Fórum » Plazmavágó építése házilag
Lapozás: OK   27 / 40
(#) pitybull válasza calibra hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Nézd meg hogy rádugott kábellel,milyen erős a szikra,és milyen színü...
mert ha zárlat van a kábelben akkor gyengébb a belső szikra,mint kábel nélkül.
(#) calibra válasza pitybull hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
Hétfőn megnézem mit csinál kábel nélkül, ha jól emlékszem lekapcsolta magát.
(#) calibra válasza calibra hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Közben lebetegedtem, de majd ha újra dolgozok megnézem
(#) calibra válasza calibra hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
Hi!
Csináltam egy videót a plazmáról, Bővebben: Link
Mint látható, a pisztolynál nem fog ívet, a kábelen pedig rövidzárat mérek a nagyfesz vezetékein.
Szabad zárlatnak lennie a kábelen ?
(#) hulala válasza calibra hozzászólására (») Feb 25, 2013 / 1
Szia . Szerintem valószínűleg össze van égve a fej - elég "galádul" néz ki . Mivel a centrál csatlakozó más mint az euro-s én kipróbálnám egy más plazma pisztollyal úgy , hogy a gyári centrált átszerelném a próba pisztoly kábelvégére .
(#) calibra válasza hulala hozzászólására (») Feb 27, 2013 /
Igen, kicsit meg van már égve a fej. Sajnos nincs hozzá másik kábel, ezért nem tudom variálni az alkatrészeket.
Ha más nem lesz, kell rendelnünk másik kábelt. Csak azt lenne jó tudni, hogy szabad-e ott zárlatnak lenni ahol a videón mértem. Attól tartok ha rendelek egy kábelt, és mEgsem az lesz a hiba, nem fog megdícsérni a főnököm D:
(#) staci123 válasza calibra hozzászólására (») Feb 27, 2013 / 1
Szevasztok,
ezt a konkrét tipust nem ismerem,de már javítottam olyan plazmavágót amelynél a levegő nyomása emelte fel a segéd elektródát a munkaelektródáról.Ehez szükség volt minimum 6 Bár nyomásra.Egyértelmüen, ha a fejből eltávolítunk minden cserélhető alkatrészt, nem volna szabad zárlatosnak lenni a két vezetéknek...
(#) pitybull hozzászólása Ápr 1, 2013 /
A hsz-eket olvagatva érdekes de fontosnak tűnő megválaszolatlan kérdéseket találtam:
A hálózati zavarszűrőket a zavart keltő berendezésnél (plazma vágó)kell alkalmazni,vagy csak pc / vezérlésnél??
Vagy esetleg mind a 3 nál??
Mennyire hatásos a szűrésnél az öszepatintható ferrit?
szűrő
http://www.infolex.hu/kep/20289/265/kabel-ferrit-zavarszuro-75mm.jpg
ferrit
Egy hálózati 230/230v leválasztó trafó a zajokat és a zavarokat is leválasztja?
Egy UPS használható zavarszűrésre? (van e ohmos kapcsolat a be és ki-menő kivezetések között???)
(#) cimopata válasza pitybull hozzászólására (») Ápr 1, 2013 / 1
Ez a ferrit egyáltalán nem hatásos.
A keltett zavarok a csúcsegyenirányítóknak a működéséből fakad.
Azok ugyanis csak akkor vesznek fel áramot ha a hálózat felől érkező bemenő feszültség meghaladja az egyenirányított pufferelt feszültséget. Ez tervezéstől függően 200-330V közt történik.
Tehát a bemenő szinusz feszültségnek csak a csúcsainál történik áramfelvétel ami nagyon rossz power factort eredményez és sok felharmónikust termel.
Keveset de azért javít ezen a passzív PFC szűrő ami tekercsekből és kondikból áll. Értelem szerűen egyre nagyobb áramra egyre nagyobb méretűek szükségese. Tökéletes eredményt ez sem hoz.
Kényes helyeken minimum passzív de inkább aktív PFC-t használnak.
