Fórum » Erősítő építése elejétől a végéig
Lapozás: OK   3 / 94
(#) damatic válasza Norberto hozzászólására (») Okt 17, 2005 /
Nah iggenn, da az RMS sem lehet több, mint a felvett áram szorozva tápfeszültség - ugye.
Mert engem az dühít, amikor ráírják az autós fejegységre, hogy 4X45Watt, szt közben a biztosítéktokban meg ott figyel egy 5A-s bizti!
Tessék számolni!
(#) Placi84 válasza damatic hozzászólására (») Okt 17, 2005 /
Na igen... A P.M.P.O. az egy marha érdekes dolog. Mikor szkóppal mérik az adott erőlködőt és az pukkan egyet (az ugye egy igen komoly feszlöketet is jelenthet), na az írják bele...De ugye az faxság Egy régi DAEWOO mikro-HiFi -re nekem az van írva, hogy 100W (P.M.P.O.), de a hangfalak 10 VA-esek!!!! Hát nem érdekes? Szerencsétlen ember meg megveszi, mert nem ért hozzá...(én sem értettem akkoriban még )
(#) gyurmo válasza Norberto hozzászólására (») Okt 17, 2005 /
Köszi szépen!
(#) gyurmo válasza gyurmo hozzászólására (») Okt 17, 2005 /
szerintetek, ha aktiv mélyládához szeretnék egy erősítőt csinálni, v. venni, kb 200W-ost, inkább építsek, vagy vegyem meg boltba?
(#) damatic válasza gyurmo hozzászólására (») Okt 17, 2005 /
Attól függ, hogy mennyire vagy fogékony, tanulékony, ügyes és bátor.
Mert ha építesz 2db Quad405-öst (100W), hídba kötöd, és lesz olyan - pffff - asszem 200W nem lesz, egy kicsivel tán kevesebb, és azt mondják, hogy a Quad nem egy nagy ördöngősség. Hozzáteszem, én már régen építettem bármit is, ezért nem biztos, hogy csinálnék. Bár Quadot is lehet kapni kitben, tehát csak szépen odafigyelve be kell ültetni az alkatrace-t a kész panelbe. Ezen még én is gondolkodok.
(#) Placi84 válasza damatic hozzászólására (») Okt 17, 2005 / 1
Van 200W-os Quad is, azt nem kell hídba kötni...
(#) gyurmo válasza Placi84 hozzászólására (») Okt 17, 2005 /
köszi a tanácsokat!
hát a tanulásomról meg hasolokról, én villanyreszelő leszek nemsokára...
szoval igy hobbyaszinten foglalkoztam elektronikával, meg most a suliba kicsit...
nemtudom anyagilag megéri építeni?
meg ha segitene valaki, akkor lehetmegprobálkoznék vele, ha aztmondjátok hogy megéri...
ehhez szeretnék egy kis segitséget kérni, mert arra szükségem lesz...
előre is köszike mindenkinek mindent
egy nagyon körübelüli értéket tudnátok adni hogy anyagilag mennyi lenne?
(#) Placi84 válasza gyurmo hozzászólására (») Okt 19, 2005 /
Az az igazság, hogy ha "minőségi" erőlködőt akar összedobni az ember(bemenet választó, equalíííízer, kiv. jelző, stb.), akkor anyagilag jobban megéri venni egy gyárit...De a sajátkezűleg összerakottnak meg megvan a maga varázsa! +ha elromlik, azt te magad meg tudod csinálni, hiszen te építetted. Jó buli, csak idő és pénz kérdése... Ha egy snassz erőlködőt akarsz, akkor kb. 20-30e Ft ba is kerülhet(200W Quad+táp+előfok), ha nem többe! Az én 2x60W-osom kb. 25000Ft-ba került cakkumpakk.
(#) gyurmo válasza Placi84 hozzászólására (») Okt 19, 2005 /
nos elmodanám, mi van mi lesz
éppen holnap kapom meg a pioneer 5x100W RMS teljesítményű erősítőm, de lesz 4 cuki hangfalm de szeretnék még egy aktiv mélyet, gondolom vágjátok, hogy az erősítőből már megkapja a full mély hangot, de erősíteni kell, és ehez kéne nekem egy ari erősítő, mert egy 450W 8Ohm -os mélynyomo lenne rajta... és 240W-os autóhóz való erősítőt, aszem 18 ezerért osztogatnak... ahhoz még kéne egy táp, és megvagyok, azt nem tom mennyi lehet... meg mondjuk azt tuti raknám a ládába plexit főle, kék neon, és kicsit jól nézne ki de ezt a sajátgyártmánnyal nembiztos hogy annyira igényesen meglehetne csinálni.. gondolom egyetértetek... de télleg az hogy a varázsa, azért is gondoltam, de azért köszönök minden tanácsot, ha ezzel kapcs. van még valakinek őtlete tanácsa, nagyon megköszönöm köszi szépen ...
