Ami "Nagycsavar"-éknál nem kapható, az nem is létezik!
Feliratozásra van valakinek valami ötlete?
Tudom, hogy nagyon régi probléma... A gond, hogy feketére festett előlapra kellene felirat. Gondoltam a betűkivágásra, majd átfújni fehérrel vagy arannyal, csak hogy a legkisebb méret, amit kitudnak vágni az a 14 pontos betű, ez meg baromi nagy... Kézzel kivágni képtelenség. Van átlátszó, nyomtatható fóliám, de fehérrel nem lehet nyomtatni... Arra gondoltam, hogy kellene valami szer, mai oldja ezt a fóliát, de a festéket nem, és így kinyomtatni, majd lefújni, de gondolom ilyen cucc nem létezik. Még amit kipróbáltam: inverzbe nyomtatni és a felirat alatti egy vékony sávot fehérre festeni, így ha ráragasztom a fóliát, akkor szépen, csak a betűknél lesz fehér. Viszont a fekete meg nem fed teljesen és ez a fehér sáv átüt a fólián mindenhol... Reménytelen házilag. Így mutat rücsivel festett felületen:
Fehér Letra, Alfa, stb betűset. Macerás az igaz, de olcsó, és lelakkozva tartós is.
És ezeket még gyártják? Mert én egy papírboltban sem láttam még.
Egyre többen fordulnak ahogy látni a fakasztnik irányába.
Ők szerezhetnek be ötleteket a filmből. Tudom profi szerszámok, de az amatőr leleményes.
Mindig is famunkás szerettem volna lenni de ha azt elszabom akkor nem lehet össze hegeszteni .
Ott más trükköket alkalmaznak ilyen célra.
Az LCD panelon 2.5mm-es felfogató furatok vannak, viszont nekem csak 3-as csavarok illetve távtartóim vannak. Ha kifúrom 3mm-es fúrószárral a furatokat, akkor az kókány?
Ha valakinek van kéznél több méretű távtartója az lefotózná egy gyufásdoboz kíséretében? Leírva nem igazán tudom vizuálni a méretek.
Van még vagy két méretben, de azokatn em találtam.
Várom az ötleteket,ki hogy alakítgatná az alant látható "dobozt",hogy a végeredmény minél inkább hasonlítson egy mélynyomóra. Valószínűleg valami hang cucc kerül bele (DAC,kis teljesítményű erősítő),úgyhogy a jobb oldali pöcökre kerülnek az RCA csatlakozók, a felső részre pedig vékony alumínium lapot gondoltam,ami a mágnest szimbolizálná. Na de itt el is fogyott a kreativitás... Minden javaslatot szívesen fogadok.
Készülő dobozom előlapja teveim szerint aliminium lenne. Először elakadtam a feliratozással majd ráköttem, hogy a jó öreg vasalás itt is barát lehet. Egyszerűen rávasalom a feliratot. Ez szép és jó, de védtelen. Milyen bevonatot lehetne rátenni ami megvédi a feliratot a mechanikai hatásoktól (pl. tisztítás) és felvitelkor nem oldja fel a festéket?
Vasalj rá lamináló fóliát , de még valami színtelen lakk is jó lehet ha nem oldja a tonert .
A fóliázás nekem is eszembe jutott, de nekem a matt feület lenne a cél.
Eddigi tapasztalataim alapján a lakkok mind oldják a festéket bizonyos mértékben.
Öntapadós átlátszó fólia nem védené meg?Vagy belaminálni utána .
És mondjuk az a megoldás hogy tetszene : A fényes előlapra
rávasalod a feliratot , megmaratod gyenge vaskloriddal vagy sósavas perxiddal majd a maratott felületet textilfestékkel majd tiszta vízzel átfőzve szinezed . Aztán lemosod a feliratról a tonert . Így kapsz egy matt festett előlapot , fényes feliratttal .
Nos köszönöm az instrukciókat. Válogatok és próbálokom.
Házi körülmények között masszív szitázás gondolom nem kivitelezhető!?
A szitázás elég körülményes és vegyszer -időigényes művelet
Még eszembe jutott egy régi módszer : pozitív 20 -al megfújod az előlapot levilágítod a rajzolatot előhívod majd 200 fokon beégeted a fentmaradó lakkot ez elég kemény (majdnem üvegszerű) réteg lesz de sajnos nem fekete csak sötétbarna viszont még lecsiszolni is nehéz !
Ezt már én is alkalmaztam, csak úgy próbaképp és valóban működik és strapabíró!
Ti hogyan szoktátok ezt a fajta: Bővebben: Link tolókapcsolót rögzíteni a dobozhoz? A lyuk, ami rajta van, kb. 2-2.5mm átmérőjű. Ilyen kicsi csavarral nem nagyon találkoztam még, M3-ast használok általában. Ha még találnék is olyan kicsi csavart, akkor a csavar feje vagy az anya lehet, hogy beleütközne a mozgó részbe alul. A linkelt képen jól látszik minden. Ez a fajta kapcsolónak menetesek a lyukai, viszont amit kapni fogok, az hasonló lesz, csak valószínűleg menetek nélküli. Esetleg tudjátok, hogy mi a csavar neve, amivel rögzíteni tudnám (és milyen speciális boltban lehet vásárolni ilyet)?
Ha már dobozolás akkor én is megmutatom mit alkotam. Discofény festékes dobozbol. próba táp pc tápból.
Szia !
Azért van menet a házban ,mert ezt a fajta kapcsolót belülre kell tenni és csak a nyelvnek kell reszelned egy téglatest alakú "lyukat". Innentől nincs anya ,maga a ház az anya. Csavarboltban (komolyabb csavar boltban kapsz) Üdv
Szia. Arról a festékes dobozról tudnál felrakni több képet? Egy fényorgona építésén gondolkozok. A kapcsolás megvan. Csak még a dobozolással vagyok bajban. De ez kecsegtetően hangzik.
Szia itt vannak a képek.
1.Hátulja megerősitve 2mm vaslemezel. 2.Belseje ledek távtarokon. 3.Külseje bebörözve rozsdamentes lábal. 4.Nagyitó aluminiumkeretbe beleragasztva.
Bátyám szerezte egy proJektoros tv böl.
A fényorgona kapcsolást melyiket késziteted el rajzod van. |
