Egy Orion nevezetü mosógépről volna szó. Az a probléma vele hogy a centrifugálás n indul el nála. A szivattyú megy , de a dob nem pörög fel. A mosási programot végig viszi rendesen. Mi miatt nem mehet a centrifuga? Üdv : lazack
Az első amit ilyenkor meg kell nézni, hogy jó-e a szintszabályozó. Kitisztítani a csövét, meg a légsűrítőt. Ha akkor sem megy megvizsgálni a motort. Ha szénkefés akkor a tacho jeladót, ha kettős tekercselésű akkor a centrifuga tekercset. Ha ezek megvannak és nem megy jelentkezz újra.
A "légsűrítőre" nem biztos hogy görcsöt tud kötni mosógép viszonylatban...
Köszönöm a tanácsot így teszek majd!
Üdv:lazack
Legalábbis csak egy ideig szikrázhat utána ha bekopik a kefe akkor meg kell hogy szűnjön a szikrázás.
Esetleg ha van akkor nincs benyomva a centrifuga stop?
helló.
Nekem lenne egy olyan problémám hogy van egy lg DD motoros mosógépem,kb2 hónapos. de sajnos centrifugánál valamilyen ok miatt nyikorog az oldala.a bal méghozzá. nincs túltöltve,se kevés ruhát nem teszek bele. tehát érthetetlen a helyzet. lg szakszervízes ha kijön akkor kiszállást számol fel ha nem tapasztalja a hibát. ezt mondta nekem az lg és a szervízes ürge is. én felvettem telefonra anyikorgást,de még nem hívtam aszervízest. igazából az a lényeg hogy a hibát valahogy megkéne oldanom valahogy,hiába van rá garancia,mert ha akkor hívom fel a szervízest ha épp centrifugálás közbe van és nyikorog,oké elhiszi biztos,de ha kijön és nem tapasztal semmit akkor igazából nem érek semmit a hangfelvételell és a telefonos dologgal se. mit tegyek,mit tanácsoltok? köszönöm aki ír,remélem hogy egy szakember is olvassa ezt és hamar válaszolni tud. hello.
Indesit evo ii panelon van olyan relé ami kapcsolhatja a mágnesszelepeket vagy a vízszintszabályzót? 4db-ot látok benne. Vagy ha nem akkor mi vezérli őket? Köszi A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2013
Van egy Indesit WISL85 mosógépem ami egy ideje vízfelvétel után rögtön centrizni kezd.Újraindítás után rendben végigmegy a program,de most egy hét állás után már többszöri próbálkozás után sem tér észhez és abba sem akarja hagyni a centrizést ,de kisebb fordulatszámon mint kéne.Ja és minden kapcsolásnál furcsa éles csattanó hangot ad. Ha tudna valaki vmi reménykeltőt mondani nagyon megköszönném.Csak akkor kapnám szét,ha érdemes. üdv Rockrobi
Sziasztok! Írtam kb két hete hogy meghalt az Indesit win 121 típusú 4 éves mosógépem. Azóta elvittem az agyát egy átprogramozásra, de sajnos 32 ezer lenne a megoldás a problémára. Úgyhogy ha valaki tudja hasznosítani az így eladóvá vált gépet írjon nyugodtan. Hali.
Az összeget látva a komplett "Arcadia" panelt akarták cserélni. Megállapította valaki,hogy a panel nem javítható,vagy rögtön cserélni akarták? Üdv. Ottó
Hello. Kivettem a panelt és elvittem a szakszervízbe. Sajnos 60 km-re azért csak a panelt vittem. Ott mondta a szaki megpróbálja felülírni a programot 50% esélyt adott. Nem jött be. Azt nem mondta mi a hiba, csak a cserét kérdeztem.
Azóta vettem egy hajdú zerovattot. Esetleg nincs valakinek egy programtáblája?
A nyikorgás lemezszerű vagy szorulás szerű?
esetleg hülye kérdés. a talpát beállítottad hogy vízszintben legyen a gép?
Mivel az ajtózár miatt hibásodott meg a panel,így egész biztosan néhány alkatrész is tönkrement a panelen. Amennyiben a hibás alkatrészeket nem cserélték,úgy az EEPROM újra írása nem oldja meg a problémát. Üdv.Ottó
Sziasztok1
Van egy problemam egy Beko mosogatogeppel kapcsolatosan. Teljesen veletlenszeruen, mikor melegiti a vizet, mikor nem. Hideg vizzel vegig jarja a programot. Hol keressem a hibat Koszi
Sziasztok! Egy kis érdekesség a Candy mosógépemmel kapcsolatban. Ma úgy döntöttem utoljára még megpróbálok valamit. Egy hosszabbítóval áramot vittem a fürdő szobába egy másik helyiségből. Elindítottam a gépet és láss csodát!! Lassan vége a programnak és semmi baj!!!
A technika rejtelmei...
Szia. Szívesen megmenteném a gépet, de senki nem írt még semmit a megoldásra. Az segítene ha tennék fel képet a panelről? Akkor esetleg lehetne valami közelebbit arról hogy mit nézzek,mihez nyúljak? Örülnék valami megoldásnak))
Előre is köszi!!!!
Ha az ajtózár hibásodott meg és az verte ki a panelt akkor általában ezek az alkatrészek szoktak kiégni: leveszed a motor triac hütőjét és alatta van 2 db 561-jelzésü smd ellenálás egymás mellet és közvetlenül előtte egy mégkissebb smd kondi az olyan pici mint egy tű foka és kicsit lejjebb egy z0 607 háromlábu. Sok szerencsét!
Egy Indesit WIE107 típusú géphez kellene hibakód lista. Tud valaki ilyet küldeni nekem, mert én nem találok. Annyit csinál a gép, hogy bedugom és megjelenik a kijelzőn, hogy "test". Elkezdi csinálni a tesztet, egyik szelep, másik szelep, azután F-03, és semmire nem reagál. Nem mértem még semmit benne, majd ma, ha hazaértem, csak a hibakód kellene, hogy honnan induljak. Előre is köszönöm. Üdv, Palkó.
Szia. A táblázat szerint NTC rövidzárlat vagy szakadás.
Hello. Köszönöm a tippeket. Rápróbálok, aztán jelzek.
A gép azt csinálta, hogy csak be kellett dugni és azonnal bezárta az ajtót, elindította a szivattyút és kiállt F-03 hibakóddal. Miután mindent átmértem, minden jónak bizonyult, már cseréltem EPROM-ot, ULN2003-t, komplett panelt, de ugyanez volt a hiba. Ezután beraktam egy másik motort, azzal minden rendben van. Ezek után visszaraktam az eredeti motort és azzal is ugyanúgy megy rendesen. Szóval nem tudom mi volt hibája, de megjavult. Köszönöm Üdv, Palkó.
Gondolom valamelyik csatlakozó kontakthibás volt.
Szia. Levettem a motort, de vagy béna vagyok hozzá....
Ha van mód rá mutass már rá hol keressem a problémát!!!!
Miért vetted le a motort? A panelen lévő triak hűtőjét kell levenni és alatta ott lesznek az ellenőrizendő alkatrészek.
A vezérlő panelén lévő motorvezérlő triac hűtőjére gondolt.(Szerintem.) Tehát az ott lévő alkatrészekben keresd a hibát. Hopp kadarist már megírta.
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2013
A panelen a panelen
!! A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2013
