Vázolnám a feladatot, amiben az esetleges segítségeteket kérném. Adott egy nagyfeszültségű nagyfrekvenciás generátor: Frekvencia: 100KHz Hullámforma: Szimetrikus Négyszög Váltakozó Kimeneti feszültség: 400 Volt peak A feladat plazma létrehozása vízalatt. A Víz desztillált víz + só. A generátor egyik kapcsa valamilyen nagyobb felületű fémen, a másik kapcsa egy vékony wolfram szálon merül a víz alá. Ha a wolfram szálat víz alá dugjuk és rákapcsoljuk a feszültséget, akkor a sós víz vezetőképessége miatt elég nagy áram folyik, a wolfram szál felszíne mellett láthatóan melegedik a víz és némi gázbuborék keletkezik. (ennek az összetételét nemtudom) Ha a wolfram szálat leszigeteljük és csak a végét hagyjuk szabadon, majd újra áram alá helyezzük, akkor a végén megjelenik a sárga plazma, mintha csak heggesztenénk a víz alatt. A probléma: Hogy eközben gázok keletkeznek apró pici buborékok formájában, jelenleg még nem tudom, hogy ez Hidrogén, Oxigén, Gőz, Klór vagy valami keverék, de ha a megoldásban segít, akkor lehet elemzésre kerül majd. Ezt a gáztermelést szeretnénk megszüntetni, A sósvizen és annak összetételén nem lehet változtatni !, a hőmérsékletén igen ! Az elektróda anyagán, annak részleges szigetelésén, a szigetelés anyagán, a frekvencián, a feszültség hullámformájának típusán, elektróda felületen és formán lehet változtatni. Ha valaki jártas esetleg elektro kémiában és/vagy nagyfrekvenciás elektrolízis területén szívesen meghallgatnám a tanácsát. Üdv. Androla
A plazma elég forró és szerintem a desztillált vízben nincs klór de oxigén van szerintem bár már régen volt ált isk azotta felejtetem
És ki beszélt itt desztillált vízről???
Idézet: „A Víz desztillált víz + só.”
Halli
Az a gond hogy elkezded bontani a vizet oxigénre és hidrogénre, és ezzel nagyon mit kezdeni nem tudsz. Szerintem max váltó árammal fog sikerülni talán az nem bontja annyira
Szerintem kikerülhetetlen a vízbontás esetleg 100c alatt probálkoz akkor kevesebb bubi lesz
De a sóban van kór: Nátrium-klorid a konyhasó.
Igen a folyadék desztvíz + NaCl
Az áram pedig váltakozóáram ! Nem tudom, hogy elkerülhetetlen e a vízbontás vagy sem. De mindennek ára van: 1. Csökkentsük a feszültséget (Ezzel a probléma, hogy a plazma nem gyújt be nem válik öntartóvá vagy csak folyamatosan fel-fel lobban) 2. Növeljük a frekvenciát (Ez is csak egy bizonyos határokig oldható meg, ha segít akkor miért ne !! De egy hangszórókábelen odavezetni 400V X00KHz jelet elég cudar dolog ám, a kábel a saját kapacitása miatt gyakorlatilag elfüstöl, melegszik, iszonyatos veszteségeket produkál, de ha ez segít akkor utána kiszenvedjük a kábelt is) Én valami erősen elektrokémiai dologra gondoltam, hogy pl. használjunk elektródának valamilyen anyagot ami kevésbé elektrolizál, vagy vonjuk be az elektródát valamivel ami szintén kevésbé elektrolizál. (Csak találgatok ! ) Vagy használjunk másféle jelalakot pl szinuszt vagy akármit, vagy ne legyenek egyformák a +- területek. (Szintén csak találgatok ! )
A váltakozófeszültségetek mennyire tökéletes? Nincs véletlenül egyenfeszültségű komponens benne?
Sziasztok. Nem azért vannak buborékok a vizben mert egyszerüen az ív nagyon forró és forráspontig hevíti a vizet?
ez egy nagyon valószínű dolog valami olyan anyagban kéne plazmát csinálni aminek magasabb a forráspontja mint a plazma hömérséglete ha létezik ilyen
Plazma keletkezik bárhol ha az adott feltételek megvannak. Témainditónk egy hidegfúziós reaktort akar építeni. Elméletileg nem lehetetlem és kezdőké a szerencse!
Lúgos oldatban jobban megy az áram akár 5V 1000-1500-2500A is szaladgál egy kétköbméteres kádban, de vízbomtáson és robbanáson kívül nem csinál mást....200V DC 140A A sztatikus festés nálunk desztvizes (kb 3 köbméer)kádban... Semmi plazma.. Semmi vízbontás..... Festeni fest |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
