Fórum » WPB égetőszoftver fejlesztése/tesztelése
Lapozás: OK   21 / 22
(#) mitibi hozzászólása Szept 14, 2013 /
A hajnalban lemaradt képek
(#) Hp41C válasza mitibi hozzászólására (») Szept 14, 2013 /
„19-Vss, de ezt szabadon hagytam IC-n belül össze van kötve”
Össze kell kötni kívülről. Vpp, Vdd, PGC, PGD: csak 4 ér - a többit kösd földre mindkét végén. Az még jobb lenne, ha kihasználnád a csavart érpárokat: pl. narancs és narancs-fehér egy párt alkot. A fehérrel jelöltek legyenek a földek.
A Vdd és a Vss közé 100nF kerámia kondenzátor közvetelnül a programozandó PIC lábaihoz : 19 és 20 lábak közé.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2013
(#) mitibi válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 14, 2013 /
A10K az maradjon? Ez a Devid-es valami ez hibaüzenet?
(#) mitibi válasza mitibi hozzászólására (») Szept 14, 2013 /
A Pickit2 klónban próbálom, úgy hogy kivettem az IC-et csak a 18F van bent Vpp-Vdd között a 10K. Automata Pufferben töltés nincs pipa. Nincs Run-time error, de visszaolvasásnál az Eeprom tartalom nem ugyanaz.
Mit nem csinálok jól?
A Flash írása után nyomd meg az EEPRom írása gombot is. Csak ezután ellenőrizz.
Így is hibásnak találja az Eeprom részét.
Azt szeretném kérdezni, hogy magát a progit jól használom, jó a sorrend. 1.Pic azonosítás 2.Fájl betöltés 3.Pic írása. Automata ellenőrzés engedélyezése kipipálva, itt írás után megtörténik az ellenőrzés és ha stimmel a két tartalom akkor elméletileg ennyi?
Olvasva a hozzászólásaidat, kicsit szégyelem, hogy ilyen eke egyszer dolgokat kérdezek, de...
(#) tango51 válasza mitibi hozzászólására (») Szept 16, 2013 /
Sziasztok. Nekem is gondjaim voltak az égetövel, mindaddig amig kapcs. üzemü tápot használtam. Váltottam szintüzemü tápra (12V-os trafos). Utána gond nélkül ment. Lehet,hogy nincs köze hozzá, de nálam bejött.
(#) mitibi válasza tango51 hozzászólására (») Szept 16, 2013 /
A te égetőd milyen hibát csinált?
A sorrend amit az előbbi hsz.-ben írtam az jó?
(#) tango51 válasza mitibi hozzászólására (») Szept 18, 2013 /
Sziaasztok. Én egy LPT portos égetöt épitettem. Ami hibákba beleesetem röviden.
Kapcs. üzemü táp. Stabkockák nem szeretik. (78xx). 12v-on mértem néha 8 v-ot.
Szintüzemüvel nencs ilyen gond. LPT port. 18-tol 25-ig elvileg gnd. Nem mindig igaz.
Voltmérövel bekapcsolt gépnél ellenörizni. 25 az biztosan gnd. Tápszürés. Elko+100 nf kondi.
Égetendö PIC táplábához lehetö legközelebb 100nf kondi. Ha csatlakozot is használsz
az égetöpaneltol az égetö foglalatig lehetöleg csak egy helyen legyen, a másik vége forrasztott, és 10-15cm-töl ne több. Röviden enyi. A 12,5 v-ot germániun diodával állitottam be.
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2013
(#) tango51 válasza tango51 hozzászólására (») Szept 18, 2013 /
Bocsi nem 12,5 hanem 13,5v.
(#) mitibi hozzászólása Szept 23, 2013 /
Tango51 köszönöm a választ.
Számomra a WinPic800 volt a megoldás, a többi részen minden maradt, ahogy az előző hsz.-ben is írtam.
(#) pok31 hozzászólása Feb 11, 2014 /
A következő problémával küzdök. Van egy 16F628A PIC, amibe be kellene égetni egy HEX fájlt.
Gondoltam megépítem a WCOM mini v4 programozó áramkört. Hát nem sikerült vele tökéletesen. Nem voltam elkeseredve, kezdő vagyok, hát megépítettem a WLPT Vpp mini v4-et, hátha ez egyszerűbb hardware. Ugyanaz a hiba jelentkezett. Visszaolvasásnál minden egyezett, kivéve az user ID loc. 50-szer próbáltam különböző sebességen a fenti két áramköröm és két számítógépen, három PIC-en. Most már teljesen el vagyok keseredve, nem tudom mi lehet a hiba.
(#) watt válasza pok31 hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Milyen égetőprogrammal próbálod?
Ezek szerint mindkét égetőáramkör jó, ha ugyanaz a jelenség, csak a programmal lehet valami galiba. Ha kiolvasod a PIC-et, mit olvas ki ID loc helyén?
Egyébként a PIC-be égetett programnak ettől a hibától még működnie kéne! Próbáltad?
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2014
(#) pok31 válasza watt hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Természetesen az általad fejlesztettel. Próbáltam másikkal is, de ott nem lehetett a sebességet állítani, sokszor a PIC-et sem ismerte fel, mert olyan gyorsak voltak. A tieddel 50-es sebességgel sikerült írni, olvasni, csak ez az user ID loc ez tépte a hajam. Megsasintom otthon mit olvas vissza, bár úgy emlékszem, több verzió volt.
