sziasztok!
építettem egy 2x22w-os erősítőt aminek a tápelátását egy 2000mA-os 12V-os trafóval oldottam meg. Ez ugye váltóáram. Ezt Graetz kapcsolással egyenárammá alakítottam. De az erősítőm valamiféle "gerjedő" hangot adott ki. Mintha 100x-or ki-be kapcsolták volna másodpercenként... Akik maguk elé tudják képzelni a sin függvényt, azok tudják miről beszélek ![]() A kérdés: Hogyan lehet teljes mértékben megszünetetni az erősítő "gerjedését"? Hogyan lehetne teljesen stabil 12V egyenáramot előállítani?
Mondjuk szűrni kellene még egy kicsit.
100nF-os kondival. (én nagyobb kondit tennék puffernak mondjuk: 10000 mikroF -ot)
Tegyél még pár ezer mikrót utána, meg egy mkp 100nanoF-os kondit, ha ez után is zúg akkor valami más lesz a gondja.
Még jó, hogy nem szállt el az puffereletlen feszültségtől az egész :eek2: . Topi írt egy cikket Földhurok néven. Azt olvasd el! Ez a topic erről szól, és van egy ugyanilyen nevű cikk is! Javaslom azt is!
szerk: Jó sokan rácuppnatunk ![]()
Heló!
Ne 2200ľF-os kondit használj hanem mondjuk 4700-asat. És a táppal köss sorosan egy 100nF-os kondenzátort, jah és egy biztosíték sem ártana, szerintem 1.25A-al próbálkozz...ha így is ezt csinálja akkor vidd messzebb a végfokot a transzformátortól! Jah és ez a "gerjedés" az 50hz, ez azt jelenti hogy a tápból belement a freki, és ezért kell a kondenzátor.
Rakjál rá még 2200 mikrofarádot, illetve minnél minnél többett. Mondjuk 10 000 töl többet már talán felesleges. JA, olvass sokat az erösitö topikok között és keress rá itt a forumon sok szóra, mint páldául tápegység, meg ilyesmi, aztán olvass olvass olvass!
Kicsit kevés az a 2200 mikro még egy 20 wattos erősitőnek is. Ezenkivül gerjedhet még sok mindentől,rossz dobozolástól,földhurok kialakulásától,gerjedhetnek a végtranzisztorok, stb.....
Ó, hát köszönöm a rengeteg választ
![]() hát igen, gondoltam a nagyobb kondira én is, de ezek szerint az egy jó megoldás lesz, az eredményekről majd beszámolok ![]() Köszönöm mindenkinek még egyszer! ![]() üdv mohinder
24 W-os trafó 2x22 W-os erősítőhöz és az 1x12V váltó 22 W-os erősítőhöz úgyszintén halott gondolat.
Nem a puffer a gond, 2200 µF- al is tök süketnek illene lenni az erősítőnek (még 1000-el is). Át kell tekinteni, milyen tápot igényel az az erőlködő és első körben azt kell neki biztosítani. Az a kattogás nem hálózati brumm. ![]()
Hát te tudod , legyen igazad.
Szerintem sturbi-nak van igaza. 2000mA*12V=24VA még nemis Watt, ahoz még szorozni kell a fázistényezővel (0,8-0,9 jó esetben). Első lépésként én egy több mint kétszer nagyobb teljesítményű trafót tenék a rendszerbe. Egyébként a kattogás frekvenciája megegyezik a brumm frekvenciájával, de brummnak kicsit nagy. Inkább nevezhetnénk lüktető egyenáramnak.
Adj neki +/- 12 voltot és földet. Bár Én még nem láttam olyat, hogy 12 voltos erősítő +/- 12 voltot igényel, viszont nem tartom kizárt esetnek. Valószínüleg nem elég neki csak +12V. Szóval másik trafó kéne ami 2x12 voltot küld ki. Ha esetleg akad egy ilyen trafó akkor keresd meg a 2db szekunder vezezéken (4db) az egyik tekercs végpontját, és kösd össze a másik tekercs kezdőpontjával. (erre a 0-pontra még később szükséged lesz a kondikhoz....) Ha megvan, akkor a váltó +/-12 voltot egyenirányítsd a diódahiddal, aztán 2 db egyforma kondit keress legalább 4700 µF-osat 20 volton. A diódahíd + oldalát kösd az egyik kondi + sarkához a dhíd - oldalát pedig a másik kondi - sarkához. Innentől kezdve ezek a pólusok mennek az erősítődre. A két kondit egymáshoz képest kösd sorba. A sorbakötési pont lesz a földed. Ehhez kell kötnöd a trafó 0-pontját (kezdő+vég csomópont)...... földet is csatlakoztasd az erősítődre.... Elvileg menni fog. Bár nem tudom melyik típusú erősítőt szeretnéd beindítani...... --megjegyezném, hogy csak bonyolultabb felépítésű és nagyobb teljesítményű erősítőknél szokott általában fellépni ez az igénylet. Sok sikert....... ![]()
Sztem először kérdezzük meg, hogy milyen erőstőt épített a topicnyitó! (Nm biztos, hogy kell neki +-12Volt. pl. TDA1554-hez (esetleg TDA1557) nem kell, és leadja a 2*20wattot (És sztem vmi hasonló IC-vel van megépítve az erősítő)).
