Élesztés.
2SK1058/J162-vel volt szerencsém meghallgatni. Nagyon korrektnek találtam.
Sziasztok! Valakinek nincs véletlenül nyákterve (.pdf ) TDA2052 ic-hez?
Kis zajú szétosztó erősítőt keresek. A cél, hogy egy beérkező mikroport jelet tovább tudjak küldeni kamerába, de közben egy kontroll csatornát le tudjak választani fejhallgatós monitorozáshoz. A lényeg, hogy a továbbmenő jel semmilyen formában ne sérüljön. És hogy mindez kis helyen elférjen és alacsony energiaigényű legyen. Más kritérium nincs. ![]() Van-e valakinek tapasztalata ez ügyben? Kapcsolási rajz, netán kész megoldás is érdekel. Köszönöm előre a segítséget! Üdv! MT
Sztereonak kell lennie? Mert ha nem akkor ezt kb bármi tudná... Kérdés csak hogy mihez illeszted.
Tudtok valamit mondani a sívámra?
Előre is köszi! Üdv. B
Nem baj, ha sztereó, mert a fogadó oldal kétcsatornás, egy 3,5-ös st jack-kel. Tehát egy Y kábellel akár két monó jel fogadására is képes. A mikrofon vevő jelen esetben monó.
Mivel az adó-vevős szett mikrofon bemenetre dolgozik, így a jelszint és az illesztés aszimm és szimm miksi bemenethez passzol. A gyári specifikáció hallgat az AF jelszintekről és impedanciáról. Magyarán lehet monó is, de a távlati terveimben kétcsatornás hang rögzítése is szóba jöhet.
Az Apex B500 rajzát keresgélten a neten és ezt találtam. Valahogyan nem tudom elhinni, hogy ez a rajz lenne az. Segítsetek, tényleg ez az?.
Többen mondták már, meg sok jo minőségü erősítőben láttam,ezért tetszenek a 2sk... fetek, egyszer egy nad végfok volt nálam abban is az volt és piszkosan szépen szólt. Szerinted mivel lehet helyettesíteni a 2sk537-et?
Bővebben: Link Az op77-et lehet helyettesíteni pl opa134-el?
Nem nagyon lehet 1% alatt a torzítása 60-70% kivezérlésen.
A limiter is furcsa. Fura nekem.
Szia! Csak ezzel tudok szolgálni.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2013
A válasz egyik része itt található.
Az op77 egy DC szervó, mely a kimeneti egyenfeszültséget tartja 0V közelében. Szinte bármilyen azonos lábkiosztásúval helyettesíthető pl. TL071. Az op77-et erősen maximalista választásnak tartom erre az igénytelen feladatra.
Akkor, ha fettel szeretném helyettesíteni, ez a 2sk1119 megfelel bele? A 3,8ohm Csatornaellenállás nem okoz gondot, a 2sk537 8ohm -al szemben?
Azt a 15mA-t el fogja viselni
![]() Hitachi MOSFET-hez nem is kéne használni, elég volna egy trimmer.
Egy kis segítséget szeretnék kérni kezembe került 1 autó erősítő,az a probléma hogy amikor bekapcsolom felvillan a led hogy minden ok felállt a rendszer és 2 mp múlva kikapcsolt aztán megint bekapcsol és ezt csinálja folyamatosan. Szétszedtem és elkezdtem multiméterrel méregetni a tranzisztoroket diódákat semmi különöset nem tapasztaltam sehol szakadás rövidzár ilyesmi semmi rendellenességet. Mit kellene tennem a továbbiakban?
A tünet alapjén azt mondanám, hogy talán kondenzátor probléma.
Továbbra is megvolna a problémám, csak most már be se indul az erősítőm. Mi lehet a baj? AMúgy átnéztem az összes tranyót részletesen és hol 552-mérek hol csak 532-t van amikor meg 548-at dióda állásban. Szakadás és zárlat nincs. MJE340 és 350-eseket is átnéztem ott sincs zárlat. Áramfelvétel nagy ha berakom a két 340-est. Búg és nem ad ki hangot. A relé azonnal leold. A két tirmmer poti is teljesen jó átnéztem az egyik 100ohmos a másik meg 22kohmos. Jók. Tekergethetem akkor is ugyan az marad. Baj-e ha nem tökéletesen egyformák a tranyók? MJL21193/4?
Valaki valami ötlet?
kiszedtem a IRFZ48V t és úgy tűnik mint ha 1 rossz lenne a kondenzatorra azért nem gyanakszom mert 0 km eres meg lett véve Ebayen és nem volt még használva
Tudnál segíteni hogyan kell kimérni a az IRFZ 48V-t? A Drain Surce között diódaállásban mérem az egyiket és azt tapasztalom hogy egyik irányban fixen 0.560 at mutat a műszer a másikban pedig 0.095 ről megy szépen lassan felfelé ez rossz lehet?
Ezek teljesen normális értékek. Multiméterrel ki lehet nyitni a fetet és akkor mérsz 0.09-et és, ha ekkor hozzáérsz a gate-hez, akkor nő a nyitófesz.
Akko mit javasolnál mir nézzek meg az autoerősitőmmel kapcsolatban ami azt csinálja hogy ha megkapja a 12voltot ki be kapcsol egyfolytában .
Sziasztok szeretném megrendelni a következő erősítőt kép az lenne a gond hogy ± 10 .. ± 45 V van írva és nekem ±50 trafóm van. 8A 400W (4Ω) Sajnos kapcsolást egyenlőre nem találtam :S
Fogalmam sincs, nincs róla rajz, még csak nem is láttam így elég nehéz.
Nos szerintetek? Létezhet hogy a tranyó a műszer alapján még jónak mondható azonban ez a gyakorlatban mégse teszi?
Szia! Tekerj le a szekunderből néhány menetet, annyit amennyi a kivánt fesz. eléréséhez kell. Ettől olcsóbb megoldást nem nagyon találsz sajnos.
