Tehát akkor nem veszélyes
Hali , köszönöm mindenkinek az ötleteket,nem kell aggódni asszem van még annyi sütnivalóm , hogy nem robbantom fel a lakást,ezt a hobbit meg semmi esetre nem hagynám abba mert már mióta az eszemet tudom azóta csinálgatom
A hidrogén-klorid nem keverendő a klórgázzal. FeCl3-os maratóból távozik: hidrogén-klorid. Tüdővizenyőt okoz: klórgáz. Nem ugyanaz.
A vas(III)-klorid pedig nem a levegő, hanem a sósav hiánya miatt alakul át vizes közegben vas(III)-hidroxiddá. A folyamat egyensúlyi, a sósav távozásakor jobbra tolódik el: FeCl3 + 3 H2O <-> Fe(OH)3 + 3 HCl A vas(III) oxidja és hidroxidja (vagy hidratált oxidja) közötti lényeges eltérés folteltávolítás szempontjából, hogy a hidroxid könnyen, míg az oxid nagyon nehezen oldható (kémiai oldással).
Nem hiszem hogy meg tudnád magyarázni , hogy a sósav nem okoz tüdővizenyőt ! A szakmám vegyész tehát valószínűleg meg kellett tanulnom . (a klór gáz -és a "hidrogénklorid " sósav IS ERŐSEN KORRÓZÍV MARÓ HATÁSÚ
Nem jellemző.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a HCl mérgezés legfeljebb hörghurutot okoz súlyos esetekben. És ezek az esetek többnyire üzemi balesetek eredményei, háztartási (hobbi-) szinten egy ilyen kaliberű mérgezés esélye nagyon alacsony. Ödémás tünet vagy halál rendkívül ritka. Attól, hogy egy anyag toxikológiai információjában (pl. MSDS) az van, hogy okozhat xy-t, még nem kell készpénznek venni. Ez mindössze annyit jelent, hogy a patkányok egy hétig az adott anyagban lubickolva kifejlesztettek egy xy tünetet. És nem többet. Annak, hogy korrozív egy anyag (ilyen pl. a NaCl), semmi köze a fiziológiai hatásához. A szó, amit keresel: irritatív. A klórgázzal egy kalap alá venni a HCl-ot pedig nagyon nem célszerű.
Akkor ha ezt így látod szagolgasd nyugodtan , de légyszives ne állítsd hogy nem egészségtelen , részemről a vita lezárva
Mindenki maga döntse el hogy melyikünk véleményét fogadja meg Üdv
A klór sok háztartási vegyszerben benne van, és azért nem okoz halált mert az emberek nemhogy nem szagolgatják, hanem eszeveszetten menekülnek a helyszínről ahol klór szabadult el. Egyszerűen lehetetlen elviselni a mérgezéshez szükséges a koncentrációt. Mivel nem kerül bele a véráramba(nem úgy mint a CO),
az álmából felébredő ember is menekülni fog. Persze aki be van zárva, meg van kötözve, az meg fog sérülni.
sziasztok a nevem emil és szeretném bemutatni hogyan
lehet házilag vas-kloridot késziteni.*** A receptúrát kiszedtem, mert súlyosan ön- és közveszélyes megoldás, ráadásul nem is felel meg elektronikai célra a végeredmény. A többi válasz-hozzászólást is eltávolítottam. Frankye
Wiki szerint az előállítása:
A vegyületet úgy állítják elő, hogy vasat salétromsav jelenlétében sósavban oldanak. Az oldatot betöményítik, majd 36-39 °C körül kristályosítják ki. Bővebben: Link
Szerintem vegyes lenne a "kép", de szerintem a diszproporció gyorsabban megy végbe, mint a vas oldódása, tehát csak a maradék HCl oldaná a vasat. (habár "a papír mindeent elbír"...)
Idézet: Nem mondtál nagy hülyeséget, mert az keletkezik„Ok, ami nekünk kell az a vasIII-klorid, tehát nagy hülyeséget nem mondtam.” ![]() Én ezt úgy csinálnám, már ha ragaszkodnék az elképzeléshez, hogy először feloldanám a vasat sósavban, majd nyakon önteném hypo-val. Régebben, amikor még vasIII-kloriddal marattam, regenerálás címszó alatt vasszöget, sósavat hasnáltam, meg levegőt buborékoltattam át az oldaton, az oxidált...
Valaki próbált már vas-oxidot(rozsda) tömény sósavban oldani? Elvileg így is készülhet a vas-III-klorid:
Fe2O3 + 6HCl --> 2FeCl3 + 3H2O Ami biztos és tudom is, hogy ha izzó vasat klórgázba mártasz, vas-(III)-klorid gőz keletkezik: 2Fe + 3Cl2 --> 2FeCl3
Szerintem elvileg sem, Vas(II)-klorid lesz belőle.
A Vas(III)-klorid előállításához salétromsav is szükséges.
