Üdv !
Az autóba készítettem "fedélzeti komputert" (hőmésékletmérés itt-ott akkufesz, fordulatszám, óra) De szeretném továbbfejleszteni tolatóradarral. Olyan kapcsolásra lenne szükségem ami a távolsággal arányos feszt ad ki. A többit már elintézem. A "valami ulrahangos érzékelő" felismerésen mát túljutottam, konkrét, valaki által már utánépített kapcs érdekelne, mert ebben a témában nem vagyok jártas fejlesztgetni próbálgatni meg nincs energiám, eszközöm. Előre is köszi Szábbéz
Hy!
Lenne egy kérésem! Ha megvan még a hőmérőd kapcs.rajza tedd fel légyszi Én most kezdem tuningolni a járgányom utasterét.
89s8252 uC van megcsinálva ( 8051-es sorozat) kapcs rajzom nincs gépen, de elég egyszerű.
Hőmérséklet mérés tn75 ic-vel van megoldva (microchip termék). I2C buszt használ. Ez 2 vonalat, soros adat és órajellel működik, 8 eszköz lehet a buszon. Használni egyszerübb, mint a ds18xx tipusokat, mert nem kell az IC kódját kiolvasni. Feszmérést MCP3202-vel oldom meg, ez 12 bites A/D. Mérhetsz ezzel is T-t, csak akkor kalibrálni kell a 0-t és még egy pontot. Mivel az olajhőfokot érzékelőt az olajleeresztő csavar helyére fogom tenni, ami egy hőellenállás nekem is így kell majd eljárnom. Sőt a vízhőfok is így fog vsz működni. Szóval itt most a fő problémám az érzékelő beszerzése egyébként PIC-hőmérsékletérzékelő témával sokan foglalkoznak, inkább hozzájuk fordulj, de ha 51-es az irányultságod akkor megosztom veled amim van. Egyébként kiváncsi lennék mire jutottál, tapasztalatom szerint az érzékelőkön és a kábelezési munkán bukhat el a dolog. Tervezem azt is hogy fordulatszámmérőt ( diesel kocsi nál nem egyszerű) és sebességmérőt építek be és egy szép grafikus kijelzőn jelenítem meg. Üdv: Szabi
Szerintem egy infra adó meg egy vevő is megtenné. Sajnos klész működőt nem tudok ígíy hirtelen a neten biztos van egy tucat. De nem feltétlen kell ultrahang, az elég macerás.
ja, de infra visszaverődése nagyon függ a dolgok színétől , távolságot nem nagyon lehetne vele mérni. . .
Találtam a neten kettő "sonic" kapcsolást. Ezekből kihámoztam, hogy időmérésén alapul a dolog. Az érdekes csak az, hogy azt irják, hogy a vevő ne közvetlenül az adó mellett legyen. A gyári cuccok hogy működnek? Szerintem ott 1 érzékelő ad és vesz ???
Szábbéz
Hi!
Ha ragaszkodsz az ultrahanghoz tudok tanácsokat adni, mert pont ilyesmivel foglalkozok most. Jól mondod a gyári cuccokban egy érzékelő van adásra és vételre. Egy 40KHz-es csomagot ad az adó mondjuk 20 impulzussal, majd kicsivel utána elindul egy timer, vétel módba kapcsol és a visszavert hullámok állítják le a timert. Csinálhatod egy adó és egy vevővel, és rakhatod egymás mellé, csak a vevőt kapcsold ki amíg adsz. A beérkező ultrahang hullámok közül az elsőt kell csak figyelned, mert az verődött vissza a legközelebbi tárgyról. A következő mérés megejtéséíg várni kell valamennyit, hogy az összes visszaverődés lecsengjen. Az ultrahang vevő után kell kötni egy erősítő fokozatot. Ha be tudsz szerezni TBA2800-as IC-t akkor azzal könnyen fog menni. (Az adatlapi kapcsolás tökéletes) Ez egy infra előerősítő ic, az infra helyére az ultravevőt kell tenned. Automatikus erősítése van, tehát a kijövő amplitudó egyforma lesz, a gyengébb bejövő hullámokat jobban erősíti, az erősebbeket kevésbé. Majd ezután beraksz egy monostabilt hogy ne a 40khz legyen hanem egy konstans high szint ha vétel van és konstans low ha nincs. Ezt rávezeted egy mikrokontroller interruptjára és már meg is van az értzékelőd ami leállítja a timert.
