Köszi megtaláltam, igaz nem egészen ott, ahol írták, de megvan. Kicseréltem és jó lett!!! ![]()
sziasztok!
ADott egy asus p5p800 alaplap! a tápegység meletti ic-k (9t18gh) ,mindhárom körül bebarnult a nyáklap! gyanítom az ic-k gallyra mentek! talátam ilyen sorozatszámú ic-t ,de azt nem tudom hogy cserélhetem-e rajta,mivel az is egy éppen nem műkdödő lapról lenne leszedve,vagy van-e egyáltalán értelme a cserének! előre is köszi! üdv:Gyula
Van egy Abit IC7 alaplapom, ami elvileg rossz. A hibajelenség, hogy egyszerűen nem indul a gép, csak ventik pörögnek, egy-két led világít a lapon, de képet nem ad. A procit, ramot, VGA-t, és tápot áttettem másik lapba és működött. A lapon viszont nem látok púpos kondit, vagy füstjeleket. Van ötletetek? Köszi!
A CMOS torlő jumper legyen az 1-2 állásban! (ha hiányzik vagy Clear 2-3 -on van, általában egy lap sem indul)
Köszi! Sajnos így se történik semmi. A ventik felpörögnek, de tök fekete a képernyő.
Akkor nem lehet hogy a vga a rossz?
Gondolom csipogás sincs. (amiből lehetne a hibára következtetni) Csak CPUt, tápot és csipogót hagyj benne.
CMOS reset volt? (elem ki, jumper 2-3 vagy fél percig, majd vissza)
Esetlegesen lehet North-bridge hibas. Az a chip felel a CPU, AGP es memoriakezeleseert.
Sziasztok, Lenne egy olyan problémám, hogy vásároltam tavaly egy notebookot Fujitsu Siemens H210 otthoni használatra. A HDD csatlakozása IDE-s és a csatlakozó kialakítása nagyon rosszul van megoldva, miután betoljuk a vinyót többszöri csere folyamán kimozdulhat a csatlakozó része. Már megvételkor nehezen sikerült berakni a vinyót mert az IDE csatlakozóba nehezen lehetett betolni a vinyót, pár héttel ezelőtt ismét lehúztam a vinyót, másik laposhoz adatmentés miatt kellett és most raktam vissza, teljesen szét kellett szedni a gépet hogy össze tudjam normálisan nyomni, fel is pörgeti a vinyot viszont nem észleli. Látszik a csatlakozó forrasztásainál az alaplapon hogy pár érintkező kiugrott a helyéről. Forrasztással javítható vagy kuka ? Köszönöm előre is a válaszokat!
Idézet: „...nagyon rosszul van megoldva, miután betoljuk a vinyót többszöri csere folyamán kimozdulhat a csatlakozó része” Ugyanis ez nem arra lett kitalálva, hogy a merevlemezt naponta cserélgesd benne. Használod, két évente esetleg nagyobbra cseréled azt még ki kell bírja. Persze ha már valaki előtted jól megnyaggatta... (gondolom használtan vetted) Szervizben biztosan tudják javítani, bár látatlanban mondom hogy ez az egész csatlakozó cseréjével jár.
Sziasztok, azért nyitottam ezt a témát, mert nem találtam ilyet.
Van egy Asrock G41C-GS alaplapom (nem lehet benne állítani a CPU feszültséget), és egy Pentium D 945 processzorom. Itt le volt írva, hogy hogyan kell csinálni, de már nincs ott a kép ![]()
Még egy kérdés: Egy Radeon HD4650 VGA-t hogyan lehet vmodolni? A BIOS-t próbáltam átírni, de nem lett több a GPU feszültség, csak 1.15V-on megy
Van egy P4-es Gigabyte alaplapom. Power gombbal nem indul, reset gombbal indul csak, de egyfolytában ciripel, nem egy ritmikus hibakód. Mi lehet a baja, mit érdemes megnézni rajta?
Lehetséges, hogy a processzor ment tönkre, ha átrakom egy másik alaplapba tönkreteheti?
