Cimbinek kellene egy vevő amivel a MÁV adásait halgatná, az a 144 Mhz-es sáv felett van pár Mhz-vel. Arra gondoltam hogy ha lenne egy 144-es amatőrsávra vevő kapcsolás akkor át lehetne hangolni. Vki tudna ilyen egyszerű kapcsolást szolgáltatni nekem ? ![]()
hy
ilyeneket lehet találni az interneten "nefeledd a GOOGLE a barátunk" ![]() ![]() ott biztos találsz! ![]() ![]()
Az a baj nem nagyon találtam
1978-as rádiótechnika zsebkönyvben van 1-2 kapcsolás de azok bonyolultak, tekercshez huzalom sincs emg miegymás ![]() Gondoltam vmi IC-s áramkörre, vagy vmi nem sok tekercset tartalmazóra... nem kell csak 1 nagyon egyszerű semmi extra.
Hello! A helyzet az, hogy tekercs nélkül nem tudsz rádiót építeni.
![]() Ha egyszerű rádió alatt a szuper-regeneratívat érted, én még nem láttam ilyen rádiót ilyen frekire, de a moduláció miatt úgy is alkalmatlan lenne ide.
ÜDV!
A tekercset azt nem nagyon lehet megúszni 1-2 mindenféleképpen kell. A másik pedig a nagyfrekvenciás műszerek. Tudom ajánlani a Motorola MC3362-es ICjét. Ehhez elég kevés külső alkatrész kell és nagyfrekis műszerből is csak egy frekvenciamérőre van szükség. Feltéve hogy a MÁV NBFM modulációt alkalmaz! A kapcsolási rajzot megtalálod az IC adatlapján. Egy a kívánt frekvenciára hangolt rf előerősítővel megfelelő érzékenységűvé is tehető, és egy potméterrel hangolható.
Gondoltam vmi egyenesvevőre aminek a bemenetére nagy meredekségű szűrőt tennék a szelektivitás miatt. A venni kívánt sávszélesség 1 Mhz kb. És a szelektivitásnak se kellene nagynak lennie mert kb 1-2 adás lenne ezen az 1Mhz-en belül. Erre értettem én egyszerű kapcsolást.
![]() Hogy tekercs az meg kell bele azt tudom ![]()
A MÁV biztos FM-en nyomja ??? Nem AM-ben? mert így egyszerűbb lenne a történet szerintem
Habár az építéshez nemtudok hozzászólni, de szerintem jóval fentebb van mint 144Mhz.
Debrecenbe 150-és 160között valahol, most nincs a közelembe a kézirádióm, de nem 1-2 megával fentebb az biztos!!
Egyenes vevőt max pár MHz-re érdemes építeni.
Egyenes vevő esetében egyszerűbb lenne az AM, az biztos, de itt ahogy mondani szokták "felejtős". De ha Ferkó által ajánlott IC-t választod, nem lesz probláma az FM demodulációval. Bár tekercsre szügséged lesz hozzá ![]() Úgy tudom, hogy csak a repsávon használnak AM-et... "Bár szűrőt tekercs nélkül is lehet készíteni csak tekerccsel szűrőt egyszerűb... Mire gondoltál pontosan ?????
Tekercs nélküli szűrőre az aktív szűrőket értettem. RC elem + műveleti erősítő. Szűrőtervező progikkal egész szép szűrőket lehet tervezni.
Hát nemtudom pontosan én itt ezen az oldalon néztem a frekiket, de gondolom ezek szerint minden állomáson variálják a frekiket.
http://www.spycentrum.com/freki.htm Ja és akkor most AM vagy FM? szerintetek ? ![]() ![]() ![]()
Nem akarlak elkeseríteni, de erre a célra csak szintézeres vevő jó, az adásuk meg NBFM-ben van.