Ma már szabvány írja elő hogy miden készülékben kell legyen hálózati zavarszűrő kivételt kaphatnak a nagyon kis teljesítményű tápegységek pl 1W-körüliek.
Plazmavágóknál az olcsóbbakat ismerem abban nem nagyon törődnek evvel. Csak egyszerűbb passzív szűrést tesznek bele.
A leválasztótrafó nem sokat segít ezen.
UPS pedig attól függ milyen fajta...
Hálózati zavarszűrésre vannak direkt készülékek, Line conditioner-nek vagy power conditioner-nek hívják őket.
(#) pitybull válasza cimopata hozzászólására (») Ápr 1, 2013 /
Végig googliztam az összes lehetőséget amit felsoroltál.
Gondolom a leg tutibb szűrés a "Line vagy Power conditioner" sajna egyik találat sem a magyar oldalakat hozta be...
Hol szerezhető be ez idehaza? egy 20A változat már bőven megfelelne.
Sajna ez is egy kínai,,,stalwerk 50A vágó,és annyira zajos zavaró hogy még a ki is kapcsol tőlle a pc..
Köszönöm ,hogy megosztottad velem ezeket az információkat!
És ezek a szűrők azaz EMI FILTEREK ???
Jók valamire?
Sok hímest kívánok!
(#) mpisti válasza pitybull hozzászólására (») Ápr 1, 2013 /
Ha a PC lekapcsol,az nem a hiányzó zavarszűrés hibája, hanem a lakásban levő hálózaté,vagy a PC tápegységé. Hálózati oldalról a potenciálrögzítő földelés hiánya(a bejövő hálózati nulla vezető összekötése egy erre a célra telepített földeléssel) tud érdekes dolgokat produkálni, PC oldalról pedig a kiszáradófélben levő elkók. Illetve még akkor okozhat lekapcsolást egy olyan fogyasztó mint a plazmavágód, ha a vételezési helyig futó vezeték keresztmetszete sokkal kisebb, mint ami a plazmavágódnak kellene, és ezen a vezetékszakaszon van a PC is.
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2013
(#) Ge Lee válasza pitybull hozzászólására (») Ápr 1, 2013 /
Igen, ezért is alkalmazzák szinte minden kapcsolóüzemű eszközben. Persze ha helytelenül van méretezve akkor semmit nem ér, esetedben olyat kell készíteni ami a zavarokra kellő csillapítást biztosít, és az átfolyó áramot is bírja. A képen lévőnél nagyobb méretek fognak adódni. Van erről egy nagyon jó kis doksi ami ezt alaposan kivesézi (vezetett zavarok stb.), ha majd megtalálom felteszem.
(#) sanya23 hozzászólása Ápr 2, 2013 /
Ennek a plazmavágónak keresem a kapcsolási rajzát. Ismeri valaki? Magyar kisipari darab
de a gyártója ismeretlen.
(#) mpisti válasza sanya23 hozzászólására (») Ápr 2, 2013 /
Igen, én javítottam ilyent kb. 10 éve. De annak nem volt az elején az a rácsos védődoboz.
Mi a gond vele?
(#) sanya23 válasza mpisti hozzászólására (») Ápr 2, 2013 /
Az a rácsos doboz egy ellenállás. Működik, de valaki átalakította a vezérlőpanelt
(elég csúnya munkát végzett). A mágneskapcsolón van egy teljesítmény ellenállás amit
kikötött és a kábelét levágta. Ha lenne rajzom visszaállítanám az eredeti állapotot.
Megnézem, mit tudok segíteni, de az összes doksim egy kupacban van, mivel a műhelyem most van felújítás alatt. Ha előkerülnek a javításkor készült jegyzeteim, akkor tudok segíteni.
Köszönöm! Van benne egy mecman nyomáskapcsoló 2bárra van beállítva.
Jó az, vagy nagyobb értékre szokták állítani? Mert a kompresszort és a plazmavágót
egyszerre nem bírja kismegszakító. Vágások közt ellenőrizni kell a nyomást.
