Fórum » Mozdításra éledő áramkör
Témaindító: kontakthiba, idő: Júl 6, 2012
Egy cuccot kéne megoldanom, ami mozdításra kapcsol be, lehetőleg olcsó elemekből áll, pici, és nagyon keveset fogyaszt nyugalmi helyzetben. Egy mikrokontrollernek kéne beélednie a mozdításra, és majd ha dolgát végezte, visszateszi magát sleep módba, és megint vár a következő mozdításra. Nem kell túl gyorsan reagálnia, elég, ha pár másodperc alatt veszi észre a mozgást. Eddig két ötletem volt, de talán vannak jobb megoldások is erre: 1. Egy accelerométert olvas ki a mikrokontroller néha-néha (közben sleep módba megy), és memóriában tárolja az utolsó állapotot. Ha egy küszöbértéknél nagyobb valamelyik tengely elmozdulása az előző értékhez képest, akkor elmozdulás történt. Ezzel az a baj, hogy kell hozzá accelerométer, ami 2-3e Ft, nem is biztos, hogy túl energiatakarékos, és ha pont két mintavételezés közt történik a rázkódás, akkor lehet, hogy nem veszi észre. 2. Egy kis fémcsőbe van belógatva egy rugó, ami mozgatáskor hozzáér a fémcsőhöz, aktiválva a wake -et. Ezzel az a baj, hogy túl macerás pont jól bekalibrálni úgy, hogy álló, döntött állapotban ne zárjon, csak mozgatásra, de akkor viszont mindenképp. Meg nem is a legkisebb. Ráadásul ha az érintkezők kicsit oxidálódnak, már nem lesz túl megbízható. Van erre bevált módszer?
Szia! Valamelyik Hobbielektronikában volt egy kapcsolás, ott egy piezolapkát használtak ilyen célra, bár az inkább rezgésérzékelő volt, nem tudom, hogy az neked megfelelő-e a feladatra, abban volt egy kettős OPA ha jól emlékszem, nem tudom, hogy annak a fogyasztása belefér-e abba a keretbe, ami még számodra elfogadható... Ha érdekel a dolog, akkor holnap délelőtt meg tudom neked keresni azt a cikket, és bescannelem
Jelenleg a barátnőméknél vagyok, de annyit ki tudtam deríteni, hogy a Hobbyelektronika 2004-es évfolyan 3. számában volt megtalálható a kapcsolás "Univerzális rezgésérzékelő állapotfelügyelethez vagy riasztóhoz" néven... Holnap reggel megyek haza, akkor megnézem az otthoni gépemet, lehet, hogy megvan pdf-ben is, ha nincsen, akkor előkeresem ezt a számot, bescannelem és felteszem ide
Szerintem pedig az accelero a legegyszerűbb megoldás.
Ha csak egy kell, kérj mintát, pl. ebből. Ultraalacsony fogyasztása van, és el tudod küldeni aludni, a még kissebb fogyasztás érdekében, amikor nincs rá szükség.
én anno motorra úgy csináltam mozdítás érzékelőt- ami helyzet érzéketlen volt (ellentétben a higanykapcsolóval),
hogy egy ac 220V relét(kicsi mágneskapcsoló) szétszedtem , a tekercsét használtam érzékelőnek, rugóra mágnest ragasztottam , a tekercset valami szuperprimitív cd 4093 v hasonló cmossal érzékeltem. ha megmozdították a mocit , a mágnes elkezdett a tekercs előtt mozogni , de mivel ugy volt beállítva , a vasmag erősen csillapította a lengést. a cmos bemeneten zénerek határolták a feszt , és érzékenység szabályzás pluszban egy sönt potival volt megoldva. a 4093 időzítési feladata volt, és nagy bemeneti ell.-ú erősítő is . szerintem ez elég olcsó... és nincs benne érintkező ezért megbízhatóbb mint egy dőlés kapcsoló , vagy mint egy giroszkóp ic- és olcsóbb is-
Én is a mágnesre szavazok. Az a legmegbízhatóbb!
