Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Amikor a kapcsolási rajz helyzetből csináltatsz pcb nézetet , akkor úgye egy csomóban ott lesznek az alkatrészek kb a bal alsó helyen.
Ez ugye tiszta. Na most , ha kijelölöd az egészet , és csinálsz egy move csoport című műveletet , akkor már is az egészet egyszerre be tudod húzni a pcb részébe. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2014
Szívesen azért próbáld ki.
És ezt a műveletet bármikor megtudod csinálni , ha már a huzalozást is majd nem készre csinálod .Persze ha egy részt át szeretnél tetetni ilyen módon , akkor az a huzalozás változásával is jár majd.De ezt ,már úgy is látni fogod. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2014
Ne legyél már ennyire negatív. Egyébként pedig van rá megoldás(külső plugin), mondjuk az más kérdés, hogy annyit sem ér mint az autorouter
Bocsáss meg, de nem értem, mi a probléma az autorouter-rel?
Persze, 20-30 alkatrészig izgalmas dolog saját kezűleg megtervezni a NYÁK-ot. De 200-300 alkatrész esetén, már közel sem olyan mókás a dolog.
Utolsó gondolatként leírtad amit magam is gondolok róla.
Ezért nem is hoztam fel a dolgot.
Inkább magam tervezem meg, és rászánok egy délutánt, de az autorouter szépen nem tud vezetékelni ez biztos. Nem tudom mennyi lehetett a legnagyobb panelom, talán 20-30 IC meg a körítés, talán 100-150 alkatrész. Ráment a délután, főleg hogy kb. 2x álltam neki(a felénél nemtetszett és újrakezdtem). Mondjuk én szeretem is csinálni, és érdekel a dolog. Így valamivel könnyebb aztmondani, hogy ez a délután az Eagle-é
Nekem a legutóbbi panelomon 129 alkatrész van, ebből 12 IC (tápot is beleértve) és összesen 350 SMD PAD, viszonylag apró helyen.
Igaz, nem egy délután alatt készült, de eszembe nem jutott volna autoroutert bevetni - bár van egy sejtésem, hogy "belezavarodott" volna, de hogy megfelelő eredményt nem produkálna, az biztos. No meg én azért tudom, hogy melyik vezetéket milyen vastagságúra szeretném... Egyébként én is kétszer álltam neki, mert az első variáns nem tetszett. ![]() ...de megérte foglalkozni vele... Idézet: „No meg én azért tudom, hogy melyik vezetéket milyen vastagságúra szeretném...” Erre vannak a net classok.
Érdemes kipróbálni az elektra autoroutot, az szerintem lényegesen jobb.
Persze ez után is kell kézzel dolgozni, de jelentősen lerövidíti a munkát.
Nem szégyenlem bevallani, az autorout-ra bíztam.
De. Az alatt a 3,5 óra alatt, amíg összekötötte amit tudott.
![]() Egyébként van másik oldala is a NYÁK-nak... ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
Aki az Eagle-hez illeszthető és ingyenes autoroutert keres, annak ajánlom a freerouting.net oldalon található programot. Nemcsak automatikus huzalozású, hanem kézi üzemmódban is képes működni.
A megfelelő működéshez szükséges a korrekt Eagle DRC adatok megadása és a korábban említett net class használata a vezeték szélességének definiálásához. A használathoz a nyák tervet egy ulp program segítségével dsn formátumba kell exportálni, majd az elkészült huzalozást scr formátumban lehet importálni. Az automatikus huzalozás sebessége nem nagy, de a minősége igen jónak mondható. Bővebben: Link Eagle 5.x brd to dsn konverter Eagle 6.x brd to dsn konverter
Felraknád kérlek a másik odalát is? Szívesen megnézném! Jó "kis" nyák! ![]()
Megnéztem...tudom ingyenes, ezért lényegében csak pozitív véleményem van.
Kisebb panelekhez automatikusan és kézzel is jó. Manuális részében vannak jó dolgok, csak kiforratlan még.
Hogyan tudom mm-re pontosan megadni EAGLE-ben a nyákom méreteit?
Fent bekapcsolod a gridet , ha éppen ki van , és be kapcsolod a display nél a dimensiont is.
Ha a dimensionon végig viszed a szál keresztet , akkor fent látni fogod a pontos méretet. Persze a gridnél válaszd a mm kijelzést.
Vagy a dimension rétegen lévő vonalaidon tudsz kattintani az INFO parancs kiadás után. Ez megadja pontosan a méretet feltéve ha a nullpontod a panel szélén van. A 6.x verziókban pedig tudsz letenni méretnyilakat.
Hogyan lehet megoldani a kapcsolási rajz készítésekor, hogy pl két ic lábát "láthatatlan" vezetékkel kötöm össze? Remélem érthető így amit szeretnék kérdezni ![]()
Egyszerű a válasz nem kötöd össze , és máris láthatatlan.
Ílyenre gondolok: Bővebben: Link
Ha erre gondolsz , akkor tényleg láthatatlan , mert a link is az.
A kapcsolási rajz nézetben fent az I betű alatt a display ikonra rámész , és ott a Nets zöld színére rámész , és olyanra változtatod amilyenre akarod.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2014
Ha ilyesmire gondoltál: Bővebben: Link
Akkor húzol rá egy darab vezetéket, majd raksz rá "label"-t és egyformára elnevezed mindkét helyen, ahova be van kötve.
Egy újjabb kérdés:
A kész nyáktervnek a vezeték vastagságát lehet globálisan állítani? Próbáltam, hogy kijelölök mindent, de akkor is csak egy vezetékét állítja. |