Üdv mindenkinek.Van egy acer aspire one zg5 netbookom.A következő a hiba vele:ahogy a töltőt bedugom,ott még jó minden,de a következő kis ellenállás,vagy mi után,már meg van fordulva a polaritás.Én nyelvemen:ahol testnek kellene legyen,ott plussz van.Hiba előzménye:utángyártott töltő van hozzá ami állíthatós.Páromék mesét néztek rajta,és valahogy átkapcsolódott 19v-ról 24-re.Mi lehet a gond,és hogy lehetne javítani?
Hát így látatlanba
![]() Idézet: „a következő kis ellenállás,vagy mi után” Ez valószínűleg egy biztosíték, ami kiment a nagyobb feszültség miatti túláramtól és ezért a többi alkatrészen keresztül ide is pozitív érkezik! Ha szerencséd van, akkor ezt kicserélve megjavul, ha nincs ( és sajnos ez várható ![]()
Lenne egy kérdésem mégpedig az, hogy ebbe az alaplapba ezt a procit belerakhatom gond nélkül! Most egy 2GHz celeron van benne. Köszönöm. Bővebben: Link Bővebben: Link
Köszi akkor lehet, hogy megrendelem s ki próbálom!
Kerítettem egy képet netről,sárgával karikáztam azt a dolgot,ami után már meg van cserélődve az áram.Magán az alaplapon semmi hiba sem látszik,de ha tovább is kell javítani,az sem gond,ha nem nagyon költséges.Még így is olcsóbb,mint ha másik alaplapot akarnák keríteni.Csak ennek az alkatrésznek kellene a neve,és hogy ilyet hol kaphatok?
Próbáld meg azt az alkatrészt lefényképezni ilyen felbontásban, mert mire kinagyítom, már nem látom ![]()
Ranezesre egy SMD biztositek. Altalaban 5A-s szokott lenni, ha a tolto arama is atmegy rajta, ha nem, akkor 3A. Feliratat el tudod nekunk olvasni?
Ha annyira egyszerű lenne.... Sajna otthon nincs másik gép,és ahonnan netezek,ott nincs lehetőség ilyesmire.
Ezek szerint akkor első körben azt kellene cserélni,és vagy megoldódik a probléma,vagy lehet tovább is keresgélni.Látni nem lehet rajta,hogy baja lenne,vagy ezek ilyen félék,hogy kívülről nem látszik,ha kimennek?
Elég sokat foglalkozok számítógépek telepítésével, javításával. Alaplapot max. kondicsere szintjéig vagyok hajlandó javítani, mert azt gondolom, más egyebet nem nagyon lehet ![]() Viszont most esz a kíváncsiság, hogy vajon van-e mód arra, hogy az ember megtalálja egy zárlat helyét egy 3,3 V-os ágban? Elkerült hozzám egy gép, se kép, se hang. Az alaplapi led sem világít. Egyetlen gázos kondi volt rajta a pci slotok között. Azt kicseréltem, de nem ez a gond. Az alaplap alján van egy APL1085-ös regulátor ic. Na ez melegszik piszkosul, nem véletlen, az ic-t eltávolítva rövidzár van a szabályozott kimenet és a földelés között. Nem tudom, hogy 5 vagy 3,3 voltot szabályoz, nem mértem rá a bemenő feszültségre. Szóval lehetséges valamilyen módon megtalálni, melyik alkatrész zárlatos? Azonkívül, hogy elkezdem eltávolítani az alkatrészeket az alaplapról ![]() Köszi!
Mi az alaplap típusa?
Hopsz, elfelejtettem bemásolni
![]() Asus M2N-SLI Deluxe
Idézet: Nem is kell, elég egy adatlapot nézni, ami már általam megtörtént, és a 3,3V-os ágnak egy kimenete ez az ic. A3 terhelhetőséggel, szóval vélhetően valahol valami átment rövidzárba. Sajnos szerintem másképp nem tudod megnézni, hogy mi ment át zárlatba, minthogy egyesével letermeled őket. (letermelsz egy alkatrészt, ellenőrzöd, ha jó mehet vissza, majd ugyan így a következőnél, egészen addig, míg nem kerül elő a zárlatos alkatrész) „Nem tudom, hogy 5 vagy 3,3 voltot szabályoz, nem mértem rá a bemenő feszültségre.” |
