Szia, nálam volt elég sokáig 2 db Fs audio dys-112 -es, sztem gyönyörüen szól a magasa, topládaként használtam, még a pákóban lett vásárolva a hangfal, csak ajánlani tudom neked!!!
mennyi a max telj. hangfal,amit még elbír? sztem 500000wattos hangfalnál nagyobb teljesítményűt már nem bír el
Szia, kössz a választ!
A DYS-112-ben melyik magashang-típus lehet a 3 közül? Egyébként csak hangszórók érdekelnek, hangfalat egyben nem szándékozom venni...
Magashang tipus????? ezt nem értem? van benne egy 12" mély meg egy driver és kész, de sztem gyönyörüen szól
FS audio weblapján 3 féle driver van...
Mivel nekem már megvan a középhangszóró, csak magashangszórót keresek mellé...
asszem a 1,5" driver van benne, de nézd meg a pákóban
Valaki meg tudja mondani, hogy egy EW-15H -nak mekkora a beépítési átmérője? A paraméterei között találtam egy "Baffle Cutout Diameter" -t, ami 350 mm. Ez lenne a beépítési méret?
Hi,
Sry hogy csak most irok. Mi ezt sima 15 ös forgácslapból csináltuk. Akkor a keret ezt engedte ![]() Persze az mdf sokkal jobb csak nem tudom hogy ha 18-asból csinálod akkor hogy csúsznak el a méretek. :S Az iv kb tök mindegy hogy miből van csak nagyjából legyen meg a szög, pontosan úgyse lehet kimérni mert vetemedik az a buzi lap. Annyi a titka hogy egy kis forró vizbe kell ásztatni. Mi fogtuk és betettük a fürdőkádba és 2-3 percig zuhannyal forró vizzel locsoltuk minden oldalról. Ezután kézbe elkezded hajlitgatni, nem fog ugymaradni de egy kicsi ive lesz. Amig még nedves tedd a helyére és apró szögekkel rögzits oda. Itt annyira a ragasztónak nicns jelentősége max a szigetelés miatt kell. De azért nem kell sajnálni tőle... Mögötte mi üveggyapottal töltöttük ki mert az volt épp a legolcsóbb ![]() ![]() Ha véletlen te is erre szánnád magad akkor iszonyat óvatosan bánj vele. Kesztyű kötelező!!! Meg gyakorlatilag nem érhet a bőrödhöz mert egy hét múlva is vakarózol akár hogy sikálod át magad ![]() ![]() Nameg ha belélegzed... fél órás köhögő roham után meggondoltuk hogy lehet kellett volna venni maszkot is a boltba ![]() Amikor bele teszed nagyon jól össze kell tömöriteni! Nem kell sajnálni belőle az anyagot. Egyébként láttam már olyan megoldást is hogy homokkal töltötték ki azt a részt. Kétség kivül hangzás szempontjából ez a legjobb megoldás csak utánna emeld meg a ládát... én nem szeretek targoncával bulizni járni. A két merevitő lehet ugyan abból az anyagból amiből a többi lap. üdv Frank
Köszi a választ! Időközben lassacskán összeáll a doboz. 19-es MDF-ből készítettem. Az azért jópofa volt, hogy telefonon a lapszabászatos hölgy felvilágosított, hogy 18 mm-es az MDF, erre kiszámoltam a méreteket, aztán amikor megrendeltem akkor kiderült, hogy a natur MDF 19 mm. Így aztán az alja meg a teteje 2mm-rel kisebb lett a kelleténél. Remélem ez lesz a legnagyobb hibája. ![]() A rajzot egyébként elkészítettem 1:1 arányban (A0-s lapra éppen elfér) erről frankón le tudtam venni a levágandó lapok méreteit. (Ha valakit érdekel, PDF-ben el tudom küldeni) A kérdéses ívet végül 3 db 3,2 mm-es HDF-ből fogom készíteni. Ezt egyenként be tudom hajlítani a helyére, aztán jöhet az apró szeg a szélére és a ragasztó a lapok közé. Alatta PUR habbal akarom kitölteni. Ha jól számoltam, akkor 35 literes az üreg és egy 750ml-es flakonból elvileg 35-40 liter hab lesz, ha az ember kifújás után nedvesíti egy kicsit. Ha kész lesz, majd beszámolok a hangjáról, bár az egy kicsit odébb lesz, mert EW-18H-t csak novemberre ígértek. Üdv: Sura
Van egy pár ládám és egy erősítőm eladó az apróhirdetésben, ha kell tudok küldeni rajzot a dobozrol, és az erősítőről is.
110V-os rendszeren gondolkodj
Legközelebb próbáld meg használni a válasz gombot, ha valakinek az írására válaszolsz! Ez nem csak neked lesz jobb később, hanem másnak is jót teszel vele, jobban átláthatóak lesznek a hozzászólások, és reagálások! Köszi! Thx by Norberto
Heló!
Ok, elküldhetted volna üzenetben is, meg nem kell ekkora piros betűkkel, megértem amúgy is... Üdv. Idézet: „elküldhetted volna üzenetben is” megtörtént ![]()
Sziasztok! Olvasgattam fórumot, de igazából nem nagyon találtam választ, ez valószínűleg nem témábavágó lesz, csak annyiban, h kültéri hangosítás. Nos az lenne a kérdésem, h szabadtéren, zenekarnak mekkora teljesítmény kell erősítőben, és hangfalban? Meg tud-e valaki ajánlani erősítőt (kész, v. megépíthetőt), és tud-e valaki ajánlani hangfalat (kész, v. megépíthető) Előre is köszönöm!
