Fórum » Mikrofon
Témaindító: fortuna, idő: Aug 8, 2006
Lapozás: OK   10 / 16
(#) FeketeVipera hozzászólása Jan 6, 2012 /
Kondenzátormikrofont (csak a kondenzátor részt, mint alkatrészt, nem a kész zenei eszközt) lehet valahol kapni?? Sajnos én nem találtam eddig..
(#) Inhouse válasza FeketeVipera hozzászólására (») Jan 6, 2012 /
Biztos, hogy kondenzátor és nem electret patront keresel?
Inhouse
(#) M63-002 hozzászólása Jan 22, 2012 /
Nem tudom, hogy jó helyen járok-e.
A minap kaptam egy ilyen mikrofont: Philips D10/Hi
Az volna a kérdésem, hogyha a végén lecserélem a dugót (az enyémen tuchel van) egy 3,5mm jackdugóra, akkor használható mondjuk a számítógéphez, a mikrofon bemenetre kötve? Vagy esetleg kell hozzá egy előerősítő?
Még egyszer elnézést kérek, ha esetleg rossz helyre írtam. Köszönettel, előre is:
002
(#) elektrorudi válasza M63-002 hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Szinte biztos, hogy használható. Ha halk lenne, a mikrofon beállításoknál be tudsz állítani +20dB erősítést.
De lehet, hogy ez a mikrofon ebben az állapotában ér a legtöbbet (egy gyűjtő számára). A PC-hez 200-300 forintért kapsz olyat, amit még forrasztani sem kell, és tutti, hogy az átvitele is jobb ennél.
(#) M63-002 válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Köszönöm a válaszodat.
Igazából csak ki akartam próbálni, mit tud, (tuchelt nem tudom mibe beledugni sajna) bár nekem most egy kondenzátor-mikrofon van a gépnél. Még megfontolom azt, hogy rátegyek egy jackdugót, vagy drótozok össze valami átalakítót. Köszi még egyszer is!
(#) strobi hozzászólása Jan 24, 2012 /
Jelenleg van itthon egy a sokak által használt és kedvelt Panasonic mikrofonkapszulából épített mikrofonom. Ezt elsősorban mérésre használom, jó is nagyon. ~300Hz-től.
Keresgéltem ,de nem igazán találtam olyan kapszulát (vagy kapszulánál nagyobb is lehet), ami mélyfrekvenciás hangok mérésére alkalmas lenne . Örömmel fogadnám ha valaki tud ilyesféle kapszula beszerzési lehetőségéről .Másodsorban dobszerelést is szeretnék vele bemikrofonozni, tehát nem tér- vagy egyéb nagy érzékenységű kapszulát keresek elsősorban.
Egy alternatíva ami eszembe jutott: Szubmikrofonokat kis méretű hangszórókból szoktak készíteni. Milyen hangszórók lehetnek ilyen célra optimálisak és hogy lehet számolni a mikrofonbéli karakterisztikájával?
(#) Gafly válasza M63-002 hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Szia M63 (lánykori néven DVM10)!
Dinamikus mikrofon tipikusan kicsi impedanciával és jelszinttel rendelkezik.
Általában illesztő trafóval szokás használni (ebből van erősitőbe beépitett és külső is).
Valószinűleg kevés lesz a Windows-ban a hangkártyán beklikkelni.
Az ilyen mikrofonoknál három pólusú tuchel esetében a két szélső a "meleg", a középső az árnyékolás.
Két szélső esetében Ohm-mérővel gyakorlatilag rövidzárat kell látnod és mérés közben a mikrofon "percegő" hangot ad (ha jó).
Ha rám hallgatsz, akkor nem piszkálod a mikrofont, hagyod ahogy van. Inkább épits egy mikrofon előerősitőt egy "lengő" tuchel aljzatba.
Simán belefér, én is egy "retró" dinamikus mikrofont használok, mondjuk az erősitő a 3.5-es jackdugóba van beleépitve
Ezen felül kell még egy 3.5 jack dugó, egy NPN tranzisztor (pl. BC182), egy elkó (4.7u/6.3V) és egy ellenállás (mondjuk 100...330KOhm). Táplálást meg a hangkártya/alaplap adja.
