Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Nekem is a rézdrót volt az első gondolatom. Sajnos az illesztés csúnya lenne. Jobban szeretnék valami alátét szerű lapos korongot, lyukkal a közepén. A gyűrű peremszélessége 1,5...2mm körüli lenne.
Akkor valami megfelelő méretű teflon ,vagy műanyag alátét lehet a nyerő . Talán csavarboltban ???
Hüm-hüm. 30mm-es belső átmérővel, eléggé speciális. Sajnos ez nem lesz egyszerű. Esetleg egy ügyes esztergályosra lenne szükségem.
O gyűrűt nagyon sok helyen árulnak, és változatos anyagvastagságban.
Ha fested, akkor jó lehet a mezei "gumi" anyagú is. Ez meg egyenesen jó is lehet.... A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2014
Mondjuk, alufólia papírhengere, forrasztó ón hengere v. PVC cső. Én PVC csövet használtam lefestve,hogy eltakarja a cső lábait.
Ez egy dísz gyűrű lenne a cső körül, az előlapon. Mivel a cső kialakítása olyan, hogy a "tetején" világít és fektetve kell beépíteni.
32 es pvc cső??? sajnos 2m a legkisebb kiszerelés.
32 szerintem már lötyögős. Na meg a 2m! Ebből levágva 6db 2mm szelet is pazarlásnak tűnik.
A maradékot visszaviszed ...
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2014
Ez is eszembe jutott. A szép végeredményhez CNC kellene és annál sem tudom, hogy vákuum asztal nélkül, hogyan lehet a közepét kiszabni. Röcögős kézzel nem lesz egyenletes.
Egy mórickarajz nem ártana a cső köré húzott gyűrűről, és az előlapról.
Konkrétan arra lennék kíváncsi, hogy a gyűrű az előlapba is belenyúlik, vagy csak egyszerű disz, melynek nincs távtartó, vagy rögzítő szerepe.
Csak dísz. Kívülről van felragasztva a cső kiálló részéhez, az előlapra.
Valami ilyesmi? Méretarányosan ilyen...
A csövek hengeres átmérői mennyire egyformák?
Akár meglepő méretkülönbségek is lehetnek...
Azt a németek csinálták nem az oroszok, van itt vagy 30 db, megmérem őket
29,95;30,1;29,93;30,08;30,09;30,00;29,92;29,93;30,18;30,02;
29,92;30,06;30,00;30,05;29,96;29,92;30,01;29,82;29,83;30,00; 30,01;30,02;29,94;30,01;29,81; aztán rájöttem, hogy nem kör alakúak a csövek, függőlegesen laposabbak egy két tizeddel... A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2014
Idézet: „hogy nem kör alakúak a csövek, függőlegesen laposabbak egy két tizeddel...” Egy kicsit képzavaros. ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2014
Tudni illik van bennük egy szám, ami függőlegesen áll, mert ez egy homlokkijelzős nixicső... A csövek tengelyére merőleges síkmetszete nem kör... hanem ellipszis.
Értjük csak
Idézet: volt a megfogalmazás „Egy kicsit képzavaros.” ![]()
Tehát akkor : homlokkijelzős nixie-csövekre kellene gallért készíteni, anyaga akármi, csak merev, és festhető legyen.
