Fórum » Orion se 1025
Témaindító: speki, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   10 / 23
(#) lóri válasza Csupasz hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Hurrá, akkor gyártható!
(#) szamóca válasza lóri hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Öök Bodotá!
(#) szamóca válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Erről néhány hangosító tudna mesélni. A végtranyók hihetetlen gyorsan tudnak ám átmenni zárlatba, gyorsabban mint a védelem elektronikus, plusz a relékontakt bontási reakcióideje.
A mázli, hogy ez nem hétköznaponta fordul elő.
(#) lóri válasza szamóca hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Hát, ti elég jól benne vagytok. Én bizakodó vagyok, és legalább, nem ment kárba, a befektetett idő.
(#) Csupasz válasza szamóca hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Azt hiszem, a másik topicban olvastam, hogy ez az IC 1,5V-nál már leold...
(#) szamóca válasza Csupasz hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Az adatlap szerint tipikusan +0,62V ill. -0,17V-nál.
Adatlap szerint igen, amit én írtam egy konkrét mérés eredménye volt...
Akarsz még róla beszélni?
(#) MATT2 hozzászólása Feb 28, 2013 /
Üdvözlet mindenkinek!
Volna egy olyan kérdésem, hogy honnan veszitek, hogy a SI-1125HD IC-t és a KD607 tranyót nem gyártják? Néha érdemes egy kicsit körbenézni a nagy világban, kihasználni az internet adta lehetőségeket! Van egy nagyon jó beszerzési forrás: www.ebay.com. Itt általában a kíniak hirdetnek. Olyan, mint a vatera.
Adom a linkeket: SI-1125 é KD607
Ez az oldal, egy műszerész számára egy aranybánya, hiszen sok olyan cucc van itt, amit magyarországi elektronikai boltokban nem lehet megvenni rendelés útján sem. (Sajnos nagyon el vagyunk maradva ellátottság terén, ezért elhiszem, hogy sokan nem is tudnak róla, hogy egyáltalán gyártják.)
Viszont amit tényleg nem gyártanak már hozzá két éve és csak elfekvő készleten van, az a 6,3mm-es Jack aljzat. Én még tudtam belőle venni (1500Ft/db), el is raktároztam belőle 5db-ot.
Én már nagyon régen nem járok elektronikai boltba. Egy hátránya van csak, hogy kb. 3-4 hét, míg elküldik a cuccot. De ideért még majdnem minden. Csak ajánlani tudom mindenkinek!
Sok sikert mindenkinek az építgetéshez, felújításhoz!
(Csak még egy kis jó tanács: ebay.ről csak a ritka vagy Mo-n nem kapható cuccokat érdemes venni, mert van olyan is, amikor valamelyik cuccot drágábban kapod meg, mintha itthon megvennéd. Mindennek utána kell nézni.) Nekem a kedvenc elektronikai boltom, ahová szívesen megyek és többet ér akár melyik nevesebb bp.-i alkatrészesnél Incomp, ha kell, akkor az öreg még tanácsokkal is el tud látni. Mivel nem reklámozni akarok, én csak annyit mondok, hogy egy próbát és egy körbe nézést megér. Majd megtudjátok miért!
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2013
(#) szamóca válasza MATT2 hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Onnan vesszük, hogy a gyártásukat rég megszüntette a gyártó cég. Az amiket linkelgetsz nem most készülnek, hanem elfekvő készletek, rosszabb esetben hamis alkatrészek. Az elmebay jó dolog, egy bizonyos mértékig, de mint a vatyeszka, azért ott is előfordulhat, hogy nem azt kapod amit szerettél volna. Az Csehszlovák őstranyót meg sokkal jobbakkal is lehet helyettesíteni manapság már.
(#) MATT2 válasza szamóca hozzászólására (») Márc 1, 2013 /
* Lehet, hogy azok is azok, amiket belinkeltem. De ha valaki nagyon az eredetihez ragaszkodik, akkor ez is egy alternatíva lehet (restaurálásra).
Nekem nagyon tetszik az egyik fórumtárs ötlete az STK sorozattal. Én nem ragaszkodom az eredetihez, ha az STK sokkal jobb hangra.
Én csak segíteni akartam a linkekkel, hátha még valaki nem tudott róla.
További jó szórakozást az erősítőkkel!
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2013
(#) Csupasz hozzászólása Márc 23, 2013 /
Csinálok egy végfokot,az STK 4132II. IC-vel.Meg tudná valaki mondani, hogy a hátulján ( fém ) megjelenik-e valamilyen feszültség, kell-e szigetelnem?
(#) CIROKL válasza Csupasz hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Szerintem nem , ezekre az ic.ék re nem jellemző !
(#) szamóca válasza Csupasz hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Van egy transzparens szigetelőréteg rajta, ha ez megsérül azt hiszem a negatív tápon van. Volt is már ebből galiba pár éve itt.
(#) elektrorudi válasza Csupasz hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Szia,
Az adatlapja szerint, a 3 és 16 kivezetés a szubsztrát, és a GND-re kell kötni.
(#) Csupasz válasza elektrorudi hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Ezt milyen megoldással tudom megcsinálni? A GND-t kössem le a dobozra?