Kültérre nagy teljesítmény kell, de azé az se mindegy hogy hány embernek mert azért ilyen kisebb pár száz lakosú falunapra mondjuk nem kell annyi mint egy hatalmas koncertnek több ezer fővel. Szerintem....
ez igaz. Nem falunap lenne, de 50-100fő körül lenne a létszám. Kb. mekkora teljesítmény kell?
Szerintem 2x300w elég.... de ez csak magánvélemény nem kell érte majd megkövezni
![]() hangszóró meg szerintem itt néz körül mert elég jó az érzékenységük és az áruk se olyan egetverő.
most olvasom és az én véleményem is az hogy ekkora teljesítménynek elégnek kell lennie, persze csak is jó érzékenységgel rendelkező hangszórókkal!!! Annyit még hozzátennék,hogy a PÁKÓ-ban is érdemes körülnézni, szeritem az FS ládák is jó áron vannak, mellesleg hallgattam egy 18"-as FS-t egy FS dys-112 toppal, hát engem abszolut meggyőzött! A lényeg az érzékenység, hiába hajtasz valamit több száz wattal ha egy sokkal jobb érzékenységü láda odaveri 200w-al
Halihó! Én is kérdeznék valamit, ha lehet. Arról, hogy mekkora védelem kellene egy hangfalba, a magassugárzó elé, ami egy MNC driver, 160W zenei/80W RMS-t tud. Hangszóróvédő gyöngyre gondoltam, nem szofitára, mert nincs kedvem sokszor szétszedni. A mellékelt kép a védelemről van, amire azt írták, hogy
Műszaki adatok: Kapcsolási áram: 0.5 A Teljesítmény: 80W Nem kevés az a 0.5A? Köszi előre is! ![]() ![]()
Hello Rocker!Nekem ez volt az első erősitőm nekem is pont ilyenem volt amig össze akartam kötni a PC-vel vagy bármi mással semmilyen jelforrást nem csipett zúgott meg minden aztán egyszer leégett az egyik oldal aztán a másik betegeskedett és utána csináltam azt az erősitőt ami most van nekem. És amiről szó van abból átköltöztettem eggy két dolgot a jelenlegibe PL.: Trafóját. Jól tettem hogy szétabáltam majd a dobozába teszek mást. Nekem az a véleményem nem olyan jó erősitő. Viszonylag jó a hangja de nekem a hangszinszabályozó variálásával torznak tűnt a hangja amit utána én csináltam erősitőt azzal már hozzácsatlakozási gondok nincsenek Pl.:Rádió,DVD,PC bármit rá tok kötni de a Moderato-ra nem semmit az égvilágon nem tudtam zúgás nélkül ezért nem sajnáltam szétszedni használható részekre nem is bántam meg másrészt nem érte volna meg hejre állitani. Már hangszinszabályozási gondjaim sincsenek nem torzul a jel és hasonlóak.Nah helló.
Sziasztok ! Építettem egy pár hangfalat. Láttam hogy itt sokan dícséritek az FS-AUDIO-t . Na nekem is az került bele. Név szerint 2 darab LW-1203as párhuzamba kötve, és egy Comp-34B driver HP-607es tölcsérrel. 2700 Hz-es Fx el váltom, 12dB-es meredekséggel. Bass reflex doboz ~124L 52 Hzre hangolva. Még kell bele magas sugárzó védelem, és egy L-pad, ami ugy 7-8 dB-t fog tompítani a driveren. Ja és persze szeretnék tőletek kérni valami jó tippet, hogy , miféle magasugárzó védelmet építsek bele. Legjobban a szofita izzós megoldás felé hajlok. De nem tudom hogy hány Voltos, és hány wattosat használjak. a driver ugye 70 W RMS-el rendelkezik. 400 wattal hajtom ezeket a dobozokat. Na hát akkor kérnélek titeket, hogy segítsetek izzó választásban, vagy esetleg jobb ötlet adásában, ami hasonlóan bonyolult mint a szofita
![]() Ui.: néhány képet mellékeltem becsomagolva. egyedül a hangváltó forrasztását ne nézzétek légyszives. ![]() üdv. imre (drótbicikli)
Szia, először is GRAT a cucchoz, nagyon jó lett, másodszor örülök ,hogy az FS-t választottad és nem a hagyományőrző SAL meg MNC és a pajtásait
![]() Üdv: Doncso ![]()
Sőt, pontosítok.....kiba****-tt jók lettek a ládák!!!!!
Érdemes volna legalább T-S-t mérni egyszer ezekről a hangszórókról.
Jó volna ! Így igaz ! Bár a gyártó azt írja, hogy az LW-1203 átvitele 52Hz-től indul, ettől függetlenül én úgy tapasztalom, hogy azért csak csak lejjebb vánszorog . shalafi te mit ajánlanál magassugárzó védelemre ? Hány Voltos, és kb hány wattos izzót ? Garry fórumon azt mondták hogy 24 Voltossal próbálkozzak. és teljesítmény szempontjából pedig próbálgassam ki mindet. Neked mi a véleményed erről ? És még egy ha nem gond. Egy ilyen hangfalhoz mint az enyém , nagyjából hány wattos ellenállásokat vegyek az L-pad elkészítéséhez ? A Weber féle L-pad kalkulátorral számoltam, de ott olyanokat ír, hogy a soros ellenállás 250 wattot fog kapni vagy micsoda....
