Én még csak jumpert sem látok az alaplapon a hang-chip közelében, nemhogy bármiféle más variálási lehetőségeket.
(az egyetlen jumper a BIOS-a mellett van, gondolom - azzal lehetne "lenullázni" - az elem kivétele helyett - bár ott még mintegy ráadásként - 1 nyomógomb is van ugyanerre a célra) Az előlapi kivezetésére nincs rádugva semmi, merthogy előlapja sincs - és egy régebbi Compaq-os házba van a cucc beszerelve. A BIOS-a eléggé szűkre szabott - mint mondottam - ez egy HP irodai fekvő asztali gép alaplapja volt valaha. Sok variációja nincsen, a beállítások lehetőségei korlátozottak. Még csak húzni se lehet igazából a procinál az órajelen vagy az alapfrekvencián semmit. Be van állítva valamire - oszt annyi.
Az alaplapi hangchipje nem Realtek gyártású, tehát én - már elnézésedet kérem - de úgy gondolom, hogy hozzá a szoftver se igazán az kellene legyen.
A hangchipre az van ráírva: ADI981B
Jó képek ........... nem jött be semmi!
Hja kérem, ennek a lapnak specifikusan "HP-sített" BIOS-a van ám!
Olyan opciót, hogy pl. a hangkimeneteken bármifélét változtatni lehessen, egyszerűen fel sem dob. Az előbb néztem bele a BIOS-ába, de semmi ilyesmiről (mint az az említett spdif) egy árva szó sem esik. "Ugye van az a funkció, hogy ha fejest-fülest dugsz be, az bontja a hátlapra menő jelek áramkörét, azt kellene jumperelned." Nos, valójában létezik egy 9 tűs sorkapocs a lapon, amire rá lehetne dugni azokat az állítólagos előlapi hang-okosságokat, de mivel nincs előlapom, így nincs rádugva se semmi. Ha lenne, akkor azon az előlapi panelen kellene/lehetne jumperolni, hogy a hangkaresz elől vagy hátul szóljon??
Hát köszi szépen - és akkor megpróbálom.
Bár - mint már előtte régebben is említettem - nálam a SondMax Digital Integrated Audio drivert szépen elfogadta, s a windows hangkártya-tesztelője szerint az működik is, ám a gyakorlatban sajnos NEM HALLANI semmit. Levegyem róla a régit, vagy mellé paszírozhatom ezt a másikat? Idézet: „...de mivel nincs előlapom, így nincs rádugva se semmi.” Az rossz. Ha nincsen rácsatlakoztatva a frontpanel, akkor kettő jumper kell rajta legyen. Valahogy így...
Először próbáld a képnek megfelelően jumperelni.
Driver cserénél először a régit mindenképpen uninstallálni kell!
Itt egy fotó az alaplapodról. Ha kinagyítod, a bal felső sarkában látszik a csatlakozósor, két fekete jumperrel. Amit én fotóztam, arra zöldeket tettem hogy jobban lásd - de ugyanaz.
Haha!
Ámde nekem nem ez a fajta kivitelű az alaplapom. Tehát ezért a csatlakozók sem pontosan így helyezkednek el. Azt mondod tehát, hogy jumperoljam össze az előlapi sorkapcson a csak magában álló tű melletti, azaz - a jobb és bal oldalán levő páros tűket? Nekem nagyjából így néz ki a lapom: Megjegyzendő - most piros jumperokat tettem rá - így gondoltad? A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2013
Tegnap még ment.
1-2 és 5-6 -os pinek közé kell jumper, elvileg úgy, ahogy csináltad. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2013
Ember!
* Megszólalt a kártya! Ráadásul a SoundMax Digital driverrel - is. Úgy látszik, ez az előlapi dolog jumperolása volt a lényege, amit nem írt le senki soha sehol, és még maga a kézikönyve sem emlegetett kissé alaposabban. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2013
Ezek szerint a másik ugyanilyen alaplapomnak ugyanez a "baja".
