Lapozás: OK   1122 / 1319
(#) Prome hozzászólása Máj 24, 2013 /
Köszi.
Magyar nyelven lilkneken ez megvan?
Legalább részben?
(#) icserny válasza Prome hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
Magyarul csak az első van meg (az is részleges): Közepes teljesítményű PIC mikrovezérlők Felhasználói Kézikönyv
Köszi, kezdésnek ez kiváló lesz!
(#) pajti2 hozzászólása Máj 24, 2013 /
Sparkfun és hasonló breakout boardok kaphatóak valahol üzletben Budapesten? Már úgy értem Amerikából idáig az +két hét +posta. Valami kicsit gyorsabb megoldás jó lenne - akár webáruházon keresztül, de személyes átvétellel. A Sparkfun hivatalos disztribútorai között nem találtam az országon belül senkit sem - vagy legalábbis a weblapjukon nem jegyezték fel.
(#) _vl_ válasza pajti2 hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
Nem hinném, hogy valaki pont az ő cuccaikat árulgatná, raktárról, anélkül, hogy a Sparkfun oldalára ne rakatta volna fel magát... ez nem hangzik annyira reális üzleti koncepciónak.
De ha megírod, hogy milyen breakout boardra gondoltál, lehet, hogy tudunk mondani fellelési helyeket.
(#) pajti2 válasza _vl_ hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
Már eleve felforrasztva lenne jó SMD kivitelű alkatrészekkel breadboardhoz 1 soros lukacsolással, nem 90 fokos kivitelben jellemzően mindenféle csatlakozó aljzat. DB9, DB25, PS2, Audio jack stereo pld D5-ös, USB bármelyik B típus, microSD, tápfesz csatlakozók, sorkapcsok - jellegében ilyesmik.
Az SMD azért kell, mert a furatos alkatrészek mindig le szoktak lógni a panel alá - vannak rajtuk mindenféle mechanikai rögzítők, amik miatt folyton billegnek a breaden. A szurkás alkatrészekkel olyasmi gond is van folyton, hogy alul kilógnak a lábaik, és egy szurka boardon azért elég sűrűn vannak vezetékezések hosszában - ha felsértik a szigetelést, kész egy zárlat. A panel alsó részének tar simának kell lennie. A furatos nyákos breakout nem igazán szerencsés ötlet.
Ami éppen a Sparkot illeti, az sem baj, ha nem pont az ő cuccaik, mert akad azért ott elfuserált design bőségesen. Ahol az ő cuccaik megvannak, talán vannak egyebek is - és normálisabbak.
Ilyet nem nagyon láttam, üres panelt igen, amire mindenféle cuccokat fel lehet forrasztani (SOIC, TSSOP, QFP, meg hasonlók).
Én amúgy gyártottam magamnak a spéci cuccokhoz (SD slot, csatlakozók: DB9, RJ45, USB, RCA, stb.) ilyeneket, mint: Bővebben: Link
(#) Prome hozzászólása Máj 25, 2013 /
Tudtok ingyenesen letölthető programszimulátorokat?
(#) kissi válasza Prome hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
pl. Az MPLAB szimulátora ( elég jó, csak kevésbé szemléletes, mint a Proteus ! )
(#) pajti2 hozzászólása Máj 29, 2013 /
Debug port jelleggel kellene felraknom egy pic-re egy szem Tx kimenetet. Visszafele kommunikáció nem lesz. Átlagos jelleggel elfogadható tud lenni csak egy 2 vezetékes rs232 a Tx és GND jelekkel? Vagy erősen javasolt odafigyelnem minden vezérlő jelre is, és szabályosan visszakötnöm az rts-cts, dtr-dsr jeleket, különben kellemetlenségeknek nézhetek elébe?
(#) _vl_ válasza pajti2 hozzászólására (») Máj 29, 2013 /
A dolog függ a sebességtől, ill. hogy a fogadó oldal micsoda. USB-soros átalakítóval fogadva, vagy rendes PC-s soros porton normál sebességgel (mondjuk <=38..115kbps) szerintem kényelmesen elegendő egy szál TX vezeték.