Persze 10-20 méterről talán más, "szomszédos " csatik adásai nem nyomják el. Először a pontos, helyi frekiket kell felkutatni, mert a ritka periódusokat még jó rádiókkal is keresgetheted egy ideig, nemhogy egy gyenge valamivel megtalálni. A szelektivitást meg ne keverd a sávszélességgel, hi... ![]()
köszi
Nem akartam keverni csak kapkodok ![]() Bár sztem is húzós a téma 1 sima vevővel de mondom rákérdezek hátha van itt 1 MÁV-os illetékes és tud segíteni
Vegyen a haver valahol zsibin egy lestrapált cuccot, időt is spórol vele.
na ezen már mi is gondolkoztunk
![]() Bár én legelőször arra gondoltam hogy a 144 MHz-es amatőrsávra 1 vevőt építek amit 1 kicsit arrébb hangolnék, de ez bonyolult nekem
RC+Műveleti erősítővel VHF sávra nem lehet szűrőt késziteni, de még a szokásos KF tartományba sem. A kívánt meredekséget ezeken a frekvenciákon csak LC vagy a kerámiaszűrő biztosítja.
Én anno úgy vettem a MÁVosokat, hogy egy CCIR műsorvevő elé tettem egy konvertert...(SO42P-vel készült)
Helló
Szerintem ide nem lehet csak ugy rádiót építeni mivel a jel DTMF kódolású. Itt egy kink ebben benne van a frekije.Bővebben: Link Ugyhogy téma kilőve, ha nem tudsz ilyet csinálni.
Ja bocs nem DTMF kódolásu, de szerintem biztos van valami kódolás.
Szerintem a legegyszerübb ha keresgélsz egy YAESU FTH-2009-es rádiót, és persze ha tudod a pontos frekit, akkor beleírod és kész.Hozzávaló programozót meg MAX232-ből tudsz csinálni.Mivel a yardok átmentet az EDR-re igy a sok yard kukis emberkék szabadulnak megfelé ezektől a rádióktól.A multkor már állítólag itt is dömping volt a helyi piacon, persze meg kell látni a sok lom között egy ilyet.Hulla akksival már lehet kapni ilyet 4-6 eFt-ért....
A kódolás az általában CTCSS-el oldják meg.Nemigazán okoz problémát vételben, ugyanis a forgalmazás ugyanúgy hallható.Az átjátszónál lényeges, mivel az átjátszót, az adásra "ráültetett" kód nyitja.
De a vétel is elég bonyolult mert a frekit ezred pontossággal kell beállítani. Ez csak szintézeres vevővel oldható meg.
És ilyen konvertert ha csinálni tudnék akkor sima rádióval fogható lenne a dolog?
Viszont Miskolcon a zsarnain leeht hétvégén szétnézünk
Igen, ezt a kütyüt az antenna bemenetre kell tenni, és a CCIR rádióval kell hangolni. Ennél a leírásnál van egy alaposabb, még nem találtam meg, de az irodalomjegyzék szerint a RTÉK '89, 112. old.
Köszönöm
Az évkönyv megvan vhol DVD-n majd megkeresem Hátha...
Nem vitatom, hogy egyszerű, csak én már továbbléptem eggyel.Kissé kezdett elkanyarodni a dolog az "egyszerűbb megvenni mint csinálni" irányba.
Egyébként nemmuszály mindenképpen szintézerest, ugyanis ami a rendszeresítve volt a vasútnál régebben(talán még ma is) az kristályvezérlésű.Minden csatornára volt egy vevő meg egy adó kvarc, és azok is stabilak.Ugyanúgy mint a BRG FM10-164s ismertebb nevén Titán, vagy MarosB, Maros D.Ezek mind kristályosok. Csakhát megint ott a kérdés:honnan vegyünk kristályt??? Akinek az Electrade Kft átadta azt a készletet amit Ő is a GAMMA-tól vett át, nembiztos, hogy van éppen arra a frekire.Meg lehet ugyan rendelni, állítólag szlovákiából, de abból 2-3 általam említett rádió is kitelik. ![]()
Hááát igen.
De már innentől kezdve bonyolult a dolog, én azt hittem hogy egyszerűbb a dolog. Cimbi Miskolcon szeretne MÁV-ot hallgatni nemtudom ott mennyi csatorna van de ha csak 1-2 beszélne egyszerre a többi "csendben" maradna akkor azt hittem vmi egyszerűbb dologgal rossz minőségben is vehető lett volna a téma... ![]()
Nekem is van egy miskoli cimbim,
Azért a pontos frekit ha tudná lehet segítségemre lenne
