Fórum » PICKit2 klón építése
Lapozás: OK   116 / 211
(#) pcroland válasza pcroland hozzászólására (») Okt 9, 2011 /
Na megvan. Ha rákattintok az egérre, akkor kijelöli az alkatrésszel együtt a szöveget is. Most már csak annyit szeretnék megtudni, hogy hogyan tudom kikapcsolni az egyik oldalt, hogy jól áttekinthető legyen.
(#) watt válasza pcroland hozzászólására (») Okt 9, 2011 /
Jobbgomb, Setup, Layers.
(#) pcroland válasza watt hozzászólására (») Okt 9, 2011 /
Köszi! Végül is valaki csinál nekem szilva félét és inkább ahhoz építek egy kiegészítő áramkört.
(#) kaqkk válasza pcroland hozzászólására (») Okt 9, 2011 /
Csak keresni kell .Pickit
(#) pcroland válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 9, 2011 /
Én is 5-ért vettem
Ha valakinek kell itt van a kiegészítő panel terve,a 40 es foglalatban tudja fogadni a 28 lábú piceket is .
(#) misi93 hozzászólása Okt 24, 2011 /
Sziasztok! Én pickit 2 klónt már építgetem (ezt) , de mini usb-vel gondoltam megépíteni. Normális bekötést nem találtam, tudnátok egy jó bekötést linkelni? Köszönöm. Mellesleg láttam hogy másik pickit klón terjeng, az mivel másabb mint az "enyém"? (erre gondolok).
Válaszaitokat Köszönöm!
(#) vicsys válasza misi93 hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Semmivel. Mindegyik Szilva mester terve, átrajzolva. ITT az eredeti.
(#) Hp41C válasza misi93 hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Két másik klón "terjeng" még itt a fórumon.. Watt féle nem csak 5V -os kontrollerekhez jó, a furatszerelt pedig mindent (nagyobb memória kapacsitásra is bővíthető) tud, amit az eredeti tud.
(#) patexati válasza misi93 hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Szia! Hp41C klónját javasolom megépítésre mivel az szinte teljesen furatszerelt! Ha SMD forrasztás és kétoldalas nyák elkészítése nem probléma akkor watt fórumtárs klónja is jó választás! Viszont nem javasolnám az első SMD nyáknak bár nekem bevallom ez volt az első SMD cuccom mit elkészítettem de én bátor voltam és szerencsém volt
(#) patexati válasza patexati hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
(#) misi93 válasza patexati hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Köszönöm mindenkinek. Akkor először amit belinkeltem azt csinálom meg majd később a többit.
patexati:
nagyon szép lett az smd cuccod nekem még nincs merszem ilyenekhez .
(#) Poostmaster hozzászólása Okt 25, 2011 1 /
Nem tudom mennyire tartozik ide, de kis gondom akadt a PK2 és a számítógép kapcsolatával.
Már nem először fordult elő. hogy a fixen erre használt USB-re feldugva a PK2-t,(gyári) nem észleli a program. A check communication után sem. Átdugva ugyanezen HUB másik csatlakozójára, minden működik rendesen. Mitől lehet ez?
(#) watt válasza Poostmaster hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Másik kábellel próbáltad már?
(#) kokozo válasza Poostmaster hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Nálam például a tv tuner tiltja le a pickit3-at és ha kikapcsolom a tv-t akkor megy rendesen utána nálad is valami ilyen lehet, vagy az usb lemegy energiatakarékos üzemmódba és nem éled fel.
(#) Poostmaster válasza watt hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Próbáltam úgy is, hogy azt a kábelt dugtam az eredeti helyére, amivel máshol ment. Úgy sem. Időről időre előjön ez a hiba. Mindig ugyanabban az aljzatban van, sosem húzom ki a kábelt, csak a PK-t veszem le róla. Aztán egyszer csak megbolondul, mint most. Semmi új hardver, semmi új környezet. Se szundi. Ez egy 7 portos külön HUB, saját táppal. Csak egy USB-s lámpa van állandóra beledugva, meg ez a kábel. A többi helyre inőnként pendrájvokat dugok, vagy a telefont.
