Későn találtam meg a topikot és ide is feltettem. Törölni a másikat már nem tudtam.
Tisztelt fórumtársak!
Hozzáértők segítségét kérném, a fém halogén lámpákon lévő jelölések értelmezésében.TUNGSRAM 6B HgMIF 400/D E betű és szám jelzésekre lennék kíváncsi. Előre is köszönöm.
Sziasztok! Ha *
Törölve ! A fórum felületén, bárminemű adás-vétel tiltott!
Tungsram fémhalogén kódok:
HgMIL: elliptoid, vagyis az ismert fehér, tojás alakú búra. HgMIS: R7s (két végén fejelt) csatlakozás. HgMIG: Internal Ignitor, vagyis belső gyújtóval szerelt. HgMI (tubuláris) korai fejlesztésű háromadalékos kisülőcső. HgMIF (tubuláris) későbbi fejlesztés, diszpróziumjodid-adalékkal és más módosításokkal, természetesebb fényhatással. DH: Daylight, vízszintes üzem. DV: Daylight, függőleges üzem. 400: 400 W. E: Edison menet. E40, vagy kisebb teljesítménynél E27 méretben. 6B: ezt nem tudni, honnan vetted, ha ilyen jelzés nincs is rajta (ld. melléklet).
Köszönöm ezt a részletes információt.
újfalusi.
Sziasztok! Van egy 575 wattos fémhalogén izzóm, két darab fojtó hajtja meg. A problémám az vele hogy túl sok meddő teljesítményt vesz fel, melegszenek a vezetékek. 230V-ról 10A-t ami 2300VA látszólagos teljesítmény. Cosf-t nem tudok mérni és hatásos teljesítményt sem mert ahhoz nincs műszerem. Kérdésem az lenne hogy ehhez milyen fázisjavító kondenzátor kellene? Vagy ha már esetleg mért valaki ilyet akkor kb milyen Cosf-jük lehet? 0.2-0.3 körüli? Amúgy primer oldalon 600W körül vehet fel hatásosban ha a fojtó veszteségeit is beleszámoljuk nem? Köszi előre is a segitséget
Az a kérdésem lenne, hogy van egy adott xenon táp, autóba való. Kezd haldokolni az izzó és nem mindig tud begyújtani a lámpa. Ismerősömtől tudok szerezni új izzókat, de nem ilyen a típusa és nincs meg hozzá a tápegység. Rá merjem kötni az én meglévő tápomra?
99% hogy menni fog, ha azonos foglalatba való lámpa. Egy esetben biztosan nem fog menni, ha higanymentes lámpát használnál hagyományos táppal vagy fordítva, de ez csak a D4S izzókkal fordulhat elő.
Kb. 130µF fázisjavító kondi kell hozzá.
Hát a csatlakozása nem egyforma, de mindkettő H1-es és 35W-os. Mindenesetre kipróbálom, csak annyi a lényeg, hogy ne durranjon itt az arcomba semmi. Még annyit hagy kérdezzek már meg, hogy mindegy melyik vezetéket hová kötöm? Mert az egyik elektróda vezetéke ugye a lámpa mellett fut végig szabadon, gondolom ez lehet a test? Piros és kék vezetékek jönnek a tápegységből az izzóra.
Tudna e valaki segíteni, hogy kisnyomású nátriumlámpához (Philips Master SOX-E 36w) milyen előtétet lehetne használni? Vagy a gyárit (EXC 036) Honnan lehetne beszerezni?
Köszi a választ, Tridonicból a 35-400as jó?
fillérekért jutottam hozzá, és érdekességképpen szeretném beüzemelni, pont a "ronda" fénye miatt.
nekem csak LSI gyújtóm van talán 100-250es, de szerzek egy tridonicot ha azzal működik.
ok köszi szépen Nincs sok sajnos csak 1 darab.
Ha nem tévedek, akkor a mellékleten látható lámpa halogén. Tudnátok segíteni, hogy hogyan lehetne elindítani? 230ra tehetem? Vagy töhötöm? A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2012
ja igen...
a tipusuk: 99-UV056 UV 400F Dr. Hönle 400 W R7s 99-UV108 UV 400F/2 Dr. Hönle 400 W R7s
Kötheted, de ezek UV lámpák.
vagyis? Nekem az kell
És köszi!
Kipróbáltam, meg se nyikkannak.
Ezekhez kellene valami előtét, mint a fémhalogénekhez?
Te sem voltál mindenben biztos. Ezért kezdtem el itt érdeklődni.