(#) pajti2 válasza _vl_ hozzászólására (») Máj 29, 2013 /
Jellemzően egy usb / serial átalakító lesz a túloldal, és nem terveztem 19200-nál nagyobb sebességre. Próbálok utána nézni, forgalomban lévő készülékeken mire szokták beállítani a debug portokat sebesség / handshaking kérdésekben, de éppen azokról valahogy kevéske infót találok csak. Nem tűnik kiforrottnak a felhozatal. Éppen debug portokról semmiféle kiforrott szokvány nem létezne? Még ha nem is szabvány, de legalább szokvány.
Szabvány? Ugyanmár...
A 9600bps 8/N/1 - no flowcontrol nevezhető alapértéknek, ha valaminek soros felülete van, és nem mondják meg, hogy milyen paraméterekkel, akkor ezzel próbálkoznék először.
Én is azon filoztam, csak félek, a 9600 nem lesz elég. No mind1, a kezdeti bizalmat megéri. Köszi a tippet.
(#) Hp41C válasza pajti2 hozzászólására (») Máj 29, 2013 /
Maga a PICKit2 38200 Baud -ig ad lehetőséget a soros (8n1) kommunikációra.
Ha kevés lesz, akkor majd feljebb tolod a sebességet...
Viszont úgy általánosságban vannak kihívások egy ilyen soros debug print megvalósításában...
Ha szinkron lesz a debug print, akkor jelentősen megváltoztatja a program futási sebességét (interruptban pl. eleve nem is használhatod), emiatt a külső események, perifériák aszinkron eseményei eltérő ponton érkeznek majd a normál működéshez képest - dolgok, amik működnek az egyik módban, nem működnek a másik módban.
Ha pufferelt, aszinkron debug printet akarsz csinálni, akkor meg nagy puffer fog kelleni (akkora, hogy egy PIC32 alatti modellben nem is lesz pár sornál többre elég RAM), ill. ha crash/reset/akármi van, akkor az utolsó üzenetek elvesznek.
(#) pajti2 hozzászólása Máj 31, 2013 /
Szoktatok breaden építkezni? 8MHz-es kristályt ha breadbe belebökök pic mellé, mennyire fogja elhangolni a rakás parazita kapacitás? Legalábbis amit a kvarc adatlapok siránkoznak pico faradokról, az a break tüskéinek erdejében kicsit viccesnek ható gondolat. Nekem sajna nincs oszcilloszkópom megmérni az eredményt.
(#) _vl_ válasza pajti2 hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Teljesen jól használható az a dugdosóson. Azért lehetőleg közvetlenül a PIC mellé kéne berakni.
(#) zenetom hozzászólása Jún 2, 2013 /
Van egy C18-ban írt program, mely több féle fájlból tevődik össze ((CDC cikk), (program forrás). A "system\interrupt" mappában lévő fájlokat behúztam a projektbe, mert megszakítást akarok használni. De ha deklarálok egy változót, és pl. a "main"-ben használom, akkor a fordító úgy látja, mintha nem lenne deklarálva a "main"-ben a változó. Pedig a Watch ablak szerint ott van a változó. Hogy kéne helyesen deklarálni a változót?
Ha a "main"-ben deklarálom a változót, akkor meg az interruptban nem látja a fordító.
Túl van nekem bonyolítva ez a C... nem hiába maradtam az asm-nél.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2013
(#) zenetom válasza zenetom hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Még egy kérdés. Ezt az interrupt.c fájlt nem kell include-olni?
Elfelejtettem írni, MPLAB C18-ban van a projekt.
(#) icserny válasza zenetom hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
„Hogy kéne helyesen deklarálni a változót?”
