Akkor valamilyen rajzoló program, vagy a profi megoldás AUTOCAD -ban megrajzolod, ha polárkoordinátát használsz, egyszerű.
De léteznek a net -en hangszóró karakterisztika mérő progik, az is jó lehet számodra. A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2012
Tényleg ez eszembe se jutott. Régen használtam AUTOCAD-et ,de most itt az ideje újra elővenni.
![]() Köszi!
Könnyen meg lehet rajzolni AUTOCAD-ben ,meg is csináltam tegnap a teljes koordináta rendszert.
Köszönöm még egyszer a segítséget! ![]()
Az lenne a kérdésem, hogy mit kell keresnem, ha olyan mikrofont szeretnék (csak az érzékelőre gondolok) ami minél kisebb, de érzékeny, vagyis gyenge (ember kb. 30 m-ről) jelekre is érzékelhető jelszintváltozást produkál, de nem "akad ki" akkor sem ha beleüvöltenek. HA tudjátok az angol neveket is adjátok meg pls.
Szerintem ez már nem csak a mikrofonon múlik, elektronika, sőt mechanikai plusz is kell hozzá. Valamint komoly trükkök...
Ilyen távolságból már inkább csak szűk sávban egy irányban működne. Tehát pl. egy parabola fókuszában, vagy volt másik puskamikrofonos megoldás is erre. Aztán dinamika kompresszor/limiter, meg vagy DSP, vagy legalább egy másik azonos mikrofon a közeli zajokra ellenfázisban, kioltásra...gyakorlatilag házilagosan kevés esély van rá. Mégis mire kellene? Lehallgatásra szoktak ilyesmit használni, titkosszolgálati eszközök közé tartozik... https://www.google.hu/search?q=gun+mike&hl=hu&prmd=imvns&source=lnm...ih=638 http://freeelectroniccircuit.com/parabolic-microphone.html Üdv Inhouse A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2012
Nem lehallgatás, diktafont szeretnék csinálni, ami legalább annyira érzékeny mint a fülem, a 30 m-t úgy értettem, hogy előadóteremben, beszél a tanár a pulpituson (hangosítás nélkül).
Hol lehet egyáltalán, bármilyen apró mikrofont venni?
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2012
Üdv mindenkinek,
Szóval egy ilyen mikrofonról van szó, ezt szeretném átkötni rca de méginkább jack csatlakozóra. A neten semmilyen infót nem találtam még a mikrofonról sem, szóval egyáltalán milyen mikrofon ez? És hogyan köthetném át jack csatlakozóra?
Szerencsére ez egy elég egyszerű mikrofon. Mérd ki, hogy melyik két szál a kapcsolóé, és szerintem a mikrofon a piros szál, és az árnyékolás között van. A pirosat a jack, vagy RCA közepére, az árnyékolást a külsejére. Ha a kapcsolót is szeretnéd használni, akkor egy sztereó jack csatlakozóval megoldhatod, hogy a testhez közelebbi gyűrűre a kapcsoló kapcsolt ágát kötöd, a másikat földre.
Rendben, nagyon szépen köszönöm a segítséget, neki is látok
Csaknem boldogulok vele... Szóval a kapcsoló a piros és kék szálakat kapcsolja, a fekete szál és az árnyékolás viszont a kapcsoló állapotától függetlenül össze van kötve, a multiméter sípol. A piros szál CSAK a kék szállal sípol ha be van kapcsolva a kapcsoló. Ha a piros szálat kötöm a sztereó jack legalsó érintkezőjére, az árnyékolást a legfelsőre (a földre) akkor meg sem szólal. Ha a pirosat ugyanúgy a legalsóra, a kéket pedig a földre, akkor a kapcsoló bekapcsolásakor hallok valami zajt, de ugyanúgy nem működik. Valami ötlet?
Ez egy dinamikus mikrofon (nekem is van ilyen).
