Szeretnék építeni egy bassz ládát, amit sztereó rendszerbe kötnék, de nem szeretnék két tekercses hangszórót venni és sztereó erősítőt építeni bele, csak egy tekercseset és egy monó erősítőt. Ezért szeretném, hogy mindkét csatorna mély hangjait megszólaltassa a láda, nem tudom foglalkozott-e már valaki ilyesmivel, egyáltalán lehetséges-e ilyet építeni? A házimozi erősítők szub kimenete valami ilyesmivel van megoldva szvsz, gondolom cél IC-vel, de ez még elég kevés ahhoz, hogy építeni tudjak egyet Előre is köszi az építő jellegű hozzászólásokat
Ha egyszerű passzív dolog kell akkor tessék:
Két oldal közösítése: Bővebben: Link Szerintem nézd át ezt a topikot: Bővebben: Link És ezt a cikket: Bővebben: Link Üdv.
hello
Nézd meg ezt is.
Bocs rossz linket adtam.Ez már jó lesz..
Nekem ez se akar bejönni :no: Nekem ez se akar bejönni :no: erre gondoltál nem?
Ha a fölösleges karaktereket kiszeded belőle, akkor bejön www.electronics-lab.com/projects/audio/008/index.html
Idézet: „(#109594) DRoland válasza sound.man hozzászólására (#109591)” Na akko biztos elnéztem
Köszi titi,
A cikket már olvastam, de ahogy most beleolvastam nem emlékszem már rá teljesen, úgyhogy újra elolvasom, a sub filterem már megvan hozzá, azzal nincs is baj (míg meg nem építem A rajzon, amit adtál hova kellene kötni az árnyékolásokat?
Kedves Gábor!
Köszi a linket, ezt néztem ki én is kb fél éve, de most jutottam csak odáig, hogy megépítsem. Megnéztem kettő-három aluláteresztő szűrő leírást/kapcsolást és erre esett a választásom, mert ez mindent tud, amit kell és nem túl bonyolult, sőt olcsó is.
Kösz Zoli,
Gondoltam én is valami ilyesmi egyszerű dologra, de mondom ilyen egyszerű csak nem lehet, de szerencsére igen Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
ja, még egy kérdés: az árnyék szálakat össze lehet simán kötni ugye?
Idézet: „A rajzon, amit adtál hova kellene kötni az árnyékolásokat?” A tesre, vagyis a TL 072-es ic 4-es láb. Idézet: „ja, még egy kérdés: az árnyék szálakat össze lehet simán kötni ugye?” igen
Ha jólértem akkor te most megéíted azt a subszűrőt8vagy hasonlót) amit sound.man linkelt be?? Mert abba stereo jel megy és az közösítí szal akkor minek Mzolee rajza neked nemkell
Én csak azért küldtem azt az egyszerűt mert az is egy véglet.
Az OPA-k az ellenállások által lecsökkentett jel visszaerősítésére és esetleges impedancia illesztésre vannak. Az hogy szub szűrő, hát én már feltételeztem, hogy Marcinak kompletten megvan már minden a ládában végfok szűrőstül és akkor már csak ez volt hátra, hogy közösítse a sztereo jelet.
Énse azért mondom mert te sem tudhattad, mert most írta utólag hogy ő már megépítette(vagy fogja ) a sub szűrőt (egyébként azt a kapcsit lehet énis fogom használni mert van egy mono végem )
Szevasz. Én tudok egy jól bevált kapcsolást. Ha kell fel tudom tenni. Ez is urbános cucc és szerintem tök jól sikerült. Közösíti a bal jobb csatorna jeleit egy összegzővel, ha szülséges fázist is fordíthatsz és ha jól emlékszem kb 12dB-t emel, valamint 8 vágási frekit lehet beállítani, 60dB/dekád meredekséggel (3. fokú Butterworth szűrő) .
Én egy erősítőt szeretnék kötni a pc kimenetére, ami egy mélynyomót hajt meg.
Lehet úgy összegezni a sztereót, hogy az erősítő bemenetére a pc-ből jövő jobboldali és baloldali jelet kötöm, a földet nem?