(#) Norberto válasza gyurmo hozzászólására (») Okt 19, 2005 /
Hidd el, sajátkezűleg is gyönyörű alkotásokat lehet létrehozni
És a varázs mellett elmondhatod, hogy ilyen a világon nincs több
(#) gyurmo válasza Norberto hozzászólására (») Okt 20, 2005 /
de egyedül szerintem akkor se menne... de majd meglátom, köszike mindenkinek mindent esetlrg tudtok még hasóló jó honlapokat?
(#) szabi83 válasza source2 hozzászólására (») Okt 23, 2005 /
sziasztok
igazából nem válaszolok, csak nem tudom, hogy lehet ide beirni(azaz csak ezt a módját találtam)
kérdéssem lenne, hogy lehetne 12v ból 16v ot csinálni, de ha 20v az semm baj
köszi elöre
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 23, 2005 /
bocsi nem teljessen írtam
azaz
12v ból +-16v vagy +-20v
így a jó
:yes:
(#) Placi84 válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 27, 2005 /
mihez kell?
(#) szabi83 válasza Placi84 hozzászólására (») Okt 27, 2005 /
12v os tápom van + autós ic (elötte: tda1029+tda1524 ami cuul,amugy tda8560q) és ezt beakkarom rakni a kocsiba, viszont akkor a szobámba kell másik aminek lehet +-16v és +-20v is..
tda7265 -hez
+-16 on:
2*20W THD =1%, 4ohm,
+-20 on:
2*25W THD =1%, 8ohm,
Ez a tda7265 ic van az LG hifimbe is (13cm-es 20w rms 6 ohm hangszórót dönget)
:yes:
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 27, 2005 /
tápot most nem akkarok venni!
(#) Placi84 válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 30, 2005 /
Hát ha nem akarsz venni tápot, akkor fesz kétszerező, utána áteresztő tranzisztoros stabilizátor. Sztem
(#) szabi83 válasza Placi84 hozzászólására (») Okt 30, 2005 /
Hello
köszi
(#) Maffiozo hozzászólása Nov 2, 2005 /
láttam az oldalon több leírást erősítőkről meg ilyesmikről, és azt szeretném megkérdezni hogy ami van a Kapcsolasi rajzok/ hangtechnika ii mappában 500W- os erősítő, ahhoz kellene nekem egy normális nyákrajz ( mert ami a zip file-ban van annak nemigazán látszódnak a végei) és egy nyákba illesztési rajz is ami pontosan leírja az alkatrészek helyét+ ilyesmik. Azt is jó volna ha v.ki ezt el tudná nekem küldeni magyar verzióban:yes: (mert ez német )
(#) szabi83 válasza Maffiozo hozzászólására (») Nov 2, 2005 /
szerintem egyszerübb, ha csináltatsz egy nyákot és nem kell ahhoz semmi leirás..alkatrész oldalon jelölve van, hogy milyen alkatrész kell ide, oda, amoda...
pl: ITT
(#) Maffiozo válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 3, 2005 /
Értem amit mondasz, csak nálam már ott kezdődnek a gondok hogy a rajzon alig lehet látni hogy hova mi van írva, és így nehézlenne beültetni őket a megfelelő helyre. De azért köszi hogy elküldted , ja és akkor ez a beültetési rajz nincs meg senkinek?
(#) peter007 válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 22, 2005 /
Hi!
Nemrég kezdtem el foglalkozni én is az elektronikával. Én is szeretnék egy erősítőt építeni méghozzá lehetőleg 2x40-50W-osat. Igazából egy tranzisztoros erősítőre gondoltam, mert félek az IC lábainak sokaságától. Nehéz NYÁK-on megcsinálni. Hol lehet kapcsolási rajzot beszerezni, vagy tud vki segíteni? Egy ilyen erősítő árban kb. hol áll meg? Előre is köszi!
(#) szabi83 válasza peter007 hozzászólására (») Nov 22, 2005 /
Hello
hány ohmosat akkarsz ?
(#) peter007 válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 25, 2005 /
Hi!
Fogalmam nincs. Ezt egy régi orion 40W-os hangfalhoz szeretném. Ha jól tudom a 8ohm-os a legjobb. Ha ez igaz akkor olyat.
(#) Takee válasza peter007 hozzászólására (») Nov 27, 2005 /
akkor arra 20W-os erősítő kell asszem.
(#) szabi83 válasza peter007 hozzászólására (») Nov 27, 2005 /
Hello
neked jó lesz egy tda7265 -ős ic
2*25 w-ot tud elég az neked.
üdv
(#) peter007 válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 27, 2005 /
Köszi az infókat. De lenne még 1 kérdés. A NYÁKon nehéz IC-t bekötni? Olyan maszek nyák lenne, kapcsolási rajzot már találtam is.
üdv
(#) peter007 válasza peter007 hozzászólására (») Nov 27, 2005 /
Ja ez még lemaradt. A lényeg. Mennyibe kerül ez az IC? Még nem volt alkalmam nagyon ICvel dolgozni ugyanis nemrég kezdtem.
(#) Norberto válasza peter007 hozzászólására (») Nov 27, 2005 /
HQVideo.hu-n 520 Ft+áfa...nem egy nagy durranás-összeg...
(milyen szép magyar szószerkezet lett :jump
Következő: »»   3 / 94