Abba beletettem kínomban egy hangkártyát, mert elég uncsi volt, hogy sehogyan sem szól, no meg én azt hittem, hogy valamiért * lehet benne az a funkció. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2013
Idézet: „...Ámde nekem nem ez a fajta kivitelű az alaplapom.” Teljesen mindegy - az alaplapi csatlakozás szabványos. Egy-két ezoterikus alaplapot kivéve mindegyiknek ilyen a csatlakozója. Az alaplap leírásában is szerepel ez a bekötés.
Igazad van!
Ma néztem a másik gépemben /az ABIT BD7 alaplapnál/ a tüskesort, valójában ott is megvan ez a variáció a frontpaneles kivitelhez. Csak hát ott sohase használtam az alaplapi hangkártyáját, mivel abba egy Soundblaster Live! kártya volt belerakva a valamivel több jackbemenete miatt. Így persze aztán nem is tünt fel soha. Mellesleg talán megkérdezném: ha a hangkártyám bemenetére két jelforrást szeretnék csatlakoztatni, mit kellene közbetennem? Elég lehet egy sima sztereo jack-es elosztódugó, vagy kell oda még valami más is? Ezeddig ugyanis a skype meg a más egyebek miatt mindig be volt dugva egy mikrofon, de a TV tunerkártya és videodigitalizáló kimenete is. A Soundblasteren ezért is volt jó nekem a 2 bemenet. Itt viszont az alaplapinak csak 1 van. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2013
Nem csak egy van. Ha megnézed, az alap hangkártyáknak három csatlakozása van.
Színkódok: 1, piros: mikrofonbemenet 2, kék: vonalbemenet 3, zöld: hangszóró (fejhallgató) kimenet Tartozik hozzájuk egy szoftveres keverőpult (mixer), ami további beállítási lehetőségeket tartalmaz - például felvételnél mindig csak egy jelforrás választható ki. Ha több külső, analóg jelforrásból származó jelet szeretnél rögzíteni (mondjuk beszéd + zenekíséret több mikrofonról), akkor sajna egy külső keverőpult is szükséges. Vagy pedig egy több bemenetet tartalmazó, bemenetenkénti szintszabályozással rendelkező professzionális hangkártya - ez mondjuk nem olcsó.
Hááát - ezt sajnos tudom.
Van rajta egy vonal bemenet, egy vonal kimenet és maga a mikrofon be csatlakozó. Néhány hangkártyán (még a régi szép ISA-s időkben) a hangkártya általában jumperolható volt (már amilyenekkel én találkoztam, pl. SoundBlaster CT4520, vagy a Yamaha akárhányas, stb.) arra, hogy a kimenete fejhallgatós (32 ohm-os) vagy teljesítményes (8 ohm-os) legyen. Volt a lapra adoptálva egy 2x2,5 W-os erősítő IC, amely közvetlenül 2 hangszórót volt képes meghajtani. Továbbá találkoztam olyan PCI-os hangkártyával, amin a kimenet kiválasztása volt jumper-megoldású. Vagy sztereo vonalkimenetet adott (külső erősítőre), vagy csak simán a fejhallgató kimenetet. Az eddig használt SoundBlaster Live! kártyámon a következő lehetőségeim voltak: sárga - digitális hangkimenet (ám ezt sose használtam) kék - analóg vonalkimenet (külső erősítőre) piros - mikrofon bemenet zöld - analóg vonal bemenet 1 (egyéb külső jelforrásról - pl. TV kártya) fekete - analóg vonal bemenet 2 (egyéb külső jelforrásról - pl magnetofon) plusz - játékokhoz volt joystick bemenet Most, hogy 3 darabra szűkül a variációk száma, (és mindenféle keverőket nem szeretnék alkalmazni) - még nem tudom mi lesz? Lehet, hogy kimarad a sorból a TV tuner-hang? A bemenetek érzékenységén még csak jumperolni se lehet sehol ... Ez van. Persze - ez csak egy fapados irodai gép-alaplap ... A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2013
Ne feledkezzetek meg a CD audio bemenetről !
Kicsit furi a jack-tüske csati de megoldható ![]()
Nincs megfeledkezve róla, ámde az nincs a hátfalra sose kivezetve, az csak belső csatlakozó.
