Fórum » Érdekességek
Az ablakmosó folyadék felmelegítésére szolgál. Ugyanis az elektromos motor nem termel annyi (hulladék) hőt, amivel a motortér (benne az ablakmosó folyadék) és az utastér kielégítően fűthető. Érdemes megnézni az északabbra lakó népek véleményét a hibrid és elektromos autókról...
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2013
Futurisztikus egy ketyere, meg kell hagyni
3D nyomtatott, metaanyag "antenna"
Inkább "gyűjtőlencse" rádióhullámoknak
En nem neztem vegig a filmet, mert most nincs idom ra, de hallottam valakitol egy olyan tortenetet, hogy akatonak, vagy tuzoltok 10-15-on voltak, akik a robbanas utan elsonek bementek. Nagyon rovid idon belul meghalt mind egy kivetelevel. Az az egy, aki nem halt meg, annak a szervezete elkezdett regeneralodni, es megfiatalodni. A bore is, es a belso szervei is megfiatalodtak.
En is csak ugy hallottam valakitol.
* most kamu, vagy visszatápláláskor tényleg visszafele forog? A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2013
Ki tudja: A fénykard pengéjének miért van vége? (Nem a markolatnál levő végére gondolok.)
Valahogy így néz ki, amikor a folyóvizet engedünk egy mélynyomó elé, amin 24 HZ-et hallgatunk.
Ha nem lenne vége, kimenne a világűrbe és ott esetleg balesetet okozna a egy cirkálóval/ rombolóval... Ezzel az egyszerű technikai megoldással megelőzik a baleseteket. (Olyan mint a villa végére szúrt parafadugó. Nem engedi, hogy evés közben véletlenül szemen szúrd magad.)
Találjátok ki, mi ez? (Nem az enyém a cucc. )
Thermo-elem, anódfeszt állít elő csöves készülékekhez ha felmelegíted valamivel.
Orosz (szovjet) hőelemes petróleum lámpa. A hőelemből nyert seszültséggel működtették a néprádiót.
Így van. Viszont a teljesítményét, feszültségét nem tudom. A néprádiónak elég magas anódfesz kell, meg fűtés is. Azt hogy oldották meg róla?
A 2 V -os közvetlen fűtésű csöveknek a fűtését közvetlenül, az anódfeszültségét pedig vibrátorral állították elő. Aránylag nagy áram leadására volt képes.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2013
Nem semmi kütyü, ha lenne ilyenem, biztosan a laptophoz használnám kempingezéskor. Érdekesen nézne ki. A vibrátor nem okozott zavarokat?
Miért okozott volna? Fém búrába volt szerkesztve, a csöves korszakban ezekkel volt megoldva a DC/DC konverter, + egy trafó. Egy másik kontaktus pár az egyenirányítást is elvégezte. Nagyon gyakori volt a csöves autórádiókban is. Még a '60 -as években is vidáman használták.
Igaz, láttam eladó vibrátoros invertert, orosz volt.
Egy ehhez hasonló, méretre nagyobb, de kisebb teljesítményűt is csináltak. Bővebben: Link Nem lehetett semmi, még az űrcuccokat is ilyennel szerelték. Egy hasonlót tudnék építeni Peltier cellával, és gyertyával? Ha egy 1W-os LED elmenne róla, máris több a fény, mint amit a gyertya adna! Persze csak a kísérlet kedvéért.
A próba, a kísérletezés sohasem árt. Lehet, hogy feltalálsz valamit.
Itt össze vannak gyűjtve ezek az eszközök.
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2013
Szerintem egy Tesla tekercsel működő szamovár...
Érdekes cucc, de miért merült szinte teljesen feledésbe? Még jól is néz ki, és ha egy csöves rádiót elvitt, akkor simán elvihetne egy laptopot. Valami hasonlót lehetne gyártani, pl. petróleum helyett kis propán-bután palackkal, vagy denaturált szesszel. Egy kempingezéskor, vagy nagyobb túrakor aranyat érhet, és nincs benne ólom, meg stb. amitől nehéz, és mérgező az akkumulátor. Ki lehetne egészíteni kapcsolóüzemű táppal, ami előállít 310V DC-t, és máris lehet az "okos kütyüket" táplálni, tölteni kinn a mezőn, vagy a Himaláján. Igaz, ma már szinte minden háznál van 220V-os hálózat, de még mindig vannak tanyák, vadászházak, ahol híre sincs villanynak.
