Fórum » Videókamera SD kártyaolvasó hiba
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Ninoo hozzászólása Aug 28, 2011 /
Van egy videokamerám, amivel lehet fotózni is. A képeket SD kártyára menti. Egy ideje egyetlen kártyát sem fogad el.Kártyahibát jelez, pontosabban csipog a kamera, és egy áthúzott piros kártyát mutat.Van valakinek ötlete?
hegusp
(#) Sebi válasza Ninoo hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
Kontakthiba? Kártyaformázás?
(#) Ninoo válasza Sebi hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
5-6 kártyával próbáltam, mindet formáztam. Pc-n. Kamerában nincs formázási lehetőség. Akkor marad a kontakt hiba...
hegusp
(#) (Felhasználó 1947) válasza Ninoo hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
Nézd át a kártyafoglalat kapcsolóérintkezőjét a kamerában.
Szerintem ott lesz a hiba.
(#) Mriya válasza Ninoo hozzászólására (») Aug 29, 2011 /
Kontakhibát tippelek én is.
Asszonynak microSD kártyára ment, adapterrel, volt hogy 10-15 próbálkozás után fogadta csak el a kártyát, addig kellett mozgatni.
Koszos vagy elgyengült, deformált érintkezők.
(#) abcdabcd válasza Ninoo hozzászólására (») Aug 29, 2011 /
Esetleg még, az írásvédő pöcköt is nézd meg nincs-e védetten, vagy tedd bele direkt úgy, hogy akkor mutat-e valamit...
Vagy tényleg a kontaktusokat valami vékony hegyes tárggyal (tűvel?) próbáld kicsit kihajlítani, hátha csak lenyomódtak, és nem érintkeznek...
(#) Ninoo hozzászólása Aug 29, 2011 /
hi,
megírom majd mire jutottam, addig is köszi mindenkinek.
hegusp
(#) Ninoo hozzászólása Szept 7, 2011 /
Hi,
megnéztem az érintkezőket.Fel is hajlítgattam + kontaktsprayvel átmostam. Ugyanaz a helyzet, kártyahibát ír.Valami más ötlet?Panasonic NV-GS21 kamera.
hegusp
(#) (Felhasználó 1947) válasza Ninoo hozzászólására (») Szept 8, 2011 /
Akkor marad a mérés.
Mérd meg hogy a kártya megkapja-e a tápot, szkóppal pedig nézd meg van-e adatforgalom,órajel, stb.
A kapcsolóérintkező rendben?
(#) Ninoo válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
hi!
Mit értesz kapocsolóérintkezőn? A kis aranyozott érintkezőket, vagy valami mást?Ha azt, azzal minden rendben. Melyik lábon kapja a tápot?Szkóppal mérni nem tudok, mert külföldön élek, és nincs kint szkópom.De gondolom próbál kommunikálni a kamera a kártyával, mert ahogy betolom a kártyát, megjelenik egy kis zöld kártyaikon.Majd a kártya melletti piros led, világít 1-2 mp-ig, mint amikor beolvassa a kártyát.Ez lenne a normális, ha ezután kiírná, hogy mennyi hely van még rajta. Ehelyett eltűnik a zöld ikon, és egy piros áthúzott kártya jelenik meg, card error felirattal.És a visszajelző led nem világít.Ha megírod a táp lábkiosztást, mennyi feszültséget kell mérnem ott?
hegusp
(#) Ninoo válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Hi!
Nem vettem észre a csatolt képet, bocs.
hegusp
(#) Ninoo válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
hi!
Na most megint leragadtam. Mi az a kapcsolóérintkező?Hogy mérjek tápot? Hozzá sem férek.Több kártyával is ezt csinálja.
hegusp
(#) abcdabcd válasza Ninoo hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
A kártya tápját esetleg valami preparált kártyával lehetne mérni szerintem, vagy nem is kell, hogy igazi kártya legyen, jó az a műanyag "vakdugó" is, és a táplábára kell érintkezőt rakasztani és olyan vékony vezetékkel, hogy elférjen az olvasó nyílásában, kivezetni a lábat, hogy mérhető legyen... vagy szét kell szedni a kamerát és a nyákon mérni az adott forrponton a feszültséget...
