Szia godany!
Az a gond az elképzeléseddel, hogy nagyságrendbeli elcsúszás van benne. Egy sátor fűtéséhez kb 2kW teljesítmény kell (vagy több, ha nagyon hideg van). Annál sokkal kevesebbet észre sem lehet venni. Ennek ha egész éjszaka fűteni akarsz (mondjuk 6 órán át) akkor olyan 12kWh igénye van. Egy db 9V-os tartós elem kapacitása kb. 5.5Wh. A fenti teljesítmény igényhez 1309 db elemre lenne szükség és 218-asával kellene óránként cserélni őket éjjel. Más szóval az ötleted halott dolog. A fűtésnek igen nagy az energia igénye. 5 elem tehát nem lesz elég ![]()
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van lényeges eltérés a közös anódú és katódú RGB LED-ek között? Tudom, hogy a LED-ben található pozitív, vagy negatív LED-ek össze vannak kötve. Jól gondolom, hogy teljesen mindegy, milyet veszek, csak a végén az összekötésnél kell figyelnem?
Üdv mindenkinek!
Olyan kérdésem van, hogy hogyan tudnám egyszerűen lefelezni egy trafó szimpla szekunderét? A szekunder 24V 1,25A. Ha egyenirányításkor kondikkal létrehozok egy null pontot az elegendő? Előre is köszönöm a segítséget!
A legegyszerűbb két azonos értékű ellenállásból egy feszültség osztó. Kérdés mekkora teljesítmény kell. Vagy megfelelő zéner dióda vagy az osztó után műv. erősítő vagy fesz. szab. IC. Pl. LM317. Persze hűtened kell.
Üdv! Mi lesz a terhelés amit rá szeretnél kötni? A két féltáp pontosan azonos árammal lesz terhelve?
A vezérlő fogja meghatározni. Ha az közös katódú (CC), akkor CC szalag kell hozzá.
Helló! Az lenne a kérdésem, hogy az alábbi kapcsolásban a trimerkondi helyére milyen sima kondenzátort tehetnék, ha lehet ilyet egyáltalán csinálni? Köszi!
Gyakorlatilag semmilyennel, mert az egy hangoló egység része. Abban az esetben ha a tekercset cseréled hangolhatóra, akkor lehetne cserélni, de ez külön számolást igényelne.
Ha mindenképpen cserélni akarod, akkor ismerni kellene a használni kívánt frekvenciához tartozó kapacitás értéket, és olyan értékűre... Amúgy nem látom értelmét
Kerámia kondenzátort. De nem lehet majd beállítani a frekvenciát amin rezegni fog. Ha a kapacitását kérdezted volna, azt csak az tudja aki ismeri gyakorlatban a kapcsolást, vagy a trimmer értékét. De ha a tekercs légmagos akkor széthúzásával-összenyomásával is lehet hangolni az oszcillátort, a fix kondival. üdv!
Sajna belefutottam egy vezérlés hibába és az lenne a kérdésem hogy 2 darab 7805-öt tudok párhuzamosan kötni?
Lehet, de ne spórold ki az áramkiegyenlítő ellenállásokat.
Köszi de konkrétan ez mit si csinál? Mert ugyebár ha berakok egy ellenállást vagy többet ez akkor melegedni fog és ebböl kiindulva (álltalam igy ismert) füstellenállást kell betenni. Akkor megint ott vagyok ahol a partszakad.
Akkor keresek valami más megoldást mert ez igy nem jó, kevés a hely.
Szeretnék építeni egy hangkártyát PCM2902 IC-vel. Az adatlapon szereplő kapcsolást szeretném megépíteni. A kérdés az, hogy a "mute", a "volume up", és a "volume down" kapcsolókat egyszerűen el lehet-e hagyni? Az IC kimenetére mekkora kondit tegyek? 100nF megfelel?
Van egy rossz egerem mit lehet vele csinalni
Odaadni a macskának...
hahaha
-Ha golyós, akkor kiveszed a golyót, és oda adod a gyerekednek, macskának játszani.
-Ha optikai, akkor kiveszed a LED-et. -Kiveszed a mikrokapcsolókat. -Leszeded a vezetéket, jó lesz valahova.
[off]
Idézet: „Leszeded a vezetéket, jó lesz valahova.” Pl. Sonkát kötözni. Úgy is jön lassan a nyuszi. Nem is értem ilyen kérdésre milyen választ vár a kérdező ![]()
Heló!
Akkor milyen hordozható sátorfűtést lehetne készíteni? Nálam ezek a szempontok vannak: 1.Kőnyű 2.Hordozható 3.Elég kicsi de nagy a hő leadó képessége 4.Ne keljen hozzá 230V tehet ha kell neki áram akkor akkumulátor vagy valamilyen elem 5.Viszonylag olcsó müködtetés Na tehát ezek a tulajdonságok mellet lehet jó dolgot csinálni? ![]()
Szia Kovabe!
Gondolom azért akarsz 2db 7805-öt össze kötni,hogy dupla teljesítményt bírjon el. Akkor ajánlom hogy egy tranzisztorral spékeld és elbír 5 ampert is. Linkeltem egy a rajzot.
Nem, ha lehetne akkor nem lenne 30000.- 40000.- Ft-os gázszámla.
Sátorfűtés olcsón..
- A földre száraz gallyakt kb, 20cm vastagon. Felülre egyre finomabbat. - Tetejére száraz szalmát, legalább 10cm vastagságban. - Ráterítve egy egyszemélyes katonai sátorlap. - Két lepedő egymáson, azon a pokróc. A két lepedő közé fekszünk be. - A nadrágot beágyazzuk a lepedők alá. A gatyát, trikót, zoknit a fejünk alá. - A csizmát, két leszúrt botra fordítva ráfűzzük. - Amennyien csak beférünk a sátorba, annyian lakunk. elviselve a büdöset és a forgolódást. - Nagy hidegben a mikádót felvesszük, de szembefordítva. - Reggel 4 óra előtt kelünk, és eszünk. Így lehet sátorozni hóban, novemberben. Gyakorlatból tudom, nem elméletből. Esetleg ezsegíthet. üdv!
Vagy egy kis dobkályha. Bővebben: Link Voltam én is télen sátorozni -20C°-ban még katona koromban.
Az lenne a kérdésem még hogy 220v-ról akarok üzemeltetni 5 LED-et akkor mekkora ellenálás kellene?
Vagy dioda is kell hozzá? ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2013
