Az izzók a tehetlenségüknél fogva nem tudják a gyors beizzást és kialvást.
Ajánlanám sok fehér ledből megépíteni és a mellékelt linken található alsó képen lévő 555-ös ic vel felépített áramkörrel megajjtani.4darab fehér led sorbakötve ,és egy soros 100ohmos ellenállással a kiemenetére teheted max 10mA fog enni az ic símán kibirja.Ha nem megfelelő az ütem a kondik cseréjével tudod kalibrálni. LINK
Én is innen vettem az ötletet, de pont azért kellene egy kapcsrajz, hogy ne kelljen megvennem, hanem meg is tudjam építeni
nekem olyan kellene, hogy egy potival tudjam állítani a villogás gyorsaságát is. én is találtam egy rajzot, szted ezzel működne?
Autóba sok "ál" riasztós villogót építettem már meg ezzel a rajzal melyet mellékelek.Poti segítségével szabályozható,és az a jó benne hogy csak kis pillanatra villan fel több idő a várakozás.Ha nem megfelelő írtam a kondi cseréjével változtattam.
A te arjzod azért nem tetszik mert ezek felváltva világítanak és ez nem strobis hatás. Felváltva akarod?
hu ez a diszkóstrobi sztem tul bonyolult egy kocsiba, nekem olyan kellene, mint az amit 2000 ft-ért meg lehet venni az üzletben is. Egyébként nem felváltva akarom (tom hogy amit mellékeltem olyan)
akkor azon a 2000 ftos cuccon is leddel van megoldva a strobi hatás?
A rajzon csak a lenti 555-ös IC-t figyeld az az ütemadó!!A többi nem lényeg most.
A mit 2000Ft ért kapsz abban van egy tápemelő ami a 12V ből kb2-300V-ot csinál és azon van 2 darab mint a fényképező vakuban lévő villanócső.Azokat villogtatja. Ha van fehér ledet akkor építsd meg amit ajánlok elötte is.Ha nincs akkor gáz mert elég drága,vagy kimész a piacra és veszel bicaj lámpát 300Ft-ért és van benne 5 fehér led.És rákötöd erre az egyszerü áramkörre.
háát, ha jobban belegondolok lehet hogy jobban megéri venni egy olyan 2000ftos cuccot, ill, nemtom hogy mennyivel gyengébb a ledes megoldás.
jah, és az a 5mp-enként egyet villanó kapcsolásra mit ajánlanál?
jah, és még egy kérdés, vannak ezek az amerikai filmek, ahol ha üldöznek valakit a rendőrök, akkor a lámoájuk szabálytalanul villog összevissza, azt hogy tudják megoldani a sima reflektorral??
Hogyan lehet a legegyszerűbben megcsinálni ezt a strobi-dolgot? 555ic+led-re gondoltam. Mi kell még hozzá? (poti ellenállások stb). Ja és persze nagy fényerejű LED ![]()
Mint írtam előzőleg ugy, s ha akarod felváltva akkor egy cd4027 et tegyé utána.Egyszerü és olcsó.
A rendőrségit,vagy relékkel kapcsolgatják vagy Fet-ekkel, hasonló vezérlő áramkörrel, csak ott nagyobb időre hagyják a világítást mert idő kell a beizzáshoz. Szerintem:yes:
rendben megpróbálok valamit alkotni, ha van valami majd irok, addig is köszi
Felesleges 555 -öt pluszban kiegészíteni bistabil billegő körrel!
Ha 2 ledet/ledsort akarsz felváltva hajtani akkor 1iket + tápfele kötöd másikat test fele kötöd ellenálláson keresztül az 555kimenetére (3as lába). Amikor az 555 kimenete magas (közel tápfesz) akkor a test fele kötöt led izzik. Amikor 555 kimenete alacsony (közel 0volt) akkor meg a tápfele kötött led izzik ![]() Elő fordulhat hogy nem lesz szimmetrikus a 2 állapot ideje . de megoldható ennek a javítása... is.
Azért ajánlottam a flip-flop-ot mert így a meghajtó 555 -ös kb 10-20% ideig villantja fel a ledet a kimenetén,és ha azt kapcsolgatjuk ide oda ugy strobisabb a hatás.
Ha meg ugy ahogy te mondod akkor meg 50-50% a kitöltése és az nem strobis hatás max ha jó nagy frekin pörgati.Hanem csak felváltva villog és az gagyi szerintem. Rajzolok diagrammot, hogy megértsétek..
Címet javítottam ! Gyerekek figyeljetek a címre, ne legyen benne szakmai szleng. (keresőben nem találják meg ha keresik...)
Hello mindenkinek!
