van otthon egy samsung tv-m. Le szeretném róla szedni a hangot, hogy átrakjam a sztereo erősítőmre. A tv-n van scart csatlakozó. Véleményetek szerint elérhető rajta a hang, vagy csak bemeneti jeleket tud rajta fogadni? Mielőtt nekiállnék megnézni, hogy jön-e belőle hang, szeretném a véleményeteket kérni, mertfeleslegesen nem veszek scart csatlakozót addig. Ha nem jön hang, akkor tudtok elegáns megoldást. A tv-t szétszedem ha kell, nem gond. Köszi Atesz
A google 2 mp-alatt ide küldött: Bővebben: Link 1-es 3-as és 4-es lábak kellenek neked.
De ezt neked kellett volna! ![]()
Szia,
Megkéne add a TV típusát,.. De amgy a SCART csatlakozón, igen, kijön a hang,.. ![]() üdv, Imre,..
Hi. A hang tuti kijön belőle, de igy fejből nem tudom melyik lábon. de lehet venni olyan scart csatit amin RCA aljzatba kijön a hang, direkt ilyen célra van.
Ja igen az mégjobb amit gr89 említett.
Mellékletben megláthatod >>
Tehát:
Pin1 : Audio Jobb oldal Pin2 : Audio Bal oldal ( ha mono az adás csak itt jön jel) Pin4 : Audio test
Igen Ugyanaz csak nem kell vele "bíbelődni" :yes:
Szia valve,
samsung televízió model no: cz-20f32z type no:ks1a20f3 Ezek voltak a hátuljára írva. Érzésem alapján nem minden tv képes kirakni a hangot a scart csatin csak fogadni, de ha ez alapján meg tudod mondani, az tuti lenne. Itt a scrácok ![]() Köszi a hozzászólásokat mindenkinek! Várom a folytatást! Üdv Attila
Igen, megvan a Tv,.. Nincs rajta simmán RCA kijövet? (a Tv oldalán, elején-hátulyán?) Akkor kell menjen Scart csatlakozóval,.. Ha nem akarsz venni akkor kiprobálhatod, egy simma fejhallgatóval,..
A fejhallgatónak a Test -jét, tedd a Scart Gnd -jére, az egyik jel az 1 -es a másik a 3 -as lábon van,.. (megvan a Tv adatlapja, ha kell elküldöm, mert 1.6Mb, és nemsok hasznos infót közöl,..)
Ami a tv elején,oldalán található rca aljzat az mind video/audio BEMENET és nem jön ki rajt ebből adódólag jel
Ennél a Tv -nél, lehet,.. De van melyen kijön,.. Samsung Plazma meg a Sony CRT Flat -nál is,..
Sziasztok srácok,
kimenet nincs rajta, de megpróbálom a fejhallgatós megoldást holnap este. Ha nem megy ,akkor nyissak egy új témát a további megoldásokról(tv-be piszkálás stb.), vagy itt folytathatom? Üdv Attila
Mindenképp Itt folytasd,.. Halehet nyiss egy újj Topicot neki,.. Minden félcsendélet nem újj Topic!
![]() Ha nem megy, a Scart csatlakozón, akkor leveheted egy kapcsolóval a jelet a hangszoróról,.. Mikor a Tv hangfal(-ait) szeretnéd használni akkor egyik állás, mikor a jel kell a Tv -ből akkor a másik állás,..
Üdv. Nem tudja valaki hogy a beltéri milyen módon kapcsolja be a TV-t Scart-on keresztül? Előre is köszi.
Szijasztok nekem a aproblémám a következő!
Összecsatlakoztattam a tévénket a laptopommal mind másodlagos monitor eddig ez rendben is van. Aztán kitaláltam hogy én így fogok filmet nézni mivel jóval nagyobb és jobb is a tévén nézni! Jött a probléma, a laptop ba a hangszórók elég kicsik és nem eléggé hallani a filmnézés kozben! Azt szeretném megoldani hogy a hangot alaptopból átivnni a tévé belső hangfalaira! Próbáltam aux kábellel deh semmi!