elírtam, bocsi, ne srosan a 100 nanót hanem párhuzamosan
Több kondi kísérlet eredménye:
Párhuzamosan összekötöttem 2x2200µF-os és egy 4700µF-os kondit. bekötöttem a rendszerbe és bekapcsoltam. Változás nem történt, akár egy 2200µF-os kondi lett volna benne. Ez az opció tehát nem megoldás. Valójában ez egy TDA1557Q típusú erősítő. 12V-ot igényel, és ezt a tápot kaptam mellé, azzal az idézettel, hogy ez jó lesz hozzá... Következőképpen voodoo tervét valósítom meg, mert nem tartom rossz ötletnek, és sztem van is itthon nekem olyan trafóm. De ha mégsem, akkor egy kis időbe beletelik majd egy nagyobb táp, vagy esetleg a "kétszekunderes" tekercs beszerzése. Mihelyst megépítettem valamelyik tervet, beszámolót írok ![]() üdv mohinder
Ja igen, behalt a pálkám, úgyhogy még annak a javítása is eltart egy ideig, de hála az égnek ez nem az én feladatom lesz
figyu a bemeneteknel is adodhatnak problemak baris ezt tapasztaltam,vagy pedig valamilyen GND problema,milyen seged anyagot hasznalsz forrasztasnal
ja es hany amperes a tapod,az a szabaly,hogy amperenkent 1000 mikrofaradot kell venni
Igaza van Albi-nak! rakj fel egy képet , mert lehet, hogy valami földelési probléma van. Majd a képről megmondjuk ,vagy egy részletes sematikus ábrával is már elég sokat tudunk segíteni!
Valóban, hidas erősítő le tud adni 12 V-os táppal is 20 W-ot 4 Ohmra, sőt 2 vagy 1 Ohmos hangszóróval még jóval nagyobbat is, ha egyébként az erősítő alkalmas rá (gépkocsielektronikában használnak 1-2 Ohmos hangszórókat is), és nem kell hozzájuk kettős táp.
Hú, most látom én még az előző oldalon tartok. ![]() Idézet: „Következőképpen voodoo tervét valósítom meg, mert nem tartom rossz ötletnek, és sztem van is itthon nekem olyan trafóm. De ha mégsem, akkor egy kis időbe beletelik majd egy nagyobb táp, vagy esetleg a "kétszekunderes" tekercs beszerzése. Mihelyst megépítettem valamelyik tervet, beszámolót írok üdv mohinder” Ne csinálj neki kettős tápot, mert a TDA1557Q-nál nem tudod hova kötni, meg az adatlap is sima tápot ír. Inkább nézd át mm-ről mm-re, mert valószínűleg valamit elszúrtál és az miatt van probléma. Kipróbáláshoz jónak kellet volna lenni annak a tápnak, amit használtál.
Megoldásnak sok mindent fenntartok, de kovidivi felkeltette egy érdekes dologra a figyelmem. az pedig a földellés. furcsán hangzik, de a szobám nem rendelkezik földellésel
![]() ![]() TEhát egy szóval, a földellés elmaradt ![]()
Az en voltam aki megemlitette a foldelest
Földelés , nincs benne dupla "L".
Bocs az OFF - ért.
Így van! Képet fel, jó részelteset, átláthatót! A tápról, a kondiról, a kapcsolásról, meg amiről kapja a jelet(Látható legyen, hogy melyik vezeték hova megy). Minden legyen benne!
Egyébként az első erősítőmnél az volt a baj, hogy a jelföldet nem kötöttem össze a táp földjével, így eléggé búgott. Hátha itt is ez a baj. Kezdőként, sok olvasás nélkül könnyű elkövetni ![]()
hasonló TDA-s erősítőm van, csak 4 csatornás. egyszerűen rátoltam egy számítógép tápra és tökéletesen működik
Először is: a 2000mA-os táp kevés lesz neki! Másodszor 2200µF-os kondi elég kell legyen. Ha van felesleges PC tápod, próbáld ki arról. Ha akkor se jó, akkor valamit elrontottál. Ezzel az IC-vel már többször is készítettem erősítőt, mindegyik elsőre szépen ment. (PC-tápról) Üdv!
Esetleg nézd meg ezt, hátha hasznos lehet.
Bővebben: Link |