Klasszikus földelt bázisú kapcsolás:
- Test és emitter között van a mikrofon;
- Test és a bázis között van az elkó;
- Kollektor és bázis között van az ellenállás;
- Kollektor a kimenet...
Tervezek róla cikket irni, bár három alkatrészes kütyüről azért szerintem kicsit gáz...
Üdv,
G.
(#) strobi válasza strobi hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Talán túl bonyolultan fogalmaztam meg a kérdést. Tehát arra lennék kíváncsi miképp tudnék felvenni korrekt minőségben mélyhangokat? Nem stúdióminőség az elvárás.
(#) elektrorudi válasza strobi hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
Sok kérdés felvetődik:
- Miért nem tudod 300Hz alatt használni a kapszulát?
- Egyáltalán milyen kapszuláról beszélsz? WM-61A? ... merthogy a fellelhető források szerint, annak 5Hz-en 1,85dB kiemelése van 1kHz-hez képest! (1,5dB@20Hz; 1dB@50Hz; 0,65dB@100Hz) Tehát szerintem több, mint tökéletes.
- Az dinamikáját a FET átkötésével lehet növelni (Ha egyátalán WM-61-ről beszélünk). Megtetted?
- a karakterisztikája valóban gömb alakú, de megfelelő csőbe helyezve irányítotá lehet tenni. Megpróbáltad?
- Mit jelent nálad a "korrekt minőség" ?
(#) strobi válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
Igen ,arról a kapszuláról beszélünk, 300Hz-től lineáris, az alatt eléggé elveszik az érzékenysége. Igen, számomra is világos ,hogy a felhasználás/elhelyezés lehet az oka.
Ez alapján
Kötöttem át, remélem erre gondoltál. Kipróbálom csőbe helyezni.
(Korrekt: például ez a kapszula, csak jelen pillanatban 300Hz felett)
Tehát megegyezhetünk abban, hogy nem mikrofont keresel, hanem az elhelyezéssel van problémád (vagy a mikrofon előerősítővel)?
További kérdések merülhetnek fel:
- mint köbzoli is írja, és magad is látod, 50Hz-en is kivánló az átvitele. Miből gondolod, hogy csak 300Hz-től korrekt? Mivel mérted ki?
- az általad küldött link, nem az "átkötött", átalakított verzió, hanem a gyári kapcsolás. Az átalakítás menetét például itt lehet megtalálni: WM-61A
Ez a módosítás, az amúgy kivánló frekvencia átvitelt nem terjeszti ki, csupán a dinamikát növeli meg annyira, hogy szerintem egy dobhoz is használható lesz. Egyébként egy frekvenciátviteli adatsort itt is lehet találni: WM-61A gyári Ne kérdezd meg, hogy ezt milyen módon vették fel, milyen referenciához képest, mert nem tudom. Csak elég hihetően néz ki a dolog, ha a gyerek 1Hz-enként mérést végzett... De, ha hazudott is sok dB-t, akkor is nagyon messze vagyunk az általad említett 300Hz-től.
- A "csőbe építést" nem tudom hogy gondolod ? Remélem, nem puskamikrofont akarsz gyártani ?
Én arra gondltam, hogy egy viszonylag rövid (20cm) és nagy átmérőjű (7-8cm), vascsőbe lehetne tenni, belülről vastag csillapítóanyaggal bélelve. Kb. ennyi.
Igen, most már rájöttem én is ,hogy nem a kapszulával van a baj. Még régebben mérésnél 300Hz alatt látszott a mérésen erős szakadás,azóta teljesen abban a hitben voltam ,hogy ez kb onnantól érzékeny, illetve a lábdobból is csak akkor hallani valamit ha háromszor körbetekerem a mély potit . Leellenőrzöm a gyári kapcsolást jól csináltam-e, illetve érdekelne ez az átalakítás, de nem igazán találtam róla infót, az említett oldalon sem látom, persze lehet velem van a baj . .
(#) elektrorudi válasza strobi hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Google-t érdemes használni:
olvasmány
átalakítás Szépen le van rajzolva. A forrasztással nagyon vigyázni kell, mert könnyen az örök vadászmezőkre költözik.