Én ajánlanám a Bajielektronikát:
-Távolságjelző 1200Ft +Ultrahang érzékelők! Radar elvű áramkör. Távolságjelzés (pl. tolatás) 10cm és 2m között beállítható. OC kimenet. Távolsággal arányos feszültséget is ad.12V 30mA -Ultrahang adó - vevő (érz. nélkül)800Ft + Érzékelők 5*5-ös helyiségben (autóban) minden mozgást érzékel. Tranz. kimenet.12V 0,1A -Ultrahangos távolságmérő 0,6 - 15m. Pontosság = 1cm. 7500Ft -Ultrahangos Parkolósegéd. Fény és hangjelzéssel. 0,2 - 4,5m 5500Ft Ultrahang Adó - Vevő kapszula pár ( 40 KHz ) Drága játék:yes:
Nem kimondottan ajánlanám a tolatóradar utánépítését! Kimondottan azok közé tartozik, ami készen sokkal olcsóbb, és precízebb. Már 8 érzékelőst is kapsz 14 000.-HUF alatt! És azt csak be kell építened De Te döntessz!
Igen végignéztem a kínálatot, legolcsóbb adó-vevő egység 3000 és kell belőle 4.
Egy újabb eset hogy a kinai tömegtermelés győzedelmeskedik a szakértelem felett Üdv és kösz a hozzászólásokat
Megtaláltam ezt a témát, ezért nem akartam újat nyitni, remélem, hogy aktív lesz ez a majdnem 1 éve nyitott téma... Igen elolvastam a HSZ-eket, de kíváncsi lennék, hogy meglehet-e csinálni, ait szeretnék... vagyis, hogyan lehetne... (mert mindent meglehet ) Elképzelésem: Lenne a kocsin 3 infra led és 3 fototranzisztor, vagy ami érzékelné a visszaverődő jeleket, ezeknek a jelét valamilyen IC (nem PIC és AVR) feldolgozná és egy ledes visszajelzőn mutatná. Lenne építve 3db kivezérlésjelző, mint a zenénél audio spektrum analizátor és minnél közelebb mennénk egy tárgyhoz annál több led világítana... potméterrel meg nagyjából lehetne állítani az érzékenységet, hogy 1 led az kb 20cm legyen vagy ennek függvényében. Hogyan lehetséges ilyet megcsinálni, esetleg valaki tud ilyenhez kapcsolási rajzot?
Reflexiós optokapu...általában ezek nem működnek távolra, kb max10cm. Ha valahogy teljesítménnyel, érzékenységgel mégis el lehetne érni az 1 métert, akkor meg sokat csalna a visszaverő felület függvényében. Ez igy ugye veszélyes dolog. Nem drága a bolti sem, azok ultrahanggal mennek...
értem, köszönöm a gyors választ, akkor ez nem kivitelezhető, csak mondom olyan jól mutatott volna 3* 12led és akor fokozatosan gyulladnak ki, ahogy közelítek valamihez
Pár perc gondolkodás után...
Már csak így a kíváncsiság kedvéért... ha valaki tudna adni egy elvi vagy egy nyákrajzot, akkor megcsinálnám, ha nem is kocsiba, csak kísérletezgetés céljából. Amúgy miért csak 10cm-ig jó, amit írtál? Egy infra led sokkal tovább visz, kb 10-15 m, nem?
Úgy tudom, hogy az ipari reflexiós optokapuk ilyen tartományban működnek...lehet, hogy nincs igazam!!!! De nem tart soká kipróbálni, keress a neten egy akármilyen fénysorompót és próbáld ki. De ha a visszavert fény erősségét figyeled, akkor is megbukott a dolog, mert változik a felület minősége. Ha pedig távmérőt akarsz (interferométert) az már kemény dió! Ezért jó az UH, mert lassú, olcsó, megbízható.
Gyári tolatóradarhoz nem tudjátok hol lehet érzékelőket beszerezni elfogadható áron? A hátsó lökhárítóban van négy db de az elsőbe is szeretnék ami átkapcsolható lenne mivel az elektronika csak négy bemenettel rendelkezik... Csatolok egy képet az érzékelőről. Köszönöm!