Sziasztok! Nekem olyan kérdésem lenne,hogy hogyan tudom egy erősítő jobb és bal oldali hangszórókimenetét közösíteni? Pontosabban egy SAL SBF 2025 autóerősítőről van szó. Eddig két hangszórót hajtott a kalaptartóban ,de időközben egy szubláda lett a csomagtartóba,és nem akarok másik erősítőt. Most csak az egyik oldalára van kötve a szub, de ha lehet mindkét oldalát szeretném kihasználni. Bocs ha hosszúra sikerült..
Ez az erősítő szerintem nem hidalható, tehát a két csatorna összteljesítményét nem tudod használni, de viszont abban a hozzászólásban, amit az előző oldalon elfogadtam válaszként van egy passzív közösítő, ami neked szerintem ide tökéletes lenne, hogy mindkét csatorna (jobb,bal) hangját halld az egy mélyládán. Ezt az áramkört valahova a jelforrás (fejegység) és az erősítő közé kell csatlakoztatni. Hogy mennyire fogja vissza a jelszintet nem tudom, ki kell próbálni, nem egy nagy kaland. Üdv
Nem lehetne hidkotessel megoldani ?
Van egy Sony sztereo erositom amit hodkapcsolasba is lehet kotni .Igy a melysugarzo hidba van kapcsolva.A kozep+magas meg "normalisan" csatornankent . Pasziv szurovel "elkulonitve"
Rizsa: Van egy Nokia BH-504 (bluetooth-os) fejhallgatóm, ami sajnos feladta a szolgálatot 4 év után. Az egyik csuklónál a kábel kirojtosodott, és nem lehet újrahúzni, mert öntve van, így a következőt találtam ki: Terv: Szeretnék belőle csinálni egy bluetooth egységet, amit lehet kötni Hi-Fi-re, autó aux-jára, stb... egy jack aljzattal. Probléma: A képen látható módon, a fejhallgató két hangszórójának két csatornája (értelemszerűen, mint minden végerősítő után) 2-2 külön csatlakozóval rendelkezik, és én a jack aljzattal ugye közösíteném valamelyik kettőt (mondjuk a negatívat). Ezt hogy tehetném meg? Attól tartok, elhalna szegény ha összekötném őket. Van erre valami egyszerű - lehetőleg passzív - kapcsolás? ui.: Mivel a problémára nem találtam megoldást sehol, és a "szetereo közösítő" mást csinál, nem is tudom, jó-e ez a cím!? Előre is köszönöm!
Így nézne majd ki, a két fül részből összerakott "tojás"
Azok a kimenetek ahogy látom.Felette van egy olyan hogy GND az a Testpont.(-)arra kellene a jel (-)-ját kötni
És arra menne a jack (-)-ja is? Ettől nem halna el? Ha leföldelem az erősítő egyik pólusát, szerintem nem venné jó néven, mint ahogy azt sem, hogy a hangszóró utáni részt is a földre kapná. Úgy gondolkoztam, mint egy Hi-Fi-nél, szerintem a végfok ott sem díjazza, de javítsatok ki ha tévedek!
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2013
Hátha segít:
Egy 1kHz-es teszt hangot játszva lemértem a feszültségeket: R+ R- : 280mV L+ L- : 280mV R+ L- : 280mV (ugyanez fordítva) L- R- : 0mV (ugyanez +nál is) R+ GND : 140mV (ugyanez L-el) R- GND : 140mV (ugyanez L-el)
Úgy néz ki, mintha hídba kötött végfok lenne benne. Érdekes. De máshogy nem tudod, csak ahogy vipera is írta. GND a közös, R+ és L+ a jel (vagy R- és L-) csak tegyél két kondit a jellel sorba. Pl 1µF 16V elko. A + menjen a R+ és L+-ra. (Ha a + kimenetekre kötsz, a másik kettőt hagyd szabadon. de lehet hogy szükséges lesz egy-egy ellenállás a két pontra az eredeti hangszóró helyettesítésére. R+ és R-, L+ és L- közé. Pl 47 vagy 100 ohm. Nem tudom hogy van megoldva a visszacsatolás) Először próbáld ki ellenállás nélkül, ha jó, akkor ne építsd be, csak feleslegesen fogyasztana. |