El kell olvasni a szöveget is. A Te esetedben feltehetőleg nem az erősítőt kell megépíteni, hanem éppenhogy csillapítani kell a jelet. A leírás szerint, 130-140dB környékén, 5Vpp feszültség jön ki belőle. Ja... és 7Hz környékére érdemes betenni mélyvágó szűrőt !
(#) strobi válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Ismerem a Google-t csak nem voltam teljesen tisztában mit is kell keressek és így nem tudott segíteni, de köszi a fáradozást és a segítséget , most már minden világos, ez alapján már meg tudom csinálni.
(#) orifab hozzászólása Júl 6, 2012 /
Van egy Cobra MT 700-as adóvevőm. Bébiőrként szeretném használni, csak egy kis apró hibája van:
A legérzékenyebb állásban is nagy hang kell hogy bekapcsoljon.
Hogyan lehet érzékenyebbé tenni?
(Szétkaptam, hogy belekukkancsak és arra gondoltam, hogy a benne lévő nóném mikrofon vevőt -ami minden ócsó magnóbavan- lecserélem valami érzékenyre... Szerintetek? jó gondolat vagy felejtsem el?)
(#) Moderátor hozzászólása orifab hozzászólására (») Júl 6, 2012
Felhívnám a figyelmedet arra, hogy egy kérdést csak egy témában szabad feltenni, nem pedig minden számításba jöhető helyen. Azonos szövegű kérdéseidet a többi témából emiatt töröltem.
Egyébként ha felismered a mikrofon fajtáját, elég jó előerősítő rajzokat találsz a megfelelő témákban, amik viszonylag gyorsan, és kevés alkatrészből összeépíthetők.
(#) orifab válasza (») Júl 6, 2012 /
Számomra a legegyszerűbb a mikrofon cseréje lenne. Szinte semmi hely nincs hogy benne panelt helyezzek el.
Biztosan van olyan mikrofon "adó", ami jobb érzékenységgel bír, elsősorban ebben kérnék tanácsot.
De ha nem ez a topik a legmegfelelőbb fórum, kérlek kalauzolj el.
(#) orifab válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 6, 2012 /
Arra célzol hogy építsek egy bébiőrt??? nem tudok! Azért vettem olyan adóvevőt, amiben benne van a bébiőr funkció... csak az a helyzet hogy ha nagyon sír a gyerek kapcsol csak be...
Rajzot honnan szerezhetek be? Teljesen amatőr vagyok az ilyesmihez
Ha csak arról van szó hogy az adatlapok alapján össze kell hasonlítani mikrofonokat, ugyanarra a jelre melyik érzékenyebb, mire kell odafigyelni ???
(2, a kapcsolást hogy tudom megszerezni hozzá?)
(#) kobold válasza orifab hozzászólására (») Júl 6, 2012 /
Nem vagyok különösebben járatos a hangtechnikában, tehát tévedhetek, de elektrét mikrofonokkal történő kísérletezés alapján azt merném mondani, nincs egetverő különbség az egyes típusok között: ugyanazzal az előerősítővel gyakrolatilag ugyanazt az eredményt kaptam mobilból, magnóból, és üvegtörés-érzékelőkből kibontott mikrofonok esetén is. Szóval én azt tippelném, a készüléked előerősítője nem "partner" abban, amit szeretnél.
Két ötletem van, az első a mechanikus megoldás: tegyél egy tölcsért a mikrofonrész elé, hátha felerősíti annyira a hangokat, hogy a mostaninál érzékenyebb lesz. A másik a saját előerősítő közbeiktatása, ha a készülékben nem fér, akkor akár kívül is (pl. beültetve egy többpólusú csatlakozót, az ellendarabját pedig valami kis állványra szerelve, így tulajdonképpen az állványban lehetne az előerősítő; ahhoz hasonló csatlakoztatásra gondoltam, mint a telefon-kihangosító párosoknál). Ezzel már csak annyi gond lehet, hogy a rádió egy limiterrel (védelmi célból) esetleg megvágja a túlzottan magas szintű bemeneti jelet, szóval kísérletezni kell.