Elvileg lehet, hogy nem, de gyakorlatilag ilyen módon készülttel maratok.
Akkor jól gondoltam. Egyébként az elhasznált maratóban felgyülemlett finom vaspor ha kiszárad,
berozsdásodik? Ha ezt felöntöm tömény sósavval, akkor (hacsak részben is, de) regenerálható a marató?
Igen, lehet. Rozsdával működik a dolog, a festékboltban kapható vörös vas-oxid pigmenttel viszont az eltérő szerkezet miatt nem fog működni annak ellenére, hogy az utóbbi is Fe2O3 összetétellel írható le.
A maratóból nem keletkezik fémes vas a maratás során. Ami kicsapódhat és a fémvassal összetéveszthető, a vas(II,III)-oxid (Fe3O4) hidratált változata, a magnetit. Ez egy fekete színű ferromágneses anyag, a vízmentes változata a ferritgyűrűk alapanyaga, aki foglalkozott már ferrofluid előállításával, annak is ismerős lehet. Ha nedves közegben marad a csapadék és megfelelő mennyiségű oxigén a rendelkezésre áll (levegőztetés), akkor tovább oxidálódik hidratált vas(III)-oxiddá. Ez a folyamat úgy látszódhat, mintha tényleg vas lenne a csapadék, és elindulna a rozsdásodás. Utána sósavval kialakítható a vas(III)-klorid.
Köszönöm, akkor jól gondoltam hogy valami vasas dolog lehet az a fekete por ami berozsdásodott az állás során. És így már tudom hogy a régi ferritjeim miért váltottak színt be miután beázott a raktár azon része...
A sósavazás előtt csak rozsda színű port láttam, utána vettem észre lgyk által is leírt fekete / fémes színű anyagdarabokat.
Én is aziránt érdeklődnék, hogy lehet e valahogy regenerálni az elhasznált vasklorid oldatot, illetve lehet e valami adalékkal javítani a maratás hatékonyságát? (Idáig hidrogén peroxidot használtam sósavval, de egyre problémásabb a beszerzése.)
Persze, lehet: lassú kiszárítás(ezalatt rozsdásodik is), majd tömény sósav. A folyamat nem veszélytelen,
és nem 100% hatékonyságú mivel a réz-(II)-klorid továbbra is benne marad az oldatban, szennyezi azt, és úgy rémlik mintha vas-(II)-klorid is keletkezik a maratáskor, az szintén szennyezi az oldatot.
SZiasztok
tudom hogy nem vaskloridhoz kapcsolódik de : Van egy anyag amit az ivóvízbe kevernek fertőtlenítésére (fingom nincs mi a neve,csak azt hogy nagyon magas a klórtartalma és köbméterenként is csak nagyon keveset használnak) Én ahhoz elég jól hozzá tudnák jutni Annyit még tudok tapasztalatból hogy -vízkövet oldja - a krómozott wc kece tarló fém részét eléggé megkezdte -A ruhára kerülve elég nagy fehér foltot hagy ,sört melegszik és egy idővel teljesen szétmállik A kérdésem az hogy szerintetek nyákmaratásra fel lehetne használni?
Most jutott eszembe valami:
Valahol találkoztam olyannal hogy kénsav+H2O2 állítólag nagyon brutális 1-2 perc alatt simán lemar bármit valaki már próbálta?
Olvasgass kicsit a fórumban, sokan használtuk már.
Mármint ezt a klóros vegyületre vagy a H2O2+H2SO4 re gondolsz?
Igen, arra, hiszen arra válaszoltam.
![]() (Hidrogén-peroxid és sósav.)
A h2o2 az a hidrogén peroxid a hcl a sósav ennek a ketőnek a keverékét használjuk . A kénsav (h2so4) nátrium perszulfáttal keverve használható nyákmaratásra .
Azt a cuccot úgy hívják hogy HIPO (nátriumhipoklorid) nyákmaratásra nem használható
Összegezném neked, ha megengeded. Ezeket használhatod maratásra: - Vasklorid /Vas(III)-klorid + víz/ - Sósav + Hidrogén-peroxid - Nátrium-peroxo-diszulfát + víz /Nátrium-perszulfát/
Hi!
A leírásod alapján az anyag diklór- vagy triklór-izocianúrsav. Uszodák vizének a fertőtlenítésére használják, könnyen beszerezhető. Elvileg meg kell kezdenie a rezet (hiszen oxidáló hatású hipoklórossav is felszabadul, savas közeg is megvan), de nem tudok erre biztosat mondani. A nagyobb kérdés az, hogy az intenzív oxidáló környezetet hogy bírja a fotolakk/toner.
Köszi, megpróbálok én is kicsit jobban utánajárni egyébként az ivóvízbe keverik amire én gondolok
Ha vasklorid cseppent a ruhadra vagy a szonyegre ne aggodj!
NUFAR a szer neve ami kozonseges WC-tisztito es azzal ki jon a folt! |
