Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   305 / 489
(#) KKobra válasza patexati hozzászólására (») Szept 15, 2013 /
szia
Minden elismerésem a nyáktervért !! Szép munka !! Ha egyszer nekilátok a nyák elkészítések és sikerül a két oldal pontos illesztése maratása talán a fúrást megtudom csinálni van egy precíz állványos gépem 0,6 os fúró jó vagy legyen 0,4? Az átkötéseket hogyan lehet egyszerűen és jól megcsinálni? Van valami jó módszered erre ? kb 130 átkötés már komoly munka
(#) tibapu hozzászólása Szept 15, 2013 /
Én kiegészítés képpen két tájolót szoktam készíteni a két végétöl egyforma távolságra a közép vonalba.A nyákot annyival nagyobbra hagyom.Vasalás előtt átjelölöm a nyákra és kifúrom 0.4-es sel vagy 0.6-tal.Vasalás elött a papirt is kijukasztom egy tűvel.Utánna a vasalásnak megfelelően összeszurom egy darab csupasz vezetékkel és elhajlítom.Ha pontos voltál akkor a helyére kerül minden.
(#) KKobra válasza tibapu hozzászólására (») Szept 17, 2013 /
szia
Valami nem stimmel!? Ezt én megépítettem de nekem nem így néz ki a panel. Ez egy régebbi verzió a tiéd?
(#) patexati válasza KKobra hozzászólására (») Szept 17, 2013 /
A V6 adatátviteles már. A régebbiek közt is van apró eltérés ezért van sorszámozva. Értelem szerűen a legújabbat érdemes megépíteni ha kell az adatátvitel, ha nem akkor is mivel max nem ülteted be mit nem akarsz használni.
(#) KKobra válasza patexati hozzászólására (») Szept 17, 2013 /
szia
letöltöttem két V-6 os verziót is amit az előbbi hozzászólásban tetem azt építettem meg
de van egy másik is ez itt mi a különbség
Az utóbbit én terveztem át az előzőt Hp41C. Mindegyik jó.
(#) tibapu válasza KKobra hozzászólására (») Szept 18, 2013 /
Tulajdonképpen mindegy melyik fajtát hozom fel példának.A lényeg a hossz tengelyen lévő pontoknak egyforma távolságra kell lenniük a panel szélétől.Ezeket kell átjelölni majd kifúrni a nyers nyákra,és ezek rögzitik a papírt a lemezen.
(#) tibapu válasza tibapu hozzászólására (») Szept 18, 2013 /
Ime a kép.
(#) tibapu hozzászólása Szept 18, 2013 /
Tisztelet Fórumozók!
Régebben volt szó arró hogy az alap bázisban lehet a PWM-jelet szabályozni távirányítóval.Tudna erről valaki felvilágosítást adni?
(#) m_ix válasza patexati hozzászólására (») Szept 18, 2013 /
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1498668.html#1498668
Есть ли схема и прошивка на этот пропеллер? PIC30F6010 PIC30F6015 bluetooth
Is there a schematic and firmware for this prop?
Van egy sematikus és firmware a prop?
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2013
(#) patexati válasza m_ix hozzászólására (») Szept 19, 2013 /
kly oldalán lévő tervek alapján készült de más meghajtó és a TSOP illetve van egy TFDU is bent de az nem működik így azt felesleges beépíteni. A mellékletben a tápegység melyet a mp-2303 gyári adatlapján szereplő rajz alapján készítettem el.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2013
(#) m_ix hozzászólása Szept 19, 2013 /
Там нет твоей версии с модулем bluetooth и статора
There's your version with the bluetooth module and the stator
Itt a változat a Bluetooth modul és az állórész
A tervre rákerült a PIC16f88 bázis is melyhez van bluetooth illesztő és soros porti illesztő kártya is a nyákterven. Ha bluetooth modul lesz használva az 5V stabilizátort egy nagyobb áramúra kell cserélni. Ezt a bázist a PIC16f886 adatátviteles órához javasolom. A dsPic órát a kly oldalán lévő wireless power átvitellel egyszerűbb megépíteni.
(#) sastas01 válasza patexati hozzászólására (») Szept 19, 2013 /
Az illető akivel beszélgetsz orosz, illetve tud angolul, de szerintem a google fordító elég gyatrán fordítja a magyart(angolra biztos, oroszból meg egy szót sem értek)
(#) patexati válasza sastas01 hozzászólására (») Szept 19, 2013 /
Annyira biztos tud a fordító mint én Bár mindkét nyelvet tanultam de egyik sem volt az erősségem .)
лучше переводчик, чем ничего и никак.
translator better than nothing and nothing.
fordító jobb, mint a semmi, és semmi.
