Fórum » Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg
Témaindító: A Jani, idő: Ápr 17, 2006
Idézet: „Én nem fogok nekik összerakni az antennára kondis leválasztót,” Boltban kapható.
Szerintetek az általam tervezett nyák-rajz jó, mert +építettem, halkan lehet hallani a zenét, de rettenetesen torzít.
Köszi
A tranyók fordítva vannak. Lehet hogy más hiba is van, annyira nem néztem át.
Köszönöm szépen
Mostmár működik is. Már csak kicsit gerjed Ui: haladok a kapcsitápos témával is, amennyire időm engedi
udv en is voltam igy ha olcso alaplapi hangkartyad van(ac97) en ugy oldottam meg hogy lehuztam a volume controlt amig nem bugot es a wavet maxra tettem sztem ez a megoldas
Tudja valaki, hogy mekkora kondi kell audió jel leválasztásához?
Esetleg hogy lehet kiszámolni? Köszi
Szerintem mint a legtöbb erősítő bemenetén lévő kondi, 1-10mikro közti.
Még 1 kérdés:
A kondikat hogy kell bekötni? Úgy, ahogy a képen van vagy fordítva?
Jó a polarítása! Értékét tekintve 10µF körüli legyen. Egyébként az alsó törésponti frekvenciát befolyásolja.
Mire szeretnéd ezt használni? Búgás ellen nem jó! (Illetve ha olyan kicsi kondit teszel be, hogy segítsen a búgáson, akkor már a jelet sem viszi át rendesen!)
Az értékét lehetetlen megmondani anélkül, hogy a rá kapcsolódó áramkör bemenetét ismernéd!
Audio jelnek ez nem jó. A kondis leválasztás UHF - VHF sávban oldja meg a földhurkot.
Hangra használj leválasztó trafót 1:1-eset, vagy építs optocsatolósat.
Ok!
Köszönöm! Folyamatban van az optocsatolós
Sziasztok! En elegge kezdo vagyok, idaig 20-30W-os erositoket szereltem, de most valami nagyobbra vágyok.
Megepitettem EZT Megszolalt a zene nem tul hangosan, kis alapzajjal. Nem nagyon ertem a szoveget amit a linkben ir, de gondolom h ugy 60V-80V-al mehet, ezert rakotottem 60V-ot. Az eredmeny majdnem ugyanaz, csak sokkal nagyobb zugassal. Leellenoriztem az alkatreszeket, minden stimmel (nem ment tonkre semmi). Mi lehet az oka a zugasnak ???
Hali! Üdv!
Biztos mindent jól csináltál? Nem cseréltél fel valamit? Kicsatolókondi jó? Tudsz felrakni képet az erősítődről?
Bemenetet kösd le a földre azaz a 0-ra, és ha akkor is zug, akkor a trafó küldi.Lehetneke zajosak a diódák is a egyenirányításban,de lehet hogy kevés a puffer kondi ami a egyenirányítás után van....
Ez a kapcsolás azért ilyen egyszerű, mert hiányzik az áramkör fele! Nincs benne feszültségerősítő. És rosszul is van méretezve. Keress másik kapcsolást! Pl. ST151.
Az áramkörrel nincs baj, többször is leellenőriztem, hanem a trafó-résszel van a gond, nem elég komoly a szűrő áramkör (Ezt egy TV-szerelő mondta kacagva) Van egy 2x30V-os trafóm s azt szűrtem le amatőr módon. Nincs valami ötlet hogy hogy láthatnám el ezt az áramkört úgy ahogy kell? Hanem az se baj, az én célom hogy összerakjak végre egy 20W-nál erősebb erősítőt 2N3055-el! ÜDV mindenkinek
Hello
Ezuttal sikerult elinditani. Nagyon keves alapzaj, tiszta, jo hangminoseg. A vegfokok is lassan melegednek, de nem forrosodnak fel. Az egyetlen gond az hogy a teljesitmenye nem nagyobb 10W-nal. Rakotottem egy eloerositot is, hogy talan a jel volt kicsi, de nem sokat valtozott. Ugy nez ki mas kapcsolas utan nezek, es ezt a kapcsolast nem javaslom senkinek! UDV
Most nézem, hogy írtál. Szóval nem nagy vasziszdasz ez a kapcsolás... Sok sikert a következőhöz! Üdv!