Szerintem ez is jó megoldás lehet:Bővebben: Link
Nna megtaláltam a Hobbyelektronika 2004-es évfolyamát pdf-ben, csatolom, a 3.számban található a rezgésérzékelő, én pár éve megcsináltam ezt egyik barátom biciklijére, mert igencsak sűrűn ellopták a bicajait, és ott tökéletesen működött, nincsen benne kopó, kontakthibát előidéző alkatrész, szerintem a nyugalmi áramfelvétele is elég jó, de ezt majd Te eldöntöd
Anno egy elektronikai lapban volt egy szeizmográfként emlegetett megoldás. Egy műanyagcsőben 2 kis mágnes, ellentétes polaritással, így a felső lebeg. Egy tekercs a műanyagcső köré és az abban indukálódó feszültséget lehetett figyelni. Persze a felső mágnesnek nem szabad szorulnia.
Fogyasztásilag nem biztos, hogy jó, de egérből bontott optokapu/réstárcsa párossal is meg lehet oldani. Esetleg lehetne egy enyhén hajlított cső, ami szegmensekre van osztva, vezető/szigetelő felosztásban. Benne egy fémgolyó. Minden második szegmens lehet párhuzamosan kötve, persze a golyó méretének arányban kell lennie a szegmensek szélességével. Az íven belül mindegy, hogy áll, a mozgás változást fog okozni. Üdv Inhouse
néztem a kapcsolást , az a gond hogy akár percekig is remeghet a mechanika, az én megoldásomban másodpercek alatt megáll, az érzékenysége szabadon állítható , és nincs kitüntetett érzékenységi iránya. ja és bármikor reprodukálható , mert nincs benne speciális alkatrész...
és annyira egyszerű hogy bárki kitalálhat hasonlót , nem kell spec műv erősítő, cmos ic miatt mikroamper körüli fogyasztás ... persze ha procival és giroszkóp icvel akarja valaki megoldani ........
vicsys a 8as labdának a burkolata miből van? Szeretnék én is építeni egy ilyet, de semmi gömb alkut nem találok itthon, ami alkalmas lenne erre.
Előre is köszi!
Két darab dom kameraházat szedtem szét és fordítottam szembe. Egyébként a kreatív boltokban lehet kapni átlátszó műanyag gömböt.
Köszi a segítséget. Esetleg a nyákterv és a hex nem publikus?
Ez a SQ-SEN-200 nagyon szimpatikus, szerintem ez lesz a megoldás a mostani problémámra. Elég olcsó, pici, triviális a működése, és a célnak megfelelő mértékben érzékeny is. Emellett mivel totál mechanikus, gyakorlatilag nulla fogyasztás elérhető vele, nem kell "kinéznie" az áramkörnek, történt-e valami esemény.
De a többieknek is nagyon köszönöm a válaszokat, mindegyik megoldás tetszett, és ötleteket adtak más hasonló szituációk kezelésére. Nekem olyasmihez kéne, mint pl. biciklilámpa, ami magától bekapcsol, ha felszállok a biciklire és már elég sötét van, és ha egy ideig nem mozdul semmi, szépen kikapcsol. De GPS -es, GSM modulos lopásvédőn is gondolkodtam, ahhoz is jól jönne.
Sziasztok. Oylan kérdésem lenne, hogy ha az alábbi kapcsolás után teszek egy T flipp-floppot akkor azt hova tegyem, hogy egy közelségérzékelös ki be kapcsolót kapjak? A válaszokat előre is köszi.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2015
Nem tudom hova tegyem a kérdésemet, de ahogy körülnéztem, talán ide illik legjobban. Accelerométer vezérelte kapcsolóáramkört szeretnék összehozni. 12 V-os tápfeszültségről üzemelve ~0.1 g negatív gyorsulás elérésekor kellene egy relét behúzva bekapcsolnia a szintén 12V 48W fogyasztót. Ezt az accelerót néztem ki, és a 12V-ról ezen keresztül lenne táplálva. Ami hiányzik, a voltaképpeni lényeg, azaz a kapcsolást végző áramkör. Jó lenne ha a hangolhatóság érdekében a bekapcsolási határérték állítható lenne. Megköszönném a segítséget vagy útbaigazítást, merre kutakodjak. |
