Sziasztok,megint kérdeznék,Mi van olyankor ha az Ap-re két (mondjuk circle) antennát kötök?Mármint arra vagyok kiváncsi hogy feleződik a nyereség ha kettő van rajta.Köszönöm válaszaitokat.
Ha két antennát kötsz rá, akkor biztos, hogy elilleszted, nemhogy nyeresége, de vesztesége lesz. Két antennából (akármilyenből) akkor lehet nagyobb nyereségű antennát készíteni, gha impedancia és fázishelyesen kapcsolod össze őket, egy illesztő elemmel (transzformátorral) azonban ennek vesztesége miatt nem lesz a nyereség a duplája. Az illesztő transzformátort ebben a sávban tápvonalakból készítik.
Nem fejtetted ki azt, hogy mit szeretnél. Nagyobb távolság áthidalására javaslom: mondjuk ezt, 3 antenna van rajta.
Egy kis olvasmány a hatótávolság kiszámítására: itt.
Nem távolságot akarok elérni,két emberkét szeretnék látni,ha jól gondolom nem két antennát kellene csinálnom hanem egy körsugárzó antennát kellene csinálnom.Nem tudom ezt jól gondolom e hogy egy körsugárzóval sose fogok elérni olyan távolságot mint egy irányitott (biquad,circle) antennával.
Nos, két emberke "összekötése" összeköttetés. Három emberke "összekötése" (Te meg még kettő, ha jól értem) az már hálózat. Hálózatot már pláne tervezni kell, és a követelményeknek megfelelően kell kiválasztani az antennát, vagy antenna rendszert. És ez csak a rádiós rész. Az informatikai hálózatot is meg kell tervezni, hogy hova milyen képességű berendezések kerüljenek, milyen beállítással. Általában nem a gombhoz varrjuk a kabátot, veszünk berendezéseket, faragunk antennát stb. és abból akarjuk megépíteni a hálózatot.
Sziasztok.Nem tud itt valaki egy net szakadás figyelőt ami egyszerű és bevált,lehetőleg magyar kellene.
Próbáld ki a pingplottert, sok angoltudás nem kell hozzá.
Köszi ,kipróbálom.
Még egy dolog, folyamatos internetkapcsolat fenntartására is jó, így kvázi fix az ip címed.
Sziasztok . Igaz nem igazán ide tartozik ,de hát ha tud segíteni valaki.
Kérdésem az lenne , hogy otthon vezeték nélküli wifi-n keresztül netezem ami jól is működik. A problémám a MSN, Hotmail fiók , és még jó pár oldalon ugyan ez a hiba . Valami tanusítvány miatt nem jön be az oldal (SSL) vagy blokkolja valami . Kábeles kapcsolatnál minden jó! Mi lehet a hiba a wifi-s rendszernél ?
Próbálj ki más böngészőt is. Megoldási eljárás.
Keresés A routered tűzfalát kapcsold ki, mert az is bezavarhat.
Új helyre költöztem albérletbe. A nappaliban van egy wifi-s modem egy szűrő után kötve. A szobám egy emelettel feljebb a túloldalon van. Így 1-es a jelszintem. Az a kérdésem, hogy lehet-e még egy wifi-s modemet bekötni a szűrő után egy elosztóval? Tehát kettő lenne párhuzamosan. Így azt felvezetékezhetném a szobámba. Mielőtt megkérdezné bárki is, hogy miért nem jó a vezeték, ha már felvezetékezek, vezeték nem jó, mert 3 gép van, ja és nem szeretném hurcibálni a kábelt sem ide-oda. Persze a lehető legolcsóbb megoldás kellene, mert külföldön kicsit drágább minden kütyü, viszont van még egy wifi a fiókban. Vezeték is volt. IP címek összeakadnak? Vagy mi fog történni? hegusp
Pontosan milyen típusúak a wifi eszközök?
Néhány eszköz képes wifi repeaterként működni, csak 220 kell neki. Esetleg az első wifi eszköz áthelyezésével is javul a jel.
De LAN -on is összedughatod egymás után. Csak a csatorna beállítására ügyelj.
Hi!
Azt hogyan kell? Mi az a csatorna beállítás? hegusp
Minden WLAN routert használatba vétel előtt konfigurálni kell. Ehhez az kell, hogy egy böngészőbe beírva a hozzáférési kódokat vezetékes LAN ról belépve elvégzed a beállításokat. Mikor a csatorna beállításokhoz érsz, vagy auto, vagy olyan csatornát állíts, ami nem ütközik az előző routeréval.