Nem próbáltam a PIC-et a végleges helyén, gondoltam nem fog menni a hiba miatt. (bár fogalmam sincs milyen funkciója van az ID loc-nak)
Mondjuk, hogy semmi. Azonosítót égethetsz a PIC-be egy egyedi munkához.
(#) Hp41C válasza pok31 hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
A kiolvasásvédett kontrollerek programjának beazonosíthatóságára hivatottak az un. Id Loc, azaz identification location regiszterek. Ezek tartalma akkor is változatlanul olvashatók ki, ha a kontroller kiolvasásvédett.
(#) pok31 válasza watt hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Hupsz, az adatkábelt a kontroll gépen hagytam, este nem tudtam megnézni mit írt be ID loc-nak. De ahogy értelmezem, ha a többit jól írta be, akkor működnie kell a végleges helyén a PIC-nek.
(#) watt válasza pok31 hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Így van.
(#) pok31 válasza watt hozzászólására (») Feb 13, 2014 /
Ma megnéztem mit írt bele. Felbátorodtam és megnéztem mit kellett volna eredetileg beírnia, rákattintottam a szerkesztésre hogy visszafejtsem a kódot, de valami érvénytelen értéket írt ki. Na ezek után remélem nem a hex fájl sérült.
(#) watt válasza pok31 hozzászólására (») Feb 13, 2014 /
Lehet, hogy a hex, vagy a program. Mindenesetre nem lehet egy ID bejegyzés 3FFFh-nál nagyobb. Tehát a B700h nem írható be!
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2014
(#) Swarcy hozzászólása Ápr 24, 2014 /
Tisztel Watt!
Megoldható lenne e, hogy a PIC12F1572-es PIC et is lehessen égetni a programoddal.
Arnold
(#) watt válasza Swarcy hozzászólására (») Ápr 24, 2014 /
Sajnos a közeljövőben megnézni se lesz rá időm.
Másrészről mióta van PK2 klón, nincs sok értelme fejleszteni, nincs rá igény igazából. Ne sértődj meg, de egy emberért senki nem állna neki, és ha megnézed, mostanában pang a téma.
Én is most veszek egy PK3-at, ez mindent elmond gondolom...
(#) Swarcy hozzászólása Ápr 25, 2014 /
Köszönöm gyors válaszod, semmi baj nincs nem sértődöm meg
Amúgy én ICD2-es programozót használok csak ezt a 12F15XX pic et nem lehet már ezzel programozni csak PICkit3 és ICD3, vagy nagyobb égető áramkörökkel PICkit2-vel sem lehet égetni ezt a típust sajnos.
Én egy ICD3 -ast fogok venni csak még nem jutottam el odáig.
De köszönöm megoldom másképpen
Szép napot
(#) gergo960722 hozzászólása Aug 26, 2014 /
Sziasztok! Most készülök megépíteni Watt WLPT_VPP_Mini v4-es programozóját, ami a számítógépemen lévő LPT portra kapcsolva fog működni elképzelésem szerint. Most hogy eljutottam a nyák tervezéséig, a küldő alkatrészen gondolkozok, ami ugye a 10k felhúzó ellenállás VDD és VPP között. Az lenne a kérdés, hogy ha a nyákon én az ICSP 2-es (VPP) lábról lekötök egy 10k ellenállást és az ellenállás másik részét pedig a VDD lábbal összekötöm, akkor az úgy működhet, vagy rosszul értelmeztem. Nagyon szépen köszönöm előre is a segítségeteket.
(#) watt válasza gergo960722 hozzászólására (») Aug 26, 2014 /
A 10k nem az égető alkatrésze, hanem a PIC-é, anélkül nem működik(van kivétel), és tönkre mehet(van példa).
Megjegyzem, hogy ez az égető arra való, hogy egyszer-egyszer egy-egy PIC-et felprogramozzunk, pl. egy PICKit2 klónhoz. A programot már nem fejlesztem, mert nincs értelme és komoly igény sincs rá. Szinte mindenki PK2, vagy PK3-at használ...
(#) gergo960722 válasza watt hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
vagyis akkor a PIC két lábához kell beraknom az ellenállást rendben köszönöm szépen
(#) Halász Z. hozzászólása Máj 3, 2015 /
Érdeklődnék,hogy a WPB vagy WCOM_v4-el tudok égetni 16f1824, 16f1828-at?
Köszönöm válaszotok.
(#) Hp41C válasza Halász Z. hozzászólására (») Máj 3, 2015 /
... Két lépésben:
1. 18F2550 felprogramozása a PICkit2 klónhoz,
2. PICkit2 klónnal programozni a 16F1824 és 18F1828 típusokat (és még sok mást is).
ld: Bővebben: Link
(#) Halász Z. válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 5, 2015 /
Megépítettem a watt féle clónt, ezekre az eszközökre azt írja, hogy nem támogatott. Mi a megoldás?
(#) Hp41C válasza Halász Z. hozzászólására (») Máj 5, 2015 /
Pk2DeviceFile.dat 1.62.14 verzióban benne vannak.
Következő: »»   21 / 22
K�rlek v�rj...