Az a baj, hogy egy nyamvadt adatlapot nem találtam hozzá... (amúgy miért robbanna fel a 230-tól, ennek a fizikai hátterére kíváncsi lennék)
Sajnos nincs semmi értelmes adat rajta.
Hello
CMH150/TD/UVC/830 fényforrást szeretnék üzemeltetni. Találtam itthon Lightronic LSI-250 T1 ( LHI-400ST1 néven is ismert ) leállós gyújtót. A Lightronic szerint azonban ehhez a lámpához az L-150 vagy az LSI-150T20 típus ajánlott. Üzemeltethetem-e ezzel vagy mindenképp vegyek megfelelőt? Milyen hátrányai, veszélyei lehetnek? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2012
Azt hittem, hogy az R7S foglalat 230V-ra van.
Van nekem rx7s 150W fémhalogén lámpával felépített fényvetőm. Hagyományos fojtó, gyújtó, kondi benne a házban. Hidegen bekapcsolva begyújt, szépen meg is jön a fénye. világít jól, majd leáll pár perc múlva. A fojtó búg tovább, áramfelvétele is van, de nem világít. Ha hagyom lehülni, megint indul. Jó volna tudnom, hogy ez lámpa hiba, vagy más okozza. Hogy lehet ezt megállapítani? Tudom, tegyek bele új lámpát, de jó volna biztosra menni, mert egyrészt OSRAM, 12000 órás, és ennek a töredékét sem ment, másrészt nem vennék feleslegesen. Lehet mérni valamit, vagy okoskodni, hogy mi okozhatja? Azt nem értem igazán, ha az ív kialszik, mitől búg a fojtó mint a veszedelem, és mi eszik áramot, ha egyszer nincs fény. Ha lenne ív, lenne fény is. Szóval nem értem.
Ma is kellett a lámpa. Bekapcsolva maradt, kialvás után. Ha lehül, újra gyújt, megy megint percekig, majd kialszik ismét. Lámpahiba?
Helló Mindenki!
Új felhasználó vagyok. Végigolvastam a hsz-okat, de sajnos nem találtam amit kerestem, így inkább kérdezek. Hány ampert vehet fel gyújtáskor egy 35w-os HID Xenon? Szeretném "asztali" lámpaként használni, de egy 500w-os 12v-os (10A) egyentrafó csak egy 60Ah-ás akksi közbeiktatásával tudta elindítani. Akksi nélkül szeretném indítani. De hogyan? Válaszaitokat előre is köszönöm.
Érdeklődni szeretnék egy két dologról. Van egy gyújtóáramköröm.Ez fém halogén gyújtótrafó ? Mennyiért lehet ezt szerintetek eladni? (Vossloh schwabe Type EHXc 70.312) Van még lámpa is. Amit letudtam róla olvasni az ez:XAL SASSO 190K (de 190k nincs. 150k találtam csak.) 70W 230V IP20 (Ennyi adat volt ráírva.) Ez pontosan milyen lámpa lenne? Mi a pontos megnevezése? Mennyiért lehet ezt szerintetek eladni?
Hogy az ára mennyi lenne egyikre sem tudom,de igen,ez fém-halogén működtető,a lámpa is az,fém-halogén un.külső álmennyezeti fényvető/sugárzó,ezt szettben árulják.
Ez is nagy segítség. Nagyon szépen köszönöm.
Sziasztok! Egy kis egítséget kérnék. Van egy ANF250 típusú (HAGY) fojtóm (?) amire közönséges fehér ovális higanygőz izzót kötöttem. Azt hiszem 160W-nál nem nagyobb a higanygőz izzó, ez egy klasszikus régi izzó ebből a fajtából, a felirata már lekopott. A "tölcsér" alakú utcai lámpákban régen ilyen volt 2 db ez az izzó is olyan roncsból van. Bekapcsoltam. Az izzó gyönyörűen gyújt, bemelegszik és hihetetlen szépen világít. A kérdés az, hogy okozhat-e nagy bajt, ha a trafó 250W-os de a lámpa ettől kisebb ? Azt lehet hallani, hogy amikor bemelegszik az izzó és szépen világít már, a trafó zúgása is teljesen megszűnik. Nyilván eléri minden az üzemi állapotot és azért.
Másik! Van egy nátriumlámpám, sima hosszú cső alakú 250W-os. Ezzel a trafóval (plusz egy gyújtóval) be lehet kötni ? Vagy kellene hozzá méregdrága új trafó és gyújtó is... Előre is nagyon szépen köszönöm a válaszokat !!! |