Egy CD audio kábel, egy 3.5-ös Jack aljzat, és egy hátlapi takarólemez feláldozásával könnyen megoldható (meg persze egy kis munkával). Lesz egy plusz vonalbemeneted.
Az anyagköltsége kb. 200 Ft.
... és akkor persze a CD bemenetet beáldozom .... mintha az nem kéne.
De miért is nem kéne? A CD-t majd a fülembe dugom? Más varia? Sima jack sztereo elosztó milyen? Vagy a kétféle bemeneti terhelés már nagyon elhúzza az impedanciákat és az érzékenységet? Tehetnék én rá akár valami emitterkövetős bemeneti szétosztót is, vagy valóban - csak beáldozok egy PCI sint egy hangkarinak ... de hááát - éppen ezt nem akartam.
Maga a munka az nem lepne meg, mert csináltam én már 2x3 W-os végfokot egy hátsó takarólemezre egy ócska sztereorádió végfok IC-jével, és amely benn a gépben kapja meg egy molexen át a 12 V tápot,
hátulra kivezetetten jack-dugós a bemenete, és 2 db. RCA dugalj a két hangcsatorna kimenete. Még egy nyomógombos (isostat) ki-be kapcsolója is van és persze az üzemjelző LED-ek. Ilyen ötletekért nem megyek a szomszédba ...
Szerintem nem használod a "hangkártya" cd audióját CD hallgatásra ... ~2000 óta digitálisan játsszák a gépek a CD-t és a hangkari "szól" ....
Egyébként az itthon lévő hardvereket átnézve: - mindkét gépemben 2 CDaudio in van az alaplapon - a tv kártyámnak van belső audiokimenete is ... Bocsi a vau , ennyi voltam ... A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2013
Az alaplapi hangkártya (de bármilyen más hangkártya is) szerinted csak analog jelátvitelre használja azt a 3 erű kábelt?
A hangot digitálisan valójában a 80 eres ATA vagy a kitudjahányeres SATA kábel vinné át ? Biztos ez? Erre én még sose gondoltam ... ... és valóban. Nem sokat hallgatok én CD zenét számítógépen keresztül ...
Pontosítanék egy kicsit ....
Igen, kb. Win 98, Me óta nem használjuk a cd-dvd romok DA átalakítóját( analóg kimenetét). Legalábbis win őfelsége mellett ![]() Így kaptunk egy(két) szabadon felhasználható vonalszintű bemenetet a hangkártya keverőjéhez ...
Van egy MSI K9N6PGM-F nevű alaplapom amin integrált hangkártya van. A probléma az, hogy nem ad semmi jelet a hangkártya a hangszórónak. Legutoljára, egy oszcilloszkóp jelgenerátor programot használtam, amivel különböző frequenciát "hallgattam". Tudnátok segíteni, hogy mi lehet a hiba?U.I.:az alaplapon nem taéáltam semmi hibára utaló nyomot, eddig hibátlanul működött.Op. rendszer: Windows XP. A válaszokat előre is köszönöm.
Ennyiből nem igazán lehet megmondani. Lehetséges okok:
1, ellenőrizd a mixert, hogy nincs-e levéve a hangerő. 2, újratelepíted a hangkártya driverét, ellenőrzöd az eszközkezelőben hogy működik-e. 3, újrarelepíted az op-rendszert. 4, ha egyik megoldás sem hoz eredményt, akkor sajnos megpusztult a hangkártyád. Le kell tiltani a biosban, és beletenni egy PCI hangkártyát (emiatt felesleges alaplapot cserélni)
KÖszönöm. Néztem én, hogy nincs e levéve, nem is volt. Csak a mixerben(a windowséban nem a driverben) a "hanghullám" le volt véve teljesen pedig én hozzá sem értem. Lehet az egyik program csinálta, nem tudom. Azért köszönöm a válaszod.
Számítógépemet újra kellett telepíteni. (Windows 7) Minden szépen sikerült, de valahol valami hiba történt. Nincs hang. Telepítés előtt hibátlanul működött. Az eszközkezelő üzenete minden rendben. A hang digitális beállításban van. Nem tudom, hogy így kell-e lenni. Segítséget kérek és előre is köszönöm. Tibi
