az eggyik 470 ohm-os ellenállás helyet egy erösebbet tettem. ez lejet a baj??
Az lehet, mennyi az elteres az ellenallasok kozt? (Tudod "Válasz" gomb/link hasznalata
háááááttt passszz..... nagy kani ,bazi erös lehet
de amugy amit az elöbb beraktál képet a kapcsolási rajzról na nekem is az van meg,azt csinálzam meg. úgy akartam hogy mivel itt az áramforrás egy samsung x510 töltöje lenne (5V a kimenöje) , annak kellene vilogtatni egy gyari 8 ledes lámpát. Ez a lámpa olyan erös hogy stroboszkópként müködne ha beizzuln a villogása,de ez csak pislákol,valszeg az eggyik ellenállás miatt.
Hat akkor itt az ideje kicserelni, a ket szellso legyen egyforma es a ket belso is legyen egyforma egymassal parban,.. ahogy a rajzon szerepel,.. Ha kisebb tappal engeded akkor tehetsz 390ohm -ost vagy 220ohm, stb,.. De legyenek egyformak, mer hanem, nem fog egyforman vilagitani a ket led, az egyik ellenallason tobb fesz fog esni a masikon meg kevesebb, es ez a fenyeron is meglatszik, maskepp ha a belso ellenallasok nem egyformak akkor a kondik mas idokozonkent toltodnek fol,..
Es arrol a 8ledes lamparol johetne valami info, a ledek sorba vannak egymas utan kotve vagy parhuzamoson? van valami elektronika benne rajta vagy simman csak a ledek?
most már vágom. valve mindenképpen megkereslek majd mert épiteni akarok egy kisebb discofényt,ami még egyszerű is de még elöször ezt megcsinálom .
köszi szépen ![]()
12 kohm-2u2 értékekkel, ha jó egyébként az összerakás, 25-35 Hz-cel fog "villogni".
mit jelent az a 25-35 hz-en villogás???gyors vagy lassú???
Már nem is látod a váltást, olyan gyors... 25-35 másodpercenként.
Ok; amgy csak infokepp van par ilyen topic,..
Bővebben: Link1 Bővebben: Link2 Bővebben: Link3 No de ezekutan mar keress magad ![]() ![]()
Szimulacio nem ezt mutatja,.. De kiprobalom eloben is
Ha gyors a pillogas akkor kicsereled a ket kondit egy 22µF vagy 47µF -ra,.. Minel nagyobb annal lassabban pillog a led!
Nem tudnátok egy olyan kapcs. rajzot mutatni ahol több ledet tudok villogtatni egy IC-vel? Megmondjuk 3 vagy 4,5 V-ról menjen!
Szia !
555 lenne a legegyszerűbb, de annak minimum 4.5V kell. Üdv!
Nekem egy olyan egy ledes villogó kőne ami random sebességgel villog... Minden villogás után más sebességgel / intervallummal / hz-el villan... Tudtok 555-ös IC-hez valami "bővítést"? pl. EHHEZ Köcce
Hi!
A bipoláris 555 (pl. NE555) elmegy 3 V-ról is. A CMOS verziónak még alacsonyabb feszkó is elég (1,2 V).
Hi!
Az ellenállás helyére fotoellenállás, és azt random fénnyel kell megvilágítani (pl. egy lámpával és egy random mintázatú forgó tárcsával). Ezt a kapcsolást máshogy elég nehéz randomra alakítani.
Szia !
Nem próbáltam, csak az adatlapját néztem meg. Bipoláris: 4.5V - 18V -ig. Vajon miért ezt írták oda ![]() CMOS: Alsó határt nem írnak, felső határ 15V, de nem hiszem, hogy az alsó határ ebben az esetben is lehetne 1-2V Ettől persze még mehet, csak.... Üdv!
ST NE555N itt villog előttem 3 V-ról. Maxim ICM7555 és TI TLC551 műxik 1,2 V-ról. CMOS 555-ös ICkkel van egy rakás kapcsolás, ami egy elemről üzemel (1,5 V).
http://www.redcircuits.com/Page44.htm[Pl. ez.][/url] Attól, hogy az adatlapban ezek a feszültségek vannak megadva, attól még működhet alacsonyabbról is. Csak a gyártó ebben az intervallumban garantálja a hibátlan és pontos működést. A túl alacsony feszültség az időzítés megváltozásában, nem pedig működésképtelenségben nyilvánul meg. Egy kicsit alacsonyabb frekin villog a LED, mint amit az adatlapjában levő képletből adódna.
Szia !
Idézet: „Ettől persze még mehet, csak....” Ezért írtam ![]() Köszi az infót, mint írtam nem próbáltam, de jó tudni. Üdv!
ST NE555N-el való megoldás szerintem nekem szupi lenne 3 V-ról, de én mindenképp több ledet szeretnék. Esetleg valakinek van ehhez a több ledes megoldáshoz kapcsolási rajza?
ki tudja a legegyszerűbb elkészítési módot amit pár óra alatt ellehet készíteni
![]() ![]() ![]() (olcsón) előreis köszönöm ![]() ![]() ![]() ![]()
Címet kicsit módosítottam, mert eléggé vicces volt...
egy pillanatra ell kell szaladnom de megköszönném ha tudnál valamit írni
előre is kösz gerokrisz :wave:
A helyzet az, hogy egyrészt most nem otthon vagyok, másrészt pedig a megoldásra gyakran sokat kell várni; van, hogy napokat, heteket...nem fog ez olyan egyszerűen menni, főleg úgy, hogy "sürgeted" az embereket...
köszi a 'jó tanácsot' megfogadom csak az a baj hogy holnap délutánra kéne!!