(#) adam198888 hozzászólása Ápr 17, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Van nekem egy Orion SE1025 erősítőm. A napokban vettem észre, hogy a kapcsolási rajz alapján a 284-es és 286-os sorszámú ellenállás (270R, 390R) eléggé melegszik. Az erősítő tökéletesen működik, csak érdekelne, hogy ez a jelenség egészséges-e?
(#) bencsi01 válasza adam198888 hozzászólására (») Ápr 29, 2013 /
Szervusz!
Teljesen normális a melegedés, azért nem is 1/4Wattos az ellenállás.
(#) bencsi01 válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 29, 2013 /
Szervusz szamóca!
Igen magabiztos, s nyilván nem alap nélküli az állásfoglalásod SANKEN ügyben.
Mivel nem egy készülékgyártó használta fel az SI-1125HD-t végfokaiban, talán nagyot nem tévedek ha azt gondolom, hogy elfekvő készletek közel harminc év után nemigen maradtak.
Azt kijelenteni pedig, hogy a most forgalmazott azonos feliratú IC-k hamisítványok csak akkor merném ha pontosan ismerném a névhasználat vagy gyártási jogok birtoklásának körülményeit.
Annyi bizonyos, hogy az aukciós oldalakon fellelhető darabok között van "felújított" és van felépítésében - miként magad is írod a kor haladtával változó okokból- a korábbi IC-től eltérő, de azzal azonos tokozású is.
üdvözléssel, bencsik
(#) bencsi01 hozzászólása Ápr 30, 2013 /
Szervusztok!
Esetleg ha valakit érdekel, képek az SI-1125HD belső világáról összehasonlításként.
üdv, bencsik
(#) CIROKL válasza bencsi01 hozzászólására (») Ápr 30, 2013 / 1
Az egyik képen egy sztereo íc van de a másikon viszont egy mono van tehát hogy is van ez?
(#) bencsi01 válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 30, 2013 /
Szervusz!
Nos, hát ez az!
A legnagyobb rosszindulattal sem sejtek tudatos átverést, félrevezetést, de engem is kiakasztott. Ettől a forgalmazótól nem egy alkalommal rendeltem ezt a típust, s azokat beépítve minden rendben is volt.
Ez viszont nem, ami bontás után már cseppet sem volt érthetetlen.
Néhány korábbi képet csatolva fel is tettem kíváncsi kérdéseim a kereskedőnek.
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2013
(#) pont hozzászólása Máj 11, 2013 /
Egy se 1025 tranyós erősítő egy két hét eltelte után kivágja a 400mA biztit. Már minden elkót kicseréltem. A ki vagy bekapcsoláskor történik. A "szikraoltó" kondenzátor benn van. Ugye koppanásgátló nem fér bele. Mi lehet a baj? Már arra is gondoltam, hogy a hangkártya túl magas bemenő feszt adhat, a kapcsolási rajzon 150mv van, hogy ez min vagy max nem tudom. Az impedancia illesztés hiánya nem okozhat problémát?
(#) MusicMan hozzászólása Máj 15, 2013 /
Sziasztok, van egy se1025b orion erősítőm amit fel szeretnék újítani és érdeklődnék, hogy az eredeti tranyók helyére mit lehetne be helyetesíteni ami megegyezik az eredeti teljesítménnyel és ha lehet 4ohm is lehessen hajtani.
(#) bencsi01 válasza pont hozzászólására (») Máj 16, 2013 /
Szervusz!
Áramfelvételt mértél? Gondolom a biztosíték a megfelelő "T" jelzetű.
Hálózati alj rendben? Szekunder oldalon esetleg hibás, bizonytalan forrasztás?
Azt nem mondanám, hogy koppanásgátlót nem lehet bele építeni. Macerásabb mint az IC-s végfokkal szerelt dobozba az biztos.
Üdv, Bencsik
(#) pont válasza bencsi01 hozzászólására (») Máj 16, 2013 /
Szia! Ami áramot mérni tudok az rendben van. T400mA a bizti. És egy-két hétig semmi baja. Rendesen működik, kikapcsoljuk és vissza kapcsolni nem lehet. Tehát üzem közben sosem ment el.
(#) reloop válasza pont hozzászólására (») Máj 16, 2013 /
Szia! Ideiglenesen telepítenék egy 60-100W-os izzót a biztosíték helyére, vagy vele sorba. Sokat elárul a fénye.
(#) pont válasza reloop hozzászólására (») Máj 17, 2013 /
Már ezt is próbáltam, a bekapcsolási villanás után teljesen kialszik.
(#) MusicMan hozzászólása Máj 23, 2013 /
Sziasztok, baja lesz a tranyós változatnak ha 4ohmos hangszóró kötök rá?
(#) lóri válasza MusicMan hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
Nem lesz baja. 2N3055-öt szoktak betenni helyette. Itt van egy upc1237-el megépített védelem, 35*75mm, pont egy 1025-be csináltam, a hátlapnál elfér. Ez a kétszínű ledes változat. Kiindulási alapnak jó, a C13, C14 helyett rakhatsz csak egyet. A kapcsolása megtalálható itt is, és az erősítőhöz való hangszóróvédelem topikban is.
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2013
Következő: »»   10 / 23