A kapcsoló arra szolgált, hogy a magnetofont el lehessen inditani, illetve meg lehessen állitani (pillanat állj) ha diktafonként használják. Mivel ez dinamikus mikrofon, ezért hangszóróként is működik, tehát ha a multimétereddel (nem a szakadásvizsgáló) kis ellenállás méréshatárban méregeted, akkor sercegnie kell. Leirásod alapján az árnyékolás és a fekete a mikrofon két pontja. A 3.5 mm-es Jack hegyére kösd a feketét. Az árnyékolást pedig a tövére. A piros és kék vezeték meg nem kell )esetleg lekötheted azt is árnyékolásra. Viszont mivel dinamikus mikrofonról van szó, ezét elég alacsony jelszintet ad. Lehet hogy jól kötötted be, csak halk. Kocogtasd körömmel... Ha PC-re kötöd, akkor ott szokott lenni egy "check box" ami 20 dB plusz erősítést ad...
Szóval ezt eredetileg magnetofonhoz használták... Én meg azt hittem a kapcsoló a mikrofont kapcsolja ki-be
![]() Nagyon köszönöm a segítséget, így már működik! Egy kicsit komolyabb hangkártya van a gépemben, szóval adtam neki +30dB-t, így már jó a jelszint is ![]()
Valaki tudna nekem abban segíteni, hogy régi tárcsázós telefonban lévő szénmikrofont hogyan lehet kiváltani kondenzátormikrofonnal, vagy valami modernebb tisztább hangzású mikrofonnal? A szénmikrofonnal nagyon recseg a vonal és biztos ez a hibája, mert ha a mikrofont kiveszem a készülékből akkor abbamarad a recsegés.
A szén mikrofonban pont az a jó, hogy "örök életű". Kocogtasd meg egy kicsit, úgy, hogy az oldalát, peremét odaütögeted érzéssel az asztalhoz, vagy valamilyen keményhez, és megjavul. A korszerűbb telefonokban használtak piezo mikrofonokat, ezek NDK gyártmányúak voltak, és volt bennük egy FET -es erősítő is, ami a kb. 30 mA vonaláramot modulálta. Ha szerzel egy ilyet kicserélheted, vagy építhetsz magad is elektret mikrofon kapszulával.
Heló! Van egy kis problémám!
A helyi rádióadás bezavar a felvételekbe. A mikrofon valamilyen módon "veszi" az adást. Ezt milyen módon lehetne kiküszöbölni? Hangmintát csatoltam! A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2012
Van egy ilyen megafonom, de nem működik. A hibákat keresem. Az első kérdésem az lenne, vajon milyen típusú mikrofon van benne? Kösz a segítséget.
ÓÓ, tényleg, most látom az adatlapon is. "...und dynam. Mikrofon..."
Bocs. Azonban van egy másik kérdésem is. Vajon nem járnék jobban, ha legyártanék egy teljesen új áramkört, mai alkatrészekkel? Meg akkor 9V-ra építhetném, és egyszerűbb is előteremteni, mint a 12-t. Mondjuk épp hangtechnikával még nem foglalkoztam, de egyéb nyákot már gyártottam (napkövető elektronika). Csak találnék valami jó kapcsolást. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2013
Az a baj, hogy kisebb lenne a teljesítményed 9V mellett. Az áramkört meg nem érdemes módosítani, mert nincs értelme. A hangsugárzó erősen behatárolja a hangminőséget.
Üdv,
Van egy DEMSH-1A típusú mikrofonom, milyen előerősítőt javasoltok hozzá? Számítógéphez szeretném használni gitár hang felvételhez.
Szerintem gitárhoz még véletlenül se használd.