Valószínűleg 1 wifi eszközzel is meg lehetne oldani.
Hegusp, írd már meg kérlek hogy milyen eszközeid vannak pontosan! Írva van itt wlanos modem, router, mindenféle. Elképzelhető, hogy a meglévő beállításain is lehet csiszolni valamit, hogy jobb legyen.
Az egyik eszköz Sky Broadband (Manufactured by Sagem), a másik is Sky, valószínűleg az is Sagemtől. Rá van írva még a MAC , serial, a kód, f.név, és a channel. Más semmi. Csatik: ADSL,1-4-ig kimenetek, táp. Van még reset, meg ki/be kapcsoló. Ledek: 1.:üzemben, 2.:egy pipa,3.:WIFI jele,4.:@ jel,és a 4 kimenet ledje. Azt hiszem, mindent leírtam. Ja, és 192.168.0.1-re kéri a felh.nevet meg jelszót, amik nincsenek rajta a burkolaton. Próbáltam az admint, de nem ette meg. Gondolom mert angol. Valami más kellene neki.
User Name: admin Password: sky Ha ez nem jön de, akkor resetelj és próbáld újra.
Na a sky jelszó bejött. Hogyan tovább? Úgy irjatok, hogy nem értek a routerekhez. Köszi.
hegusp
Így egy kicsit nehéz lesz. Nem tudom leírni, hogy erre és erre kattints, mert nem látom / nem találom a routered menüjét.
Ha ez a szolgáltatód akkor segíthetnek a leírások: http://www.skyuser.co.uk/tutorials/index.1.html youtube-on is érdemes keresni. Itt pedig 2 router összekapcsolásáról írnak: Link
Szereztem a napokban egy RB411 -es AP modult 20dB -es 6Ghz -es adóval, kültéri UV álló szekrénnyel. A kérdésem a következő lenne: Switch -elt hálózathoz kötném ezt modult, a hálózatban benne avan az összes gép meg egy PPPoE DSL modem. Az eszközön keresztűl szeretném megoldani azt, hogy a helyi hálózathoz tudjak illeszteni egy laptopot. Hogyan lehet beállítani az AP -t hogy a lehető legiztonságosabb legyen? A hatótávolsága oriási, viszont ha rálátás van az adóra, akkor baromi messziről is megfelelő a térerő.
A wifi részt állítsd ap_bridge-módba, az ethernetet és a wifit pedig tedd közöz bridge-be. A wifin használj titkosítást (security profilt állítsd be)
Ha csak egyetlen laptopról van szó, akkor MAC szűrést is érdemes használni.
Ja és ether1-et érdemes DHCP kliensnek is beállítani (vagy fix IP-t hozzárendelni), hogy kényelmesen (IP alapon is) el tudd érni a hálózatban.
MAC szűrést pedig azthiszem az acces list fülön tudsz beállítani.
Egy átlagos eszközben ezeket szoktam: - Alap felhasználó, jelszó, esetleg IP megváltoztatása.) - Az SSID broadcast kikapcsolása. - MAC szűrés: csak azt az 1 notebookot engedné kapcsolódni. - DHCP kikapcsolása - WPA titkosítás, ha ez nincs akkor legalább WEP - konfigurálási lehetőség tiltása a WLAN hálózat felől. (Ez visszaüt, ha hirtelen szeretnél a wifin belépve másik MAC címet is engedélyezni.) Fejtsek ki valamit bővebben?
Köszönöm a segítséget és a képeket is.
Köszönöm nem kell, ezekkel én is tisztában vagyok, itt inkább az elmélet átvitele a gyakorlatba c. rész volt a fennakadás tárgya.
Még soha nem volt AP -m (főleg nem iylen komoly), csak Wi-Fi router korláltolt beállítási lehetőségekkel.
Egy naiv kérdés. Wifi router használható mint egyszerű usb wifi vevő? Ami jelet akarok fogni a meglevő usb-s már nem vagy nem mindig látja. Van egy wifi routerem azt helyezném el oda ahol még erős a wifi jel és lan kábelen hoznám el a géphez a hálókártyába. Létezik ilyen megoldás? |