(#) sastas01 válasza m_ix hozzászólására (») Szept 19, 2013 /
Yes it is.
Я не программист но программатор есть.
Я могу лишь это всё собрать
Мной собран уже один пропеллер, сейчас медленно но собираю другой на 886.
Хочу ещё самый лучший из них собрать это на 6015
I'm not a programmer but the programmer is.
I can only gather it all
I have compiled a propeller, is now slowly but collect on the other 886.
I would like the best of them to pick it up for 6015
Nem vagyok programozó, de a programozó.
Én csak gyűjteni az összes
Én már összeállított egy propeller, most lassan, de gyűjteni a másik 886.
Szeretném, ha a legjobb közülük, hogy vedd fel a 6015
(#) Hp41C válasza m_ix hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Hí, look at this page.
(#) m_ix hozzászólása Szept 20, 2013 /
Там ничего общего нету с этой версией.
Nincs semmi köze a verziószám.
There's nothing to do with this version no
Schematics and hex could be downloaded for that page.
Kapcsolási rajz és a hex letölthető a linkekről.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2013
(#) sastas01 válasza m_ix hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
You can download the layout from this comment.
Types is STP16C596 and 24FC1025.
This is the modified by Patexati.
The original version is linked by Hp41C.
Letöltheted a nyomtatott áramköri rajzot (Sprint Layout) ebből a hozzászólásból.
STP16C596 LED meghajtó és 24FC1025 EEPROM.
Patexati módosított terve.
Eredeti verziót Hp41C linkelte.
(#) Hp41C válasza sastas01 hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Yes. 24LC1025 is compatible with 24FC1025 and STP16C596 and STP16CPS05 can be driven simmilarly with SPI. As fare as I remember, there was a problem with that layout at RTC or temperature meter: I2C address connected differently.
Igen. A 24LC1025, 24FC1025 kompatibilis egymással. Az STP16C596 és az STP16CPS05 SPI meghajtása hasonló. Úgy emlékszem ezen a panelen probléma volt az RTC vagy a hőmérő I2C busz címvezetékeinek bekötésében.
фотоэлементы стоят там UART
это не просто фотодиоды или фототранзисторы.
так же на самой плате статора не обозначены микросхемы (Sprint Layout) ebből
нет схемы и прошивок на статор
fotocella van UART
ez nem csak a fotodióda vagy fotótranzisztorok. (Sprint Layout) ebből
is a fórumon állórész nem jelölt chip
Nem kör és firmware az állórészen
photocells are there UART
it's not just photodiodes or phototransistors.
also on the board of stator are not designated chip (Sprint Layout) ebből
and there is no firmware on the stator
No circuit and firmware on the stator
(#) Hp41C válasza m_ix hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
A belinkel terven több fotoérzékelő van:
TSOP75236 - a távirányító vételése (Philips RC5 kódolással)
Fotodioda vagy fototranzisztor - a forgás érzékelésére,
TFDU4100 - egy tervezett IrDa kapcsolat céljára. Az utóbbi így soha nem működött, mivel a dsPIC30F6014 uart -ja nem IrDa kompatibilis.
A kereső használatával megtalálható a 16F628 / 16F88 bázis terve, kapcsolása és programja.
On the plan linked there are three optical sensors:
TSOP75236 - for receiving remote control commands (Philips RC5 encoding),
Photodiode or phototransistor - for sensing rotation,
TFDU4100 - planned to use for an IrDa connection. In this form it never worked because the uart in dsPIC30F6015 does not support IrDa mode.
Use "Keresés" (Search) button to find plan, schematics and program for base with 16F628 - 16F88
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2013
(#) m_ix hozzászólása Szept 21, 2013 /
то есть Irda порт не задействован в этой конструкции Patexati 2011
и поставлен для красоты?
Irda port that is not used in this design Patexati 2011
and delivered for beauty?
IrDA-port, amely nem használt tervezési Patexati 2011
és szállított a szépséget?
STP16C596 = STP16CP05?
(#) sastas01 válasza m_ix hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
„STP16C596 and STP16CPS05 can be driven simmilarly with SPI”
„Az STP16C596 és az STP16CPS05 SPI meghajtása hasonló.”
Schematic was planed by Kly, planned to communicate by IrDa. But IrDa on the plan not working at all. Missing UART - IrDa converter: MCP2120.
A kapcsolást kly tervezte és IrDa kommunikációt tervezett rá. Azomban az IrDa sohasem működött. A tervben nem szerepel az UART - IrDa konverter: MCP2120
STP16C596 interchageble with STP16CP05 in this plan.
Ebben a tervben a STP16C596 és a STP16CP05 egyaránt használható.
Következő: »»   305 / 489