Az átvitele katasztrofálisan hullámos, 1 kHz-en erősen kiemel, és a nyomásérzékenysége nagyon nemlineáris. Magyarán az erős hangnyomást veszi, a gyengébbeket szinte észre sem veszi. Ezeket zajos környezetű headsetes felhasználásokra fejlesztették : autó-motor fedélzeti beszédátvitel a környezeti zajok "elnyomásával", meg call-centerekbe. Egy akusztikus gitár megérdemel valami neki valót, főleg ha beépítésre kerül. Ez nem sokat adna vissza a lecsengő felhangokból az tuti, viszont kevésbé lenne gerjedékeny. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2013
Te tényleg telefon mikrofonnal akarsz zenélni?
Ez egy dinamikus mikrofon. Valószínűleg hangkártyától függően elég egy egytranzisztoros földelt bázisú erősítő. NPN tranzisztor, mikrofon a föld és az emitter között. 10 µF a bázis és a föld között. Kollektor és a bázis között 220 kOhm. Kollektor a 3.5 mm-es jack összekötött két melegpontjára. Ha ügyes vagy, pont belefér a jack dugó házába ![]() Hangkártyán esetleg a +20 dB check boxot bepipálni... Lehet hogy erősítő nélkül is megy, szerintem próbáld ki. Veszíteni nem veszíthetsz vele.
Köszi a választ,
Egyenlőre ez a megoldás van, ki kell próbálni mikrofonnal. A gyári hangkártya vonal bemenetén próbáltam már, de nem a legjobb megoldás. Végre hazakerült az usb interface-em azzal is lehet felvenni. De mindenképp ki akarom próbálni ezt, csak jobb mint egy electret mikrofon.
Hát, akkor lehet hogy ott fog maradni a fiókban, akkor marad az elektret mikrofon, csináltam is elektret mikrofonhoz egy kis áramkört, és így érzékenyebb.
Sajnos akusztikusba nem a legjobb választás az egyszerű elektret kapszula sem.
Nagyon kényes pont a nagy érzékenysége miatt(gerjedékeny), és a rossz testkontaktus sem szerencsés a fizikai kialakítása miatt. Mindenféle extra előerősítő nélkül is meghajt viszont egy átlagos erősítőt egy piezo lapka. Kétszáz forintért elektronikai üzletben beszerezhető, de akár egy piezós csipogó "buzzerből" is könnyedén kioperálható. Ha a gitártesten belül ezt kétoldalas ragasztóval felrögzíted a húrláb közelében, nagyon kellemes hangszedőd lesz. Itt egy videó, hogyan lehet ezt kivitelezni. Vagy itt egy másik A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2013
Köszi a hozzászólásokat, elsősorban elektromos gitárhoz használnám, de az akusztikushoz jó megoldásnak tűnik a dolog. Azért szeretném mikrofonnal, mert ugye az erősítő is változtat valamelyest a hangon, meg ugye akusztikushoz is megoldás részben.
Remélem jó helyre írom a gondomat. Mikrofonok (és hangszórók) irányhatásának és frekvencia átvitelének méréséről szeretnék infót gyűjteni. Ezen paraméterek mérésére alkalmas méréstechnika kialakítása lenne a cél. A méréstechnika szoftveres része adott, ami a Labview program. Konkrétabb méréstechnikai elrendezésekre lenne szükségem.A neten már rengeteg anyagot átnéztem , de megfelelőt nem igazán találtam. Előre is köszönöm a segítséget!
Ének (és talán akusztikus gitár) felvételéhez keresünk dinamikus mikrofont. Mi egyelőre ezt találtuk a legjobb vételnek, van esetleg valami buktatója a dolognak? Kicsit gyanús, hogy ebből 3 db kerül kb. annyiba, mint a 'vokálmikrofon' kategóriában az egyéb közepes darabokból egy. Viszont a megadott műszaki adatok alapján szinte ugyanazt tudja... (Nem hiszem, hogy kábelt csinálni hozzá olyan sokba fog kerülni.) Egyébként ez XLR csatlakozós, szimmetrikus - mennyire jelenthet gondot kb. 3 méteres kábel esetén, ha az erősítő (Technics magnódeck bemenőfokozatáról mintázott mikrofon-előfok) bemenete sima monó Jack-es? |