Engem is érdekelne hol lehet külön érzékelőt venni tolatóradarhoz. Köszönöm
Engem pedig az érdekelne, hogy az ilyen autókhoz vehető ultrahang fejeket hogyan is kell meghajtani? Ha jól láttam, akkor csak két szála van, ezen megy és jön is jel, de hogyan? Tudna valaki valamilyen rajzot adni ezekhez?
Előre is köszönöm.
Én ugyan mindíg azt mondom, hogy conrad-tól semmit, de ez itt a kivétel, amit talán érdemes tőlük venni.
Szia,tessék
Jó kapcsolások,de hol kell levenni, és milyen kapcsolással a jelet, ami vissza érkezett?
Hülye vagyok. Most néztem meg jobban a rajzokat. Ezek egy adó és egy vevő pár. Kösz.
Az LM393-ról veszed le a jelet a SIG OUT-ról
Nem így értettem.
Az ultrahang fejnek 2 szála van, ezt ha rákötöm a driver-re, akkor hogyan kötöm be a receiver-t is? Tehát 2 szálas ultrahang szenzorhoz, amiben benne van az adó és a vevő is, hogyan használható a rajz?
Hát ugy hogy külön van egy vevö és külön egy adó,ez nem két vezeték hanem négy(szerintem).Adó a T jelü,vevö az R jelü amit te be linkeltél ott is azért van 2 db a képen
Nemnem.
Bővebben: Link Ezen jól látszik, hogy a fejekhez való csatlakozóknak csak 2 érintkezője van. Azt hiszem ilyen van a legtöbb tolatóradarhoz is. És amit linkeltem, az két darab szenzor, nem egy adó és egy vevő, persze, ha jól értelmezem a dolgot.
Szerintem nem jól értelmezedcsak ez nincs olyan szépen "becsomagolva"Bővebben: Link és itt van be rajzoltam
Igen, de ez egy 4 fejes tolatóradar! Ha ezek csak a bementek, akkor mi adja az ultrahangot ki?
Itt egy egész kit: Bővebben: Link Itt is 4 szenzor van, adó nincs külön, és ez is 4 érzékelős, vagyis egyben kell lennie az adónak és a vevőnek, mivel mást nem adnak, amit az autóra kell rögzíteni, csak az a 4 szenzort ami a képen van. Én ezért nem értem a dolgot.
Elég kezdő vagyok az elektronikában, de egy olyan ötletem van, hogy van egy imp generátor, ez ad egy jelet az ultrahangszórónak, plusz egy billenőkörnek. Aztán ami visszaverődik, az visszabillenti a kört. És a billenőkör kimenetén lenne egy RC tag, amin így egy -a visszaérkezés idejével arányos- feszültségszint lenne megfigyelhető. Ez életképes?
Szervusztok!
Nem tudom szabad-e ilyent ide beírni, de ha nem, majd a moderátor törli. Van egy 4 érzékelős ultrahangos tolatóradarom. A 4 érzékelőtől kábelek mennek a központi egységhez, amely egy visszapillantó tükörre csatlakozik, és kijelzi a távolságot, de pityeg is, ha kell. Emellett, Bluetooth-os a tükör. Ez a funkció működik, de a tolatóradar behalt. Az az igazság, hogy tavaly valaki hátulról nekem jött, és akkor voltak a régi érzékelők kicserélve, tán a központi egység is, de azóta rendszertelenül működik, és most már egyáltalán nem működik. Javítani kellene, de azon is elgondolkodtam, hogy talán érdemes lenne vezetéknélküli érzékelőket beszerelni, de ez az elektromágneses csík sem rossz ötlet. Bár nekem már úgyis ki van fúrva a hátsó lökhárító. Másik megoldás lenne tolatókamera felszerelése, mert ezekből is van már nagy választék, és az áruk is kezdett elérhető lenni. Szóval, ha valaki ért ezekhez, és vállal szerelést, akkor kérem jelezze privátban. Nem vagyok dúsgazdag, tehát korrekt árajánlatokat várnék, persze egy szemlézés és egyeztetés után. |
