Fórum » Keverőpult építése, javítása
Sikerült megoldani a problémát.
Én buta nem árnyékolt kábelt tettem a hangerőpotitól a kivezérlésjelzőig. Most hogy kicseréltem árnyékolt kábelre így most már teljesen csendes.
Sziasztok,van egy kis Beringer keverőm ami elkezdett zajosodni,tény a Master toló poti az haldoklik,de szétkaptam és mintha kóla, kávé,vagy ilyesmi volna beleöntve,régebben.Lehet e miatt lett rettentő sistergős?
Köszönöm
Szia! A kóla maradék pont így viselkedik. Nekem még potit is tett tönkre.
Köszi,akkor alkoholos takarítás kell neki?,van pár ic ne kérdezd mihez valóak nem néztem még,azok ragadnak rendesen,és a panel is körülötte,lehet féktisztitó spray-el átfújom az egészet
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
Az ellenség a sav maradéka, inkább a víz az oldószere. Lehetőleg lágyítottat (ioncserélt) használj! Mérd fel mire nem szabad víz menjen!
Az a baj hogy tulajdon képen át kellene az egész panelt mosni,és még csak az alját láttam,a kezelő szervi részét még nem bontottam meg,de egyszer muszáj lesz, nagyon fúj a hangban.
Pontosabban biztos hogy felül lesznek a nagyobb bajok,eszembe jutott félnapot fújkáltam a kapcsolókat, mire nem ragadtak meg.Akkor megint van meló. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
Mit vásároljak/keressek, ha azt akarom elérni, hogy egy szintetizátor Line-out-ját szeretném szétosztani 3 helyre:
1. fejhalgató 2. aktív hangfal 3. laptop vonal bemenet. Ezeknek a hangerejét viszont egyenként szeretném állítani a cél az, hogy pl a laptopnak magasabb jel kell, mint a fejhallgatónak, de nem akarom állandóan ki-be dugdosni (mivel nem is férek hozzá). Most egy sima fejhallgató elosztót raktam be és arra rákötöttem a fejhallgatót meg a hangfalat is. Végül is a keverőpult fordítottjára lenne szükségem: 1 jelbemenet és 3 kimenet.
A fejhallagatót direkt kötöd rá, vagy annak is van külön erősítője?
Direktbe.
Vagyis most a sima jack-re jött egy ilyen: Jack elosztó És ebből az egyik a fejhallgatóé a másik meg a hangfalé.
Vicces módon egy fejhallgató-erősítőt ajánlok, aminek a gyakorlatban pont csökkentenie kell a jelet. Gondolom a kimenet szintjét feljebb is tudod venni, azzal az aktív hangsugárzó és hangkártya kielégíthető. A fejhallgató erősítő potijával pedig tudsz szabályozni a kívánt értékre. Így a line-out-ra mindhárom eszköz párhuzamosan ráköthető.
Egy ilyet találtam, de nem tudom ez jó-e.
Hangszóró elosztó Mivel nem hangszórót, hanem jelet továbbítok. Gondolkodtam még keverőpulton is csak azoknak nincs 2 kimenete csak egy és egy fejhallgató. Mert végül is 2+1 fejhallgató kimenet kellene.
Keverő jó a számodra. Olyat válassz amin a Master és a fejhallgató külön szabályozható. Az esetek többségében még ezeken felül is szokott lenni fix, vagy szabályozható kimenet. Építésen nem törd a fejed?
Mindenki akit felhívtam (Boltok), csak hümmögtek, hogy ilyen problémával még nem találkoztak. (különös érzékem van erre).
Szóval a gond az, hogy mindegyik keverőn (már az olcsóbbakon) csak egy kimenet van (és egy fejhallgató).