Van egy 60W-os stroboszkópom, de ki kell cserélnem a csövet benne, mert a már elhasználódott. Ez egy hagyományos U alakú villanócső, 3 kivezetéssel. 2 szélső kb 300V a középső pedig a gyújtó fesz. A boltban nem tudtak ugyan ilyet adni, hanem kaptam egy 2 kivezetésest, de azt meg nem tudom, hogy hogy kell bekötni. Kép1 kép2 Arra gondoltam, hogy a két láb közül az egyiket füldre, a másikat gyújtó feszre, csak nem tudom, hogy max hány voltot bírna el. Vagy ha valaki adna ehhez egy kapcsolási rajzot, annak nagyon megköszönném. És nagyon sürgős lenne.
Szerintem tekerj rá vékony drótból egy két menetet,s azt közsd a nagyfeszre.Szokták alkalmazni ezt ha már nem akar minden impulzusra villani .De vigyázz meszze legyen a +- tól.
A másik két lábát még a +-kb 300V ra.
Az a baj a régi csövemmel, hogy néha ki kihagy a villanás. Ez még olyan típusú, amire az U belső felére van húzva egy vezető anyagból készült csík, és ez a középső láb. Egyszer nagyon megmelegedett a cső, és ez a csík megrepedezett, és ahelyett, hogy villanna valahol belül húz át a szikra a csőben. Mikor ezt észrevettem szikével lekapargattam azt ami a csíkból még maratt, és utánna drótot tekertem a cső köré. sajnos hiába, mert ugyanúgy áthúz. Azért kössz a tanácsot, még ma kipróbálom.
Úgy sem jó, ha rátekerek drótot, mert akkor meg alig láthatóan villan. Szerintem nagyobb fesszel kellene gyújtanom a tekercset. De ha túl nagy a fesz, akkor lehet valami baja a csőnek? Mert a következő nagyfesz trafóm, az egy TV sorkimenő trafóbol lett "tákolva". Azzal megpróbálhatom?
Van a stroboszkópomhoz egy "izzó", meg egy szaggató. Mindkettőnek 3 db lába van és csak sejtem, hogy miként kell bekötni. Tudna valaki segíteni? Tüttyös
rték -ben találtam egy ... csatoltam
kérdéssem mi az a "szinkronkontaktus" ? ezzel zárom "rövid"re, h villannyon ![]() b.piacon vettem ezer éves fényképezőgépet kb 2 cmes film kellet belle anno.. ![]() a cumót ma még szétszedem és csin 1-2 képet, h lássuk mivan oda át ![]()
1-2 szó a cuccról (szétkaptam..):
-"gyújtó" kondi 330v 280µF előző hsz-ban amit csatoltam, ezt kell cserélni 1-10µF -ra ? "élettartam miatt" - villanó cső kb 3 cmes az egyik csővége megy a 330v/280µF -os neg.- jére, a másik felére megy a poz., de a poz. megy a panelre is, ott elem +iv részére kapcs.-va ha jól láttom.. a panelen van még: 47µF/63v 3 db ellenállat 1 dióda(piros-szürke-arany-szürke) 1 trafócska 1*1 cmes /édi ![]() 1 zöld "tán" kondi 1 kapcsoló + led kij. 1 tranyó, ez áll rajta: 104 476 (EBC lábkiosztás) no meg valami, ez áll rajta: C 7 09k (kék kocka alak 8*8mm és 1 cm magas kb) és ez is a csőhőz konnektol.. és még 1: ez a kék kocka vmi és az elem neg.- jéhez kapcsolódik egy kis deprez szerűség. folytatom..
Hi!
Erre jackdugós témára szerintem is egy aluláteresztő szűrő a megoldás simán RC. Utána egy komparátor és kész. Ja meg egy PIC bele ![]()
folyt..
..köv.
a villanócsőnek 3 kivezetése van.
magammal beszélek kirú
![]() "szinkronkontaktus" -nak utána néztem ![]() szinkron = 2 jel hez hass... kontaktus = érintkezés magyarán a kapcs jó nekem.. ![]() ![]() ami 330v/280 µF -os kondit kellene cserélni úgye.. van egy 250v/1µF -om. Ez elpukkanna a :felkialtas: high voltage :felkialtas: miatt nem de ? min hány v-os kondi kell? a rajzon van egy triac, oda jó lesz egy tic206 ? jah télleg a rajz müxik sztetek ?? 17 óra alatt 140-en kattantottak ide és mégis magammal dumálok ![]() ![]()
Up a témának! ![]() (Kreatívan nem tudok hozzászólni, de azt látom,h. mi lehetne és ha ez működik így,akkor nagyon érdekelne engem is ![]()
YES **UP**
én össze fogom dobni, csak még ma rajzolok hozzá nyákot.. holnap remélhetőleg majd beszámolok ![]()
kreálom a nyákot..
1 kérdés: tic206, a g-n kapja a jelet, magyarán ami az mt1 és mt2 ezt zárja össze igaz? akkor mivan, ha nem húzom a gnd-re az mt2-t és a kimenetet sem húzom a gnd-re, hanem direktbe kötöm a vakum 2 vezetékét az mt1 és mt2 -re érthető mi ? ![]() csatoltam, hogy gondoltam |
