sziasztok!!
csináltam egy fehér ledekből kialakított szpotlámpát a fürdő szobámba, egyenlőre kis feszültségen megy kb 2 voltot kapnak a ledek. a kérdésem az lenne, hogy mekkora feszültség amit max rá lehet küldeni, hogy a legnagyobb fényerőt hozzam ki belőle, de biztonságos legyen.... elég gáz lenne 20 db ledet kicserélni sajnos a ledek adatait nem tudom csak azt, hogy fehér és 0,5 cm az átmérőjük üdv mindenkinek
Ez jól néz ki. Honnan van a foglalat?
mármint az aluminium henger? az használt OPC-dobokból van, flex-el elvagdostam, a fényérzékeny réteget meg kromofággal marattam le, utánna az egészet fölpolíroztam.
a led az előtét ellenállással együtt ragasztó pisztolyal lett betéve
Ez nagyon jó újrahasznosítási ötlet. Eszembe nem jutott volna az OPC-re, mint alumínium csőre gondolni. Persze polírozás után sokkal jobban néznek ki, nem is hasonlítanak eredeti önmagukra. Az OPC (Optical Photoconductive Drum) a lézernyomtatók dobegységében vagy tonerjében található meg. Akinek esetleg elsőre nem ugrana be a betűszó...
Pfúúú. Ez állatijó!
Bár én a rózsaszín kormányt leporfestetném valami barátságosabb színűre! Gratulálok hozzá
kérlek ez csak alapozó, ahol nincs alapozóval festve ott még biza lesz némi meló
amugy fekete lesz :yes:
Az első kerék a legkirállyab
Amúgy milyen a motor ami rajta van? Végsebbesége? Hány AH-ás akurol küldöd? Egyébként *********** ezzel végigmész az utcán biztos megnéznek, márcsak hifi meg lowrider kell rá Moderálva!
Ez nagyon jó! Kifejezetten tetszik az eső fék "rendszer"
mibaj a kerékkel? kap más színt nyugalom
280W 24V (2500rpm) végsebesség 20km/h körül lesz, számolt adat: 18.3km/h majd lemérem a héten 2 db 12V 36AH ~ 40km-re 1 feltöltés hifi -> tda2030 lesz low rider, nem kell ez nem arra való
Az a motor elég izmos a méretéhez képest
Ha teljesen kész lesz (hifivel együtt ), majd akkor is nyomd fel a képeket nagyon kiványcsi vok
A fórumban nem használunk vulgáris szavakat!
Egyszer már kaptál ezért figyelmeztetést! Legközelebb a kitiltás következik!
Nyilvánvaló! Az első kerék patkófékes megoldására gondolt!
jah lehet, hogy neki ez új, mivel régi fajta
Digitális pulzusméröm. A Hobbielektronikába megjelent cikk az analóg része, a többit egy ATmega 16 végzi. Eleinte ATmega8-al épült de az utolsó simátások közbe megütötte a gutta és nem ált szándékába elindulni . Mér pulzust, kijelzi, hogy nőtt vagy csökkent, hömérsékletet, börellenállást, és egy átlátszósági százalékot ahol a levegö 100% nak van véve. Sorosporton PC-re kötve EKG-hoz hasonlo grafikont lehet vele kirajzoltatni a szövetátlászoság változását ábrázolva.
Nem a legszebben sikerült munkám amugy a dobozolás általába nem jön össze jól
Ejha! Ez aztán szép munka! Csak gratulálni tudok. Biztos nem volt egyszerű. A dobozolás miatt ne aggódj, nem lett az olyan rossz
készítettem egy diszkófényt, azt amt egykor a
Idézet: című témában irtam. SZerintem nagyon vad lett, bár a videó nem adja vissza az élményt.... Várom a véleményeteket Nézd mega videót is ( a kép és a videó füstben készült) „diszkófények házilag”
Szabi:
Jó lesz a járgány, csak hol az ülés róla, illetve hogyan lehet majd belekerülni és használni - mászással? Vagy csak még nincs annyira kész hogy ez látsszon? Huba: A pulzusmérőd tényleg az ujjadon méri a pulzust? Milyen alapon? Annak a HE-s cikknek örülnék, elég ha megmondod melyikben, és hol volt. Amúgy gratula mindkettőtöknek.. Üdv!
íme:nezze:
másik kérdésedre peddig az ülés előtt átlépek, ráülök és gázt neki amugy ma bicajoztam vele, olyan 20 percet. igen állat :yes: :yes:
Fúú ez nagyon durva, jó gyors még a végén vki epilepsziát kap Látom van még a plafonon egy-két cucc
Szabi83 Ja én meg azt hittem ott a lábad lesz
A cikk az 1996/9 -s számban jelent meg.Sebi fetette beszkennelve ITT
Engedjétek meg, hogy bemutassam kis alkotásom. Nem nagy szám, csak másfél méter széles és 30 centi magas.
Közel 600db ledből áll. Funkcióját tekintve autóversenyeken fog helyi időt és részidőt kijelezni. Kell majd még belőle készínetem mégegy darabot. Elkészítése nem két forint.
Még pár kép róla
Itt a képen az egy szabványos 60W-os izzó, csak a méret szemléltetése végett...
Mit mondhatnék?
Elvetemült Szép kivitelezés |
