-e. A következőket kell megmérni (a négy dióda):
- az egyik AC bemenet és a + között
- ua. az AC bemenet és a - között
- a másik AC bement és a + között
- ua. az AC bement és a - között
mindegyiknek csak az egyik irányban kell kinyitnia.
(#) mindenes válasza string32 hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
A cserénél csak azonos típusokat használj. A típusszámban a B a feszültségre a C az áramerősségre vonatkozik pl B40C3700: max 40voltot és 3,7 ampert bír . Ha nem boldogulsz az erősítővel nézz át valamelyik erősítős topikba , rengeteg van belőle.
Ez alapján ki tudod mérni a diódákat.Bővebben: Link
(#) fidelcastro válasza mindenes hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Pontosabban a B azt jelöli hogy szilíciumból készült az egyenirányító a C pedig hogy kapacitív terhelés esetén mekkora effektív áramra lehet maximálisan igénybevenni.
Kösz szépen, megmértem mind a négy diódát és elvileg mindegyik jó! Már csak azt nem értem, hogy akkor miért csak 300 mV az egyenfesz?? Kösz szépen a segítséget, rákérdezek még az erősítős topikokban
Akkor valami "elszivja" a tápfeszt. Nem melegszik semmi?
De ez már másik téma.
A trafó és a diódahíd között csak a kábel van... de igaz az előző tulaj jó összemókolta, megnézem a kábeleket!
Úgy néz ki hogy az egyik kábel szakadt, ami belemegy a diódahídba, majd holnap rendesen átnézem
(#) janik00133 hozzászólása Feb 1, 2011 /
Olyat szeretnék kérdezni hogy egyenirányításnál a szűrő kondenzátor nem fér el! De 2 kisebb elfér most akk a kondikat sorosan vagy párhuzamosan kössem be?
(#) kadarist válasza janik00133 hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Párhuzamosan.
(#) janik00133 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Oké köszi
(#) dani555 hozzászólása Feb 19, 2011 /
Ha a konnektorból kijövő 225V-os feszültséget egyenirányítom Gratz-híddal, akkor kb. 318V jön ki belőle?
(#) Gafly válasza dani555 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Gyakorlatilag igen.
(#) bakos13gab válasza dani555 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Azért táphoz ne használd, mert életveszélyes. Jobban, mint ha simán a konnektorba nyúlkálsz!
(#) fidelcastro válasza dani555 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Csak akkor ha puffereled is! Egyébként ugyanazt az effektív 225V-ot kapod meg csak DC-ben.
(#) csikben hozzászólása Máj 4, 2011 /
A probléma:
Van egy nagy teljesítményű trafóm, ami egyenirányítva 23V-ot ad le.
Ezzel eddig nincs is semmi probléma.
A gond ott kezdődik, hogy amit váltóban ad le az 25V!
Ebből hogyan lehet 23V egyenáram?
Ilyenkor mi van? Megpróbáltam egy másik trafóval is ami jóval kisebb teljesítményű(~20V--->18V egyenáram!) ugyan ez.
Próbáltam több Graetz híddal is, mindegyiknél ez volt.
Ha jól tudom váltófeszültséget 1.4-el kell megszorozni és akörül lesz az egyenfeszültség értéke.
Nagyon kíváncsian várom a válaszokat!
(#) ujfalusi válasza csikben hozzászólására (») Máj 4, 2011 / 1
Ez még egy lüktető egyen áram. Ha pufferolod az az kondenzátorral simítod 35V egyen lesz belőle.
(#) ujfalusi válasza ujfalusi hozzászólására (») Máj 4, 2011 / 1
Az 1.41-es szorzó igy lesz igaz.
Csak ennyi lenne a probléma? Köszi a gyors választ! Kipróbálom.
Még egy kérdés: egy puffer kondenzátor tönkre tud úgy menni hogy külsőleg semmi jele sincs, csak egyszerűen nem működik?
Beni
Hogy érted hogy nem működik?
Egyszerűen nem teszi a dolgát
Hány mikrós és milyen műszered van?
Ellenállást tudsz mérni vele?
2x4700µF 35V
Egyszerű multiméterem van
Az elkók kiszáradhatnak ha régiek. Ellenőrízni úgy tudod hogy ellenállásmérővel rámérsz. Elkezd töltődni, majd megfordítod a mérő kábelt akkor ki sül és elkezd forditva feltöltődni. A 35V-os kondi itt kevés. Minimum 40 de50V-os kell. A polaritásra ügyelj.
Értem, köszönöm a segítséget, szerintem ez lesz a probléma oka. Hétvégén megcsinálom, csak holnap érettségiznem kell.
Üdv,
Beni
(#) marone hozzászólása Szept 3, 2011 /
Helló !
Az egyenyirányítás során mekkora a csúcsfeszültség ?
Váltóáram x 1.41 -el ?
Mert ugye a kapott "simított " fesz. az olyan 1.35-szöröse a váltófesz.nek.
A kondenzátor miatt kérdezném, hogy mekkorák a csúcsok.
Kösz !
(#) Lacika001 válasza marone hozzászólására (») Szept 3, 2011 /
Váltófesz*1,41-Ud
Graetznél: Váltófesz*1,41-2Ud
Ud a dióda nyitófeszültsége.
Következő: »»   5 / 14