(#) Tom-ee hozzászólása Máj 31, 2012 /
Nem biztos, hogy a megfelelő helyen keresgélek, de egyelőre ez áll a legközelebb a valósághoz. Van egy Ilyen kamerám. Reggel, mikor elindítom, szépen vesz mindent, mikor megérkeztem a melóba, kikapcsolom. Délután, hazafelé szintén elindítom, szintén vesz mindent, de ezeket a videókat már nem játssza le semmi, a WMP és minden más lejátszó is hibát érzékel a fájlban. A kamera belső programja is. Elég sok dolgot kipróbáltam, formáztam gépen és kamerán az SD kártyát, állítottam a videófelvevőn azt, hogy 2, 5, vagy 15 percet vegyen egy szuszra, reggel, mikor megérkeztem, kivettem a kártyát, stb., de semmi, a délutáni felvételek mind halottak. Van valakinek valami ötlete, mit lehetne kezdeni a jelenséggel?
(#) Inhouse válasza Tom-ee hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Egy barátom vett ilyet és neki is volt vele gondja. Vett hozzá egy 8GB-os kártyát és elmondása szerint első pár alkalommal ment is, aztán kártyahibát írt mindig. Ugyanaz a kártya más készülékben (fényképező), vagy számítógépben jó. Rakott bele egy másik, kisebb kártyát, azóta azzal használja. Elvileg nagy kártyákat is fogad, de valahol olvastam, hogy nem szereti a nagyobb kártyákat, 1-2 és talán 4GB-os még jó, de ez utóbbira nem vennék mérget...
Inhouse
(#) Tom-ee válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Ez nagy kitolás, direkt vettem bele nagy kártyát... 1 GB-ot viszont keveslek - jelenleg csak ennyim van - úgyhogy majd szerzek valahonnan egy közteset és kipróbálom. Köszi a tippet.
(#) bbb válasza Tom-ee hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Sima SD kártyával próbáld, SDHC-t úgy látszik nem szereti...
Esetleg ha szerencséd van, akkor találhatsz hozzá firmware frissítést, amiben orvosolták ezt a hibát. (Nekem pl. Fuji Finepix A820-hoz kellett firmware frissítés, hogy használja az SDHC-t, s azóta szuper!)
Ja még annyi, hogy kipróbálás erejéig tudok 2GB-os kártyát kölcsönadni.
(#) Tom-ee válasza bbb hozzászólására (») Jún 1, 2012 /
Köszi a felajánlást, rendes tőled. Élek vele, ha nem sikerült házon belül megoldani. (kifaggatom előbb öcsémet) Fw frissítéssel óvatos vagyok a Linksys routeren elkövetett merénylet óta, azóta is kísért a múlt. Remélem a sima SD bejön, nem akarok nagyon belemélyedni. Jelentkezem, ha fejlemény van.
(#) Tom-ee hozzászólása Jún 17, 2012 /
Üdv ismét.
Szereztem egy 2 GB-os kártyát, úgy fest, ezzel jól megy, csak kicsi szegény. (de a végtelenített felvétel működik ) 8-16 GB lenne az ideális szerintem, de nem tudom, mennyit kezel le megbízhatóan a cam. Van valakinek ilyen irányú tapasztalata? (ha jól emlékszem 32 GB-ot ír az adatlap, ezért is vettem ekkorát hozzá, de félek, hogy az sima SD-ben is sok lenne neki...)
(#) titi hozzászólása Júl 15, 2013 /
Ehhez a videókamerához: Bővebben: Link, milyen kártyát javasolnátok? Bővebben: Link Bővebben: Link
Mi a különbség a class 4 és class 6 között?
(#) kadarist válasza titi hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
Class 10-es alattit nem javaslok full HD-hez.
(#) titi válasza kadarist hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Köszi az infót! Eddig nem tudtam, mik ezek az osztályok, de most hogy írtad, utánanéztem.
Ha mikro SDHC-t nézek adapterrel, az jó választás lehet (akkor be lehet tenni telóba is) , vagy inkább sima SDHC megbízhatóbb a kamerába?
Illetve érdemes-e megvenni egy nagyobbat, vagy jobb két kisebb?
(#) kadarist válasza titi hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Ha egy nagyobbat veszel, az sokkal praktikusabb, mint két kisebb, mert nem kell cserélni, ha betelik az egyik. A mikoSD tényleg telefonba való és kamerába inkább a normál méretűt tenném.
Következő: »»   1 / 1
