Sziasztok! Ma készültem el majdnem a kis Csöves HIFI SE EL84-es Erősítőmmel!
![]() ![]() Ami még hátra van: Kék visszajelző LED beépítése, Fülhallgató / Hangszóró kapcsoló beépítése. Jelenleg a leválasztom a hangszórókat típusú kapcsolás van, de ez nem túl nyerő mert így majd felrobbannak a fülesek kis hangerőn is! ![]() Adatok az erősítőről a videóleírásban találhatók. Kimenőtrafónak Orion TV Kimenőket használtam és tápnak meg valami régi Videoton rádió trafót. Tökéletesen üzemel vele! A Teszt zene FLAC audió, a minőség megörzése végett, kár hogy a videó nem adja vissza... Élőben nagyon fantasztikus!
Szép lett! Szerény személyem szerint a kék leddel csak elrondítanád...
Szeretném megosztani veletek az első nyáktervem és nyákom. Amit építettem egy sziréna amin potméterekkel állítható a magasság és a moduláció. 3 féle mód közül lehet választani.
Itt hallható és látható működés közben. Nagyon tetszik a vasalásos nyákkészítés. A terveket az 555-ös topicban megosztottam. Hátha akad másik kezdő is, aki megcsinálná.
Köszi szépen! Igen, én is gondolkoztam más alternatíván, de csak erős kék meg sima fűzöld van itthon. De majd körülnézek hátha valami rossz optikai egérben találok pirosat mert szívem szerint azt szeretnék bele tenni. Az még megy is a fűtés színéhez!
Nem egészen erre gondoltam
Nagyon frankó! Ez tetszik! Végre egy videó ahol hallható hogy is szól egy ilyen, eddig elképzelni nem tudtam, ezért sose építettem ilyet....
Igen, de sajnos Glimmem nincs izzót meg nem akarok tenni bele mert az egy idő után elszáll, ezért a LED-ekben gondolkozom. Eredetileg a csövek alá is akartam rakni, de aztán végül letettem a dologról... Az elrontaná a varázst amikor sötétben üzemel.
Ebben egyetértünk! De csak van valahol elfekvőben egy világítós kapcsolód, amit feláldoznál
Köszi szépen, de van benne már kapcsoló. Bal oldalt van az alsó az a Főtáp és van fölötte az Anódfesz. És még maradt két luk, oda jön a váltó kapcsoló meg valami fényforrás.
![]() A kapcsolása ugyan az mint a másik erősítőmnek az AKAI Dekk-be szerkesztett erősítőnek. Csak természetesen abban nagyobbak a kimenők, és ennek megfelelően szólal meg. ![]() EL84 SE Csöves HIFI + ORION HS500 (A HS Tesztért köszönet egyik barátomnak, mert nélküle nem sikerült volna ekkora ládra rákötni ezeket!)
Azért kicsit teltebben szól egy nagy hangszóróval. Most csak egy Nokia hangszóró volt rajta. Mert a gyerekek már aludtak.
Én arra gondoltam, hogy a világítóskapcsolóból kiszeded a glimmet, azt már van is fényforrásod... A témát vagy lezárhatjuk, vagy ne itt
Nekem így is bejött a hangja, lehet után építem majd ha lesz egy kis időm...
Igaz igaz, de szerintem lezárhatjuk mert nem hiszem hogy glimmet teszek bele majd. A furat gyárilag is LED-hez lett kivágva, az is kerül bele szerintem.
Saját épitésű kisjelű szélessávú swr mérőhid Suhner 50 ohmos lezárással Max:0.5watt meghajtásra.Antennák-rővidhúllámtól,wifi-ig-beállitására kiváló. Sma aljzatokkal szerelve.
Ej, de szép lett. A belsejéről meg lehet tudni többet is?
Semi-rigid coax,válogatott 0805-ős smd ellenállások és Bat62-03w dioda a hidban
Sziasztok! Építtetem egy kis ajándékot a barátnőmnek , gondoltam megosztom veletek a végeredményt .
Jó lett gratulálok. Bár az én véleményem nem számít csak az övé. :szeret:
Sziasztok csináltam egy kis videót hogy lássátok hogyan is villog , de a hangot vegyétek le a gépen mert az nem fog tetszeni.
Nagyon jó lett!
![]() Esetleg egy részeletes leírást, cikket is megérdemelne ez a remek készülék (egy ismerősöm is nagyon szeretett volna a közelmúltban WiFi SWR-mérőt).
zsír!
Sziasztok! Délután elkészültem egy mini tesla tekerccsel, a szekunder tekercs 920 menetes de ha lesz időm tekerek még rá, így most kb. 4-4.5 cm es ívet húz. Doboza még nincs neki mert nem végleges verzió.
Hali. Még nem írtam az oldalra viszont már régóta látogatom és csak ámulok egyesek kreativitásán! Ma utánépítettem Vicsys Big clock-ját és mivel ez az első pic-es buherálmányom(ami tökéletesen működik) így most nagy az örömöm. Bedobozolva ugyan még nincs de amint az is meg lesz rakok képet róla.
Sziasztok .. a frissen készült TDA7294 híd + a 8ohm 100w-os hangszóró esete egy képben ->
Ezen nincs mit csodálkozni. Várható volt, főleg ha rátekerted a hangerőt.
Sziasztok !
Láttatok már olyan patkány csapdát ,amin van ICSP csati ![]() Hát ezen van..... Lényege ,hogy egy infra sorompó van a ketrecbe építve és ha belesétál a jószág ,akkor a centrálzár motor behúz ,leugrik róla a szöggel megakasztott madzag ,ami elengedi az ajtót.A videón a srác kezére kezére csukódott ezért tűnik lassúnak ,egyébként villám gyors. Már fel lett avatva ,működik ![]() Ismét köszönet lidinek ! |