Még két gondolat:
- ha csak a sírást akarod detektálni, nyugodj meg, egyre hangosabban sír a gyerek, ha valami baja van
- ha védelmi célból kell (pl. légzéskimaradás utáni felnyögések figyelése), akkor vegyél, vagy kérj kölcsön gyárit, ne tákolj
(#) orifab válasza kobold hozzászólására (») Júl 6, 2012 /
Na ez a pozitív gondolkodás... köszi... Igazából két jó tippet is adtál... ez a külső különálló erősítő elgondolkodtató.
Egyébként légzésfigyelőnk van, csak ha messze vagyunk jó tudni nem-e tört el a mécses...
I
(#) pucuka válasza kobold hozzászólására (») Júl 6, 2012 /
Nem is a mikrofonokban van a különbség, az túl drága mulatság lenne cél mikrofonokat fejleszteni. Sokkal egyszerűbb a mikrofon utáni erősítőnek megfelelő átviteli karakterisztikát adni, ami súlyozottan csak azokra a komponensekre érzékeny, ami jellemző az adott tevékenységre. Sírásra jó lehet agy adó-vevő VOX áramköre, de légzésfigyelésre nem biztos.
(#) kobold válasza pucuka hozzászólására (») Júl 6, 2012 /
Légzésfigyelőt - én legalábbis - nem építenék semmiből, a kölyök élete nem az, amivel játszadozni szeretnék. De, mint kiderült, itt szerencsére nem is ez kell, csak a sírást kell figyelni.
Nálunk vagy két hónapig volt üzemben egy kis transzmitter, ami nem is a hang frekvenciáját, hanem inkább az erősségét figyelte. A gyereksírás ezerszer hangosabb volt, mint bármilyen nyugalmi zaj Elektrét-mikrofon, primitív előerősítő, dióda, párhuzamos RC-tag, arról pedig komparátorral, nyitott kollektoros kimenettel kapcsoltam egy vezeték nélküli csengő adóját (annak az eleméről ment az előerősítő is). A kertig elég volt, bár egyszer-kétszer vakriasztást is adott, de annyi belefért.
A mobilból bontott mikrofonok mellesleg mintha kevesebb alapzajt produkáltak volna a többinél, hangkártyával tesztelve, ugyanazon erősítőt használva.
(#) Szabirock hozzászólása Szept 6, 2012 /
Segítségre lenne szükségem. Mikrofon jellemzésére alkalmas frekvencia karakterisztikát szeretnék ábrázolni meglévő adatokat felhasználva. Tehát a mérési eredményeim megvannak ,de nem ismerek megfelelő megoldást az ábrázolásra.
Excellel próbálkoztam ,de olyan karakterisztikát nem sikerült létrehozni ,amilyenek a hivatalos karakterisztikák. Egy képet mellékeltem a biztonság kedvéért.
(#) HA5AWS válasza Szabirock hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
Csak kis kiigazítás, ha nem haragszol. Amit küldtél kép az nem frekvencia karakterisztika hanem iránykarakterisztika. Természetesen ez is frekvencia függő ezért van több görbéből összerajzolva.
Üdv: Gábor
(#) pucuka válasza Szabirock hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
Ebből a karakterisztikából is átrajzolhatod. A derékszögű koordináta rendszer vízszintes koordinátára felviszed a frekvenciákat, a függőlegesre a dB értékeket. Ezt megrajzolhatod több koordnáta rendszerben akár irányonként is. A probléma csak az. hogy kevés frekvencián van mérési adat, és a jelzett frekvencia tartományban az átvitel 0 fokos irányban 0 dB körüli, és nem ismert a 250 Hz alatti, és a 8000 Hz feletti tartománybeli csillapítás menet.
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2012
(#) Szabirock válasza HA5AWS hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
Köszi tényleg elírtam.
(#) Szabirock válasza pucuka hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
Valószínű akkor átfogom rajzolni, de gondoltam rákérdezek van-e esetleg valami program hozzá. A képet csak mintának raktam be ,nekem több adatom van. Köszönöm a segítséget!
Van programm, excel táblában két oszlopban felírod az összetartozó értékeket, és rajzoltatsz vele egy grafikont.
Köszi ,de az már megvan.
Nekem kifejezetten ez a fajta iránykarakterisztika ábrázolás szükséges.
Következő: »»   10 / 16
