Édesapám elvitte délelőtt magával a Mini DV kameránkat és úgy hozta vissza, hogy nem sikerült vele felvenni semmit, mert nem látni jól a kijelzőt! De szerintem tegnap még semmi baja sem volt!
Ahogy bekapcsolom a kamerát nagyon lassan jön be a kép kb.:15-20 mp. De az igazi probléma, hogy a ZOOM abszolút nem működik. Most a ZOOM gomb tologatása a közelítés távolítás helyett, elhomályosodik ill. egy kis részen kiélesedik éslátható a kép. Szóval a ZOOM most homályosít, de olyan magas fokon, hogy totál "szétnyomja" foltokba a képet. Átnéztem a leírását elejétől a végéig, de ilyet nem írnak, hogy a zoom-nak ez extra funkciója lenne. Ez egy alaptípusú Samsung, szóval valószínű, hogy ez nem extra funkció rajta. A kérdésem, hogy tönkre mehetett az OPTIKAI ZOOM-ja? Mert a kijelzőn max-on van és hiába akarom visszavenni, nem mozdul a csúszkája, de a max-nál tovább nyomatva egy idő után a min-ra ugrik és elindul, de csak mintha fokuszálnák vele. Ha rákapcsolom a menüben a digitális zoom-ot az működik, közelít-távolít, de az meg nem szoktuk használni! ![]() Amúgy az akku levétele sem segített, mert elvileg úgy nullázódnának a beállítások... Sajnos már nem garanciális, épp másfél hónapja is volt egy 13.000- Ft-os baja, amikor a kijelzőn csak egy fehér vibráló neoncső szerű fényt lehetett látni.
Hello. Először is beszélj édesapáddal, hogy mit is csinált pontosan a kamerával. Érhette-e ütés, vagy nyomás az optikát pl? Gondolom teljesen motoros ez az optika is. Ha a lejátszás jó, akkor ugy tűnik optikai a probléma, egy lencse mozdult ki a helyéről, vagy a zoom nem mozgatja azt (a zoom egyszerre több lencsét mozgat). Csak mi lehet az oka? Elképzelhető, hogy a táskában az objektívet nyomás érte és bemozdult??? Durva!...
Nem érte semmilyen nyomás mivel a lencse-védő mindig rajta van.
Viszont most juttatta eszembe Anyukám, hogy bizony kedden esett kb.: 70cm-ert a szőnyegre. Az Apu felrakta a TV mellé és rálépett a töltője kábelére és lepottyant. ![]() Amúgy igen, valami olyan baja van amit mondasz! Mi a Teendő szerinted? /csak nem szervíz?/ Mert kezd többe kerülni a leves, mint a hús! ![]()
Nehéz kérdés...Ha a javítás sokba lenne, akkor megpróbálhatjátok magatok is, mert nincs veszítenivaló. Lehet, hogy csak kipattant valami a helyéről, vagy lehet ragasztani. A szervizesek viszont idegesek szoktak lenni, ha egy félig szétszedett kütyüt adnak oda nekik...
Üdv:
Valószinű az optika megnyomódott és a fogaskerekek elnyalták egymást. Nekem is volt egy samsung de azt mondták hogy többe kerül a javítás mint ha vannék egy újat. Ha jól emlékszem 45000 lett volna a csere. |