Nem a deklarációval, hanem a hivatkozással van baj. Ha az interrupt.c állományban változókat deklarálsz, akkor egy interrupt.h fejléc állományt is hozz létre, amelyben pedig extern előtaggal szerepelnek ugyanezen deklarációk, s ezt be kell csatolni a main.c-be, ha hivatkozni akarsz a változókra.
Példa: részlet az akarmi.c állományból
  1. /* GLOBÁLIS VÁLTOZÓK az USB kommunikációhoz **************************/
  2. #pragma udata
  3.
  4. char USB_In_Buffer[64];       /**< Az USB bemeneti buffere (ebbe írunk...) **/
  5. char USB_Out_Buffer[64];      /**< Az USB kimeneti buffere (ebből olvasunk...) **/
  6. BYTE numBytesRead=0;          /**< A vett karakterek száma   **/
  7. BYTE numBytesToSend=0;        /**< Az elküldendő karakterek száma  **/
  8. BYTE Buffercp=0;              /**< Mutató a buffer kiolvasásához  **/
Részlet az akarmi.h fejléc állományból
  1. /*  VÁLTOZÓK *********************************************************/
  2.         #pragma udata
  3. extern char USB_In_Buffer[64];         // Az USB bemeneti buffere (ebbe írunk...)
  4. extern char USB_Out_Buffer[64];        // Az USB kimeneti buffere (ebből olvasunk...)
  5. extern BYTE numBytesRead;              // A vett karakterek száma
  6. extern BYTE numBytesToSend;            // Az elküldendő karakterek száma
  7. extern BYTE Buffercp;                  // Mutató a buffer kiolvasásához
  8. extern BYTE BlinkUSBStatus_enabled;    // USB státusz kijelzés: 1=enged, 0=tilt
Ha main.c-be becsatolod az akarmi.h fejléc állományt, akkor eléred a változókat.
„Túl van nekem bonyolítva ez a C... nem hiába maradtam az asm-nél.
Nagy tévedés! A bonyodalom nem a C miatt van, hanem amiatt, hogy az összelinkelhetőség érdekében kapcsolatot kell teremteni a különálló fordítási egységek között (változó és függvénydeklarációk vonatkozásában). Assembly esetén is hasonló a helyzet...
„Ezt az interrupt.c fájlt nem kell include-olni?”
Rendes helyeken a .c állományokat nem csatolják be, hanem felveszik a projektbe. Becsatolni a .h fejléc állományokat kell.
(#) zenetom válasza icserny hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Először is köszönöm a választ!
Este azon gondolkoztam, hogy mi az az előtag, amit a változó elé kell írni (extern), de nem jutott eszembe. Viszont megcsináltam ahogy írtad, de így se jó, ezt írja:
  1. ...fw\system\interrupt\interrupt.c:13:Error [1504] redefinition of 'rotary_direction'
A "rotary_direction" a változó.
A main.c-ben csak az interrupt.h van includeolva. Egyébként jónak tűnik a program, mert belép a megszakításba amikor kell.. csak ha deklarálom a változókat, akkor nem fordul le ezzel a hibával.
(#) pajti2 válasza icserny hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Igazából nem kellene annyira szigorúra venni a figurát, hogy "rendes hely"-et minősítünk. Az oldschool main.c-n keresztül beincludeolni mindent project építési elv immáron vagy fél évszázados múltra tekinthet vissza, és még mind a mai napig jelen van. Mplab projectet építeni rövid távon könnyebben járható út. Viszont hogy rendesebb is lenne, arra maximum a hobby időmet tenném fel, de a pénzemet már nem, a fejemet meg pláne nem.
Közben úgy néz ki sikerült jól deklarálni, legalábbis nem kiabál a fordító.
Van még egy user.c és user.h fájl, ha azokban deklaráltam úgy, ahogy leírtad, akkor nem ír ki hibát. Ja és a megszakítást a main.c-ben intézem.
(#) Hp41C válasza zenetom hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Milyen jó lenne látni ezeket a részleteket...