Elvileg 4,5-5 bar,de akkora nyomást kell rajta beállítani,ami a nem akadályozza az ív begyulladását,mivel elég kényes erre.
Értem, de ez nem a nyomásszabályzó. Hanem ami alacsony nyomásnál letiltja a működést.
Olyan a kinézete mint egy mágnesszelep.
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
Tudom. De ha nagyon alacsony értékre állítod,akkor az ívből nem jön ki a lényeg fúvókán,hanem belül ég, és a a fúvókát roncsolja (vagy a volframbetétet). A levegő áramlása tolja ki az ív kritikus részét a fúvókán kívülre, és ha kevés a levegőnyomás akkor az áramlás sebessége is kevés. Emiatt a fúvókában ég az ív, nem pedig a fúvókán kívül.
Privát üzenet elküldve.
(#) roland507 hozzászólása Júl 31, 2013 /
Üdv ! Lehet hülyeséget kérdezek , de Avi hegesztőből lehet e plazmavágót varázsolni ! Válaszokat előre is köszönöm !
(#) lacza89 válasza roland507 hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
Elvileg lehet. ~250-300V üresjárati feszültséget kell "varázsolnod".
(#) roland507 válasza lacza89 hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
Köszönöm a választ !
(#) matyusz hozzászólása Okt 7, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Javítok egy plazmavágót és 20db 2sk2611 van benne 5-5-5-5 párhuzamosan. Namost ez egy kínai occó vacak. A gate ellenállások is olyan 0,6W körüliek de 1% tűrésűek, szerintetek nagyon nagy baj lenne az 5%-os tűrésű? Az egyik gate ellenállás szakadt és az egyik fet zárlatos az egyik 5-ös csokorból. Itt a feteket mennyire célszerű beválogatni? A válaszokat előre is köszönöm.
(#) cimopata válasza matyusz hozzászólására (») Okt 7, 2013 /
20db 900V os fet? Gondolom teljes híd, komolyan nem értem ezeket a kínaiakat, a jelszavuk occó, occó, occó de akkor kérdem én minek bele 900V-os fet?
A gate ellenállás értéke mindegy nem kritikus hogy most 1 vagy 5%. Viszont nézd át őket rendesen, mert nem csak az szállhatott el ahol a gate ellenállás elszállt.
Feteket nem kell válogatni, viszont ha netán cserélsz feteket akkor feleslegesnek tartok 900V-osat. Inkább nagyobb áramú kellene. Márha egyáltalán teljeshidas a cucc.
(#) hulala válasza cimopata hozzászólására (») Okt 7, 2013 /
A "20 db" is jelzés , hogy nem 40 A-es a gép azaz 3 fázisú így kell az a 900V-os fet .
(#) cimopata válasza hulala hozzászólására (») Okt 7, 2013 /
Ahh, de akkor mégsem occó kínai vacak 3F az már nem az szokott lenni. Ha valóban az akkor természetesen érthető.
(#) matyusz válasza cimopata hozzászólására (») Okt 7, 2013 /
Nagyon köszönöm a segítségeiteket Igazából kínai a cumó és belülről pedig mégjobban kínai, egy nagy kókány az egész pedig teljesen gyári. És igen 3 fázisú. Abban a csokorban mind a 4 maradék fetet kimértem és teljesen jók több mérés alapján. A gate ellenállás szerintetek azért csak 0,6W-os mert a feteknek kicsi a gate áramuk? Én azon filóztam, hogy cserélem az összeset 2W-osra. A többi is olyan mint ha nem is kicsit melegedne, nem szín alapján mert amelyik szakadásba ment azon se látszik kívülről semmi. Meg szerintem inkább legyen nagyobb az előtét a gate elé, mert ha az egyik ellenállás megnyúlik akkor abban az 5-ös csokorban már csak 4 fog menni és azokon nagyobb áram fog folyni. Még egyszer köszönök nektek mindent.
Következő: »»   27 / 40