Majdnem ilyen keverőpultot javítgatunk épp, meglepő módon többféle hiba is előfordul benne elég ravasz összefüggések vannak benne (rossz kondi, potik) és kontakthiba is volt de azt csak meg kellett mozgatni a csatikat. Meglepő módo egy hibás panel is az egész müködését felborítja, kicst csalódtam benne jobb konstrukcióra számítottam Mint egy régebbi YAMAHA pult esetében, ott is nekifutottunk mondván csak nem egy rossz darab, diszkrét müveleti erősítők, komoly potik is benne és a végén elég kevéssé meggyőző darab Meglepően sok undorító konstrukciós hibával lehet találkozni nem is gondolná az ember
Sziasztok! Szükségem lenne egy 3 csatornás keverő kapcsolásra. 3 mono bemenet 1 mono kimenet. Tudna valaki segíteni egy rajzban esetleg ötletekben? Köszönöm előre is.
Sziasztok, Segitséget, vagy tanácsot szeretnék kérni.
Igaz ezt a témát már másik topikban próbáltam latolgatni, de nem jutottam előre, így most ide is beteszem, kérlek benneteket, ha van ötletetek írjátok meg. Van egy őslények kora beli Q-TEK SDJ-3400SE típusú keverő pultom. Sajnálatos módon eléggé zajossak a csatornák. És az eq csatik is. Tudna valaki mondani rá valamit, hogy mit lehetne tenni ennek a búgó súgó hangnak a megszüntetése érdekében? Gyári keverőnél létezhet ez a föld-hurok? Vagy más gond lehet? Esetleg a készülék belsejében valami árnyékolási gond? Teszek fel pár képet, ha láttok valami hibára utaló dolgot, lécci írjatok. Köszi előre is. Ezt a témát már korábban feldobtam egyszer, de a probléma még mindig fent áll, ezért kérlek benneteket segitsetek. Annyi kiegészítést írnék hozzá, hogy a zaj nagy részét a laptop audió kimenete adja, vagyis akkor erősödik fel a zaj nagyon, ha a laptopból érkező RCA kábelt bedugom a keverőbe.
Szerintem nem a keveröpult a ludas, hanem a laptop. Annak többnyire nincs line kimenete, azaz nem jo a szint az RCA dugohoz. Elöerösiteni stb. kellene.
Ha a laptop akkuról nem zajos, akkor a töltő földelését szigeteld le.
Kedves Kollégák!
Évek óta a szekrényben van a képen látható keverő. Nejem rendet csinált és a kapcsolási rajza is eltűnt, meg mindene. Ha valaki ráismerne, akitől való, vagy valami, nagyon jó lenne megtudni néhány dolgot. Köszönöm előre is fáradozástokat. * A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2014
Majd beírjuk 50-en hogy nem tudjuk, úgy jó ?
Ha jól látom,ez az Urbán Elektronika által készített keverő,emlékeim szerint 1x évvel ezelőtt a Rádiótechnikában is le lett közölve a kapcsolási rajza.
Köszi, igaz, okosabb nemigen lettem, de vigasztaló, hogy "nem pusztába kiáltott szó". Mindazonáltal bebiggyesztem a kapott levelet, hátha segítene ez is:
"Tisztelt SySa Úr, ez a keverő a 90-es évek elején készült. Rt-ben leközöltük. Dokument már csak ott kereshető meg. Üdvözlettel Urbán István"
Helló. Egy olyan kérdésem lenne hogy van egy ilyen áramköröm mint a képen és annyit szeretnék kérdezni hogy milyen módosítást kell rajta elvégeznem hogy microfont is képes legyen illeszteni? Még valami: ha van 2 ilyen áramköröm még egy 3.-al tudom a 2 áramkör kimenő jelét eggyesíteni? Remélem tudtok segíteni. köszönöm előreis a válaszokat.
Lemaradt a mint a képenből a kép...
Bocsánat itt van pótoltam.
R5-öt csökkentve, vagy R9-et növelve tudod növelni az erősítést. Természetesen a 3. egyesítheti a másik kettő jelét.
Akkor ha megépítem Gain szabályzósra ezeket a kapcsolásokat képes lessz mikrofon jelét is fogadni? A kimenő jelszint általában mekkora ezeknél? Az változtatható?