Karácsony, ajándék, gépszerelés. TV tuner kártya gépbe be, UPC kábel csatlakoztatásakor fi relé azt mondja, hogy ő most akkor kikapcsol. A számítógép földelt "konnektorba" van csatlakoztatva. Két kérdésem lenne: 1. Jól kötötték-e be a fi relét (sajna nem próbáltam föld+fázis közötti terheléssel ki és most nem a helyszinen vagyok) azaz szabad-e neki leoldania akkor, ha a földelés találkozik a kábel tévé földelésével, ami ugye más potenciálon van? 2. Mit lehet ilyenkor tenni azon kívül, hogy megszüntetem a számítógép földelését vagy a kábel melegpontját használom csak? (Előző esetben áramütés veszély utóbbiban pocsék kép.) Köszönöm a válaszokat!
A problémát már felvetették. Le kell választani a kábeltv-t. Ebben a cikkben van megoldás a leválasztásra.Bővebben: Link
Köszönöm! Szétnéztem topiknyitás elött ugyan a keresővel, de csak tuner meg fi relé kulcsszavakkal azért nem találtam rá erre a cikkre.
2x 10 nF kondi. Ilyesmit vajon nem lehet pár száz forintért venni antennaboltban? (A cikk szerint 10e forint körül mozog egy gyári megoldás.)
Venni, nemtudom... de a megépítése gyerekjáték.Két kondi földelt dobozba.
Nálunk a házba nincs földelés, így a gép is földeletlen ajzatba van dugva. A földelést a kábeltévén keresztül kapja. Mikor bedugom kicsit szikrázik
Afene. Erre nem gondoltam! Mármint, hogy a kábeltévé madzagja is tulajdonképpen föld!
Ebben az esetben a számítógépet nyugodtan leválaszthatom a lakás földeléséről, amig a kábeltévére van csatlakoztatva, onnan megkapja a földet. (Már csak az a kérdés, hogy ez mennyire föld a normál védőföldhöz képest?) Amúgy gugliztam az "antenna leválasztó" kifelyezésre és találtam egy ilyet: Kapható: VIII. ker. Diószegi Sámuel utca 17/c. Telefon: 313-0980 Ára: 578 Ft LINK A 41. hozzászólásban látható a fénykép. Ebből idéztem a címet és az árat. Még egy fénykép is van róla, elég helyes kis kütyü. Ha tényleg van ennyiért, (2006-os dátumú a fórumbejegyzés), akkor nem éri meg barkácsolni. 578 Ft nem vág FÖLDHÖZ és megmarad a szabályos földelés a gépen.
Azért inkább hagyd a hálózathoz földelve a gépet. Ez nálam csak puszta kényszer.
Azért a link gombot használhattad volna. Kérd egy modi segitségét a modositásban jobb felsö sarok, kérdöjel Idézet: „Ebben az esetben a számítógépet nyugodtan leválaszthatom a lakás földeléséről, amig a kábeltévére van csatlakoztatva, onnan megkapja a földet.” Nemigazán jó ötlet. A földelés elsődlegesen védelmi célból van. Az a kábeltévé hálózat kitudja, hogy van földelve, meg a koax kábel sem biztos, hogy képes 30-40A nagyságrendű áramot elvezetni, ha épp arra lenne szükség. Az antennakábelt válaszd le, két darab 100nF-os kondenzátorral. Annyira nem kritikus a dolog, hogy egy olyan dobozkát is csinálj hozzá, mint amit az előbbi linken lehet látni. Egyszerűen a két koaxvéget úgy kötöd össze, hogy minél közelebb legyenek egymáshoz, de ne érjenek közvetlenül össze. Az a 3mm árnyékolatlan szakasz nem fog jelentős zavart okozni a vételben.
Én is úgy gondolom, hogy marad a szabályos földelés.
Holnapután asszem megnézem azt a boltot (itt van tőlem 10 percre) és ha tényleg ilyen olcsó, akkor megveszem a gyári leválasztót, ha meg nem lehet kapni vagy húzósabb áron, akkor a potyo által javasolt megoldás lesz, azaz doboz nélkül, rövid blankolással és rövidre vágott lábakkal a két kondi. (Ha meg így túl zajos, akkor barkácsolok hozzá dobozt.) A linket elcsesztem, de már nem tudtam módosítani mert nem engedi a fórummotor. (ráadásul a beszúrás is rossz helyre sikerült)
Még elég kezdő vagyok. Nekem olyan problémám van hogy építettem két 80W-os két utas reflex hangfalat és nagyon szépen szólnak az erősítő földelt azt készen vettem. Laptopra dugom a rendszert.Ha viszont bedugom a laptop tápját a hangfalak búgnak.Előre is köszi a helpet. |