Jah igen ewwel megtudom oldani deh a VIDEO r anem kötök semmit mert az egy monitor kábellel kötöm össze a tévével
Nekem az a gondom ezzel a "kijön-e a hang a tévéből" kérdésse, hogy
IGEN, kijön - de hogyan? Először kijön a hangszórókon. OK. Másodszor kijön a fülhallgató csatlakozón. OK. Harmadszor pedig kijön valami optikai csatlakozón, de az többnyire digitális jel. Feldolgozása analóggá külön tudomány, ami házilag, amatőri szinten gyakorlatilag megoldhatatlan feladat. (csak drágább házimozirendszerek képesek üvegszál-optikán keresztül befogadni és feldolgozni azt.) aztán lenne még egy negyedik, eléggé elhallgatott megoldás is - a 21 lábú SCART dugó három lábán (ha az a kimenet valóban szabvány szerint van beépítve) Ezen azonban NEM szabályozott, hanem a DIN szabvány alapján mérhető jelszintű fix értékű, azaz 0,775 mV szintű jel jön ki. Magyarul - a TV távszabályzójával ez a kimenet egyáltalán NEM szabályozható! Kijön a hang csővastagon és egy erősítő beiktatásával külön lehet szabályozni. Hogyan lenne megoldható az - a TV különösebb felboncolgatása nélkül (még garanciális) a hangot úgy kihozni belőle, hogy a távszabályzó valóban hasson rá? A fülhallgató kimeneten már teljesítmény jön ki ( néhány tized watt a 32 ohm-on), amit tovább erősítve alaposan megnőhet a torzítás. Ám egyetlen erősítő se szereti, ha már a bemenetén kissé túlvezérelt jellel hajtják. Mi lenne hát az ideális megoldás?
Ha olyan tévéd van, aminek a hangerőszabályzását nem a végerősítő IC végzi egy változtatható feszültség hatására (VCA), akkor a hangfrekvenciás végerősítő bemenetéről el lehet vezetni a szabályozott jelet.
Ugyanez a problémám. A TV scart-ra rádugtam egy átalakítót, ahol átkapcsoltam out-ra, és az RCA bemenetbe (bal, mono) bedugtam a fejhallgatót. Mégsincs hang, mi lehet az oka?
Szevasz!
Részlet .. A scart csatlakozó bekötése 21 kivezetéses SCART Funkció Jelszint Impedancia 1 AOR Audio Out Right 0.5 V rms <1k ohm 2 AIR Audio In Right 0.5 V rms >10k ohm A 0,5V RMS az maximum 200mV színuszos, márpedig mi azt (keverék gyanánt ugyan) hallgatjuk. Miért kellene szólnia? Ott nincs érdembeni teljesítmény, mint fenti "idézetben" láthatod. A csatlakozóban megjelenő, átvitelre szánt jel erősítésre kerül további "felhasználásra".. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2013
Ebből sajnos nem sokat értettem, csak azt, hogy így nem fog menni.
Nekem egy jack-RCA átalakítóra lenne szükségem? Van egyáltalán ilyen?
Azt jelenti, hogy nem teljesítménykimenet, nem lehet a mostani 8-32ohmos fülesekkel terhelni.
Szevasz!
Nem!! Neked egy erősítőre van szükséged! Hogy megértsd (bár a példa durva). Egy pucér mikrofon kimenetre akarsz hangszórót kötni... Pedig a mikrofon is jó (ha erősitik a jelét), meg a hangszóró is szól, ha erősítőre kötöd. De a kettőt ne akard összekötni, bár egyiknek sem lesz baja. Üdv: StMiklos
Üdv Mágusok !
A problémám a következő : Tv csere után nem tudom az eredeti jól megszokott felállást összekábelezni . Adott egy öregebb DVD játékos, egy múzeumba való HiFi, és egy laposTv. Az igényelt üzemmódok ( ![]() 1, Mozizás DVDről: forrás dvd, kép a tvn, hang az erősítőn. 2, Filmnézés DVDről : forrás dvd, kép és hang tv. 3, zenehallgatás : Forrás dvd, hang az erősítőn, kép csak a kíválasztásig (mp3) 4, Tvnézés hangosan : forrás tv műsor, vagy a tv usb-lejátszója, hang az erősítőn. Eddig így működött: DVD erőlködő közt RCA-RCA DVD Tv közt "vastag" scart-scart Tv erölködő közt scart-rca ( a TV-n volt 2 scart, illetve az erősítőn több vonalbemenet van ) Az új Tvn csak 1 scart van ![]() -működik az 1, üzemmód a vastag kábellel -működik a 4, üzemmód a másik kábellel ... Ha a tvbe scart<->6RCA korbácsot dugok, a DVDbe scart->3RCAt , a maradék audio out megy az erősítőhöz, a tv NO signal felirattal boldogít ... Csatlakozók : DVD : scart, RCA video, RCA audio, s-video TV : scart, s-video, RCA video, RCA audio in, |