(#) zenetom válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Lehet kissé kusza lesz, de leírom:
Szóval ez van a "user.c" fájlban:
  1. /** I N C L U D E S **********************************************************/
  2. #include <p18cxxx.h>
  3. #include <usart.h>
  4. #include "system\typedefs.h"
  5. #include "system\usb\usb.h"
  6. #include "io_cfg.h"             // I/O pin mapping
  7. #include "user\user.h"
  8. /** V A R I A B L E S ********************************************************/
  9. #pragma udata
  10. char input_buffer[64];
  11. char output_buffer[64];
  12. unsigned int counter;
  13.
  14. unsigned char rotary_event;
  15. unsigned char rotary_direction;
Ez a "user.h" fájlban:
extern unsigned char rotary_event;
extern unsigned char rotary_direction;
Ez a "main.c" fájlban:
  1. #include "user\user.h"                              // Modifiable
  2.
  3.
  4.
  5. /** V A R I A B L E S ********************************************************/
  6. #pragma udata
  7.
  8.
  9.
  10.
  11. /** P R I V A T E  P R O T O T Y P E S ***************************************/
  12. static void InitializeSystem(void);
  13. void USBTasks(void);
  14.
  15. void low_isr(void);
  16. void high_isr(void);
  17.
  18. /** V E C T O R  R E M A P P I N G *******************************************/
  19.
  20. extern void _startup (void);        // See c018i.c in your C18 compiler dir
  21. #pragma code _RESET_INTERRUPT_VECTOR = 0x000800
  22. void _reset (void)
  23. {
  24.     _asm goto _startup _endasm
  25. }
  26. #pragma code
  27.
  28.
  29. /** I N T E R R U P T  V E C T O R S *****************************************/
  30.
  31. #pragma code high_vector=0x08
  32. void interrupt_at_high_vector(void)
  33. {
  34.     _asm goto high_isr _endasm
  35. }
  36. #pragma code
  37.
  38. #pragma code low_vector=0x18
  39. void interrupt_at_low_vector(void)
  40. {
  41.     _asm goto low_isr _endasm
  42. }
  43. #pragma code
  1. #pragma interrupt high_isr
  2. void high_isr(void)
  3. {
  4. }
  1. #pragma interruptlow low_isr
  2. void low_isr(void)
  3. {
  4. }
  5. #pragma code
(#) icserny válasza pajti2 hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
„Az oldschool main.c-n keresztül beincludeolni mindent project építési elv immáron vagy fél évszázados múltra tekinthet vissza, és még mind a mai napig jelen van.”
Tudom, hogy van ilyen gyakorlat, de az is közismert, hogy miért komolytalan ez a megközelítés.
1. A forráskód fordítási egységekbe szervezése teszi lehetővé, hogy ne kelljen a Make/Build kiadásakor mindig mindent újrafordítani. (a relokálható tárgykód révén)
2. A forráskód fordítási egységekbe történő szervezése teszi lehetővé az előrefordított programkönyvtárak használatát (statikus vagy dinamikus becsatolással).
3. A forráskód fordítási egységekbe szervezése teszi lehetővé azt, hogy az alkalmazás egyes részeit más-más programnyelven írjuk.
Mindez nem C és főleg nem MPLAB sajátosság, hiszen assembly szinten, vagy más programnyelveknél is hasonló megközelítést használnak. Ezért van külön linker program.
Ha mindent egy main.c forrásba csatolunk be, akkor az egésznek keresztbe teszünk.
(#) watt válasza icserny hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Először nekem is furcsa volt az extern használata, ma már nagyon tetszik és öröm használni, főleg ha utólag kell globálissá tenni, vagy visszavonni lokálissá egy változót és nem kell a main-ban kotorászni-e miatt. Meg kell szokni a jót is.
(#) icserny válasza watt hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
„Meg kell szokni a jót is.”
Meg, bizony! Engem eleinte a sok, látszólag fölösleges fejléc állomány zavart. Ma már kicsit másképp látom a világot.
Következő: »»   1122 / 1319