(#) vicsys válasza Poostmaster hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Na, akkor ott a gond. A HUB-bal nekem is vacakolt. Vettem a gépembe belső USB kártyát és azzal jó lett. Sajnos a hub-okból 4-et is vettem és egyik sem lett jó. (A fene egye meg a gyártót, hogy csak 8db usb portot rakott az alaplapra! )
(#) Norberto válasza vicsys hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Mondjuk laptopoknál hamarabb kimerülnek a lehetőségek.
(#) vicsys válasza Norberto hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Ezért is utálom a laptopokat. Munkára nem jó, játékra nem jó, semmire sem jó...
(#) pcroland válasza vicsys hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Nekem laptopom van, 4GB DDR3-s RAM-mal, i3-as proci, 640GB HDD, nekem teljesen megfelel ez
(#) zenetom válasza vicsys hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
De azért mégse hordozhatunk magunkkal egy nagy dobozt, billentyűzettel, meg monitorral. Az inverterről meg akksiról nem is beszélve.
Én egyre jobban érzem hiányát egy laptopnak, ha megtehetem, majd beszerzek egyet.
(#) watt válasza zenetom hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Nekem tökéletesen működik a laptoppal a PK2 klónom. Itt a HUB a bűnös, a laptop másodlagos kérdés.
(#) pcroland válasza watt hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Nekem is megy vicsys klónja tökéletesen.
(#) watt válasza vicsys hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Azért ez kicsit túlzás, mert nem tudom mit csinálnék most a kazánházban laptop nélkül. Biztosan nem cuccolnék le a PC-vel, akkor az áramkört kéne oda-vissza cibálni. Egy egérrel még fejleszteni is lehet a programot(mert a touchpad tényleg borzalom) és a PK2-vel csak rátolom és próbálom. A jövőben tervezek egy Win8-as 7"-os tabletet, csak még kérdés fognak-e futni rajta a Microchip programjai. Jó lenne, mert kényelmes lenne égetni...
(#) patexati válasza watt hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
Szia! Nekem van egy Travelmate 8000 laposom mit alkatrésznek kaptam de sikerült megcsinálni,van hozzá dokkoló és minden földi jóval el van látva a gép.. Teljesen felér egy asztalival még grafikai szinten is! Pesze,hogy egy alapgépen nem lehet soros,párhuzamos portokat találni ami néha nélkülözhetetlen..
(#) vicsys válasza watt hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
Persze, hogy enyhe túlzás volt... Azért morgolódtam, mert hiába süketelek a kuncsaftoknak, hogy NE vegyen laptopot mert neki nem lesz jó, csakazértis azt vesz. 1 hét múlva meg hozza hozzám, hogy nem lehetne valamit csinálni, hogy ezt meg azt meg amazt is tudja meg ne szaggasson full HD-ben meg reggel főzzön kv-t....
(#) watt válasza vicsys hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
Ja, ismerős! De hát ilyen az élet!
(#) pcroland válasza vicsys hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
Nekem nem szaggat, hanem 720p-s HD fölött olyan fura színes csíkokat kever be. Nem tudod mit lehetne kezdeni ezzel? (Átmehetnénk az OFF topikba már)
(#) vicsys válasza pcroland hozzászólására (») Okt 27, 2011 /
Milyen PIC-et égetnél?
12F629? Előtte mással is nyektetted? Másik PIC-el megy az égetés?
(#) pcroland válasza vicsys hozzászólására (») Okt 27, 2011 /
Már 3. PIC12f629-et teszem tönkre ha nem jön össze A dobókockádat szeretném elkészíteni, de nem megy. legelőször összejött, töröltem, mert azt hittem nem jó, de az újraprogramozás már nem megy. Ha a programozás elött az OSCCAL értékét beállítok 34FF-re, akkor programozáskor nem figyelmeztet, hogy az rossz. Viszont akkor sincs meg a 4.5V.
Következő: »»   116 / 211
K�rlek v�rj...
