Idézet: „19-Vss, de ezt szabadon hagytam IC-n belül össze van kötve” Össze kell kötni kívülről. Vpp, Vdd, PGC, PGD: csak 4 ér - a többit kösd földre mindkét végén. Az még jobb lenne, ha kihasználnád a csavart érpárokat: pl. narancs és narancs-fehér egy párt alkot. A fehérrel jelöltek legyenek a földek. A Vdd és a Vss közé 100nF kerámia kondenzátor közvetelnül a programozandó PIC lábaihoz : 19 és 20 lábak közé. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2013
A10K az maradjon? Ez a Devid-es valami ez hibaüzenet?
A Pickit2 klónban próbálom, úgy hogy kivettem az IC-et csak a 18F van bent Vpp-Vdd között a 10K. Automata Pufferben töltés nincs pipa. Nincs Run-time error, de visszaolvasásnál az Eeprom tartalom nem ugyanaz.
Mit nem csinálok jól?
A Flash írása után nyomd meg az EEPRom írása gombot is. Csak ezután ellenőrizz.
Így is hibásnak találja az Eeprom részét. Azt szeretném kérdezni, hogy magát a progit jól használom, jó a sorrend. 1.Pic azonosítás 2.Fájl betöltés 3.Pic írása. Automata ellenőrzés engedélyezése kipipálva, itt írás után megtörténik az ellenőrzés és ha stimmel a két tartalom akkor elméletileg ennyi? Olvasva a hozzászólásaidat, kicsit szégyelem, hogy ilyen eke egyszer dolgokat kérdezek, de...
Sziasztok. Nekem is gondjaim voltak az égetövel, mindaddig amig kapcs. üzemü tápot használtam. Váltottam szintüzemü tápra (12V-os trafos). Utána gond nélkül ment. Lehet,hogy nincs köze hozzá, de nálam bejött.
A te égetőd milyen hibát csinált? A sorrend amit az előbbi hsz.-ben írtam az jó?
Sziaasztok. Én egy LPT portos égetöt épitettem. Ami hibákba beleesetem röviden.
Kapcs. üzemü táp. Stabkockák nem szeretik. (78xx). 12v-on mértem néha 8 v-ot. Szintüzemüvel nencs ilyen gond. LPT port. 18-tol 25-ig elvileg gnd. Nem mindig igaz. Voltmérövel bekapcsolt gépnél ellenörizni. 25 az biztosan gnd. Tápszürés. Elko+100 nf kondi. Égetendö PIC táplábához lehetö legközelebb 100nf kondi. Ha csatlakozot is használsz az égetöpaneltol az égetö foglalatig lehetöleg csak egy helyen legyen, a másik vége forrasztott, és 10-15cm-töl ne több. Röviden enyi. A 12,5 v-ot germániun diodával állitottam be. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2013
Tango51 köszönöm a választ. Számomra a WinPic800 volt a megoldás, a többi részen minden maradt, ahogy az előző hsz.-ben is írtam.
A következő problémával küzdök. Van egy 16F628A PIC, amibe be kellene égetni egy HEX fájlt. Gondoltam megépítem a WCOM mini v4 programozó áramkört. Hát nem sikerült vele tökéletesen. Nem voltam elkeseredve, kezdő vagyok, hát megépítettem a WLPT Vpp mini v4-et, hátha ez egyszerűbb hardware. Ugyanaz a hiba jelentkezett. Visszaolvasásnál minden egyezett, kivéve az user ID loc. 50-szer próbáltam különböző sebességen a fenti két áramköröm és két számítógépen, három PIC-en. Most már teljesen el vagyok keseredve, nem tudom mi lehet a hiba.
Milyen égetőprogrammal próbálod? Ezek szerint mindkét égetőáramkör jó, ha ugyanaz a jelenség, csak a programmal lehet valami galiba. Ha kiolvasod a PIC-et, mit olvas ki ID loc helyén? Egyébként a PIC-be égetett programnak ettől a hibától még működnie kéne! Próbáltad? A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2014
Természetesen az általad fejlesztettel. Próbáltam másikkal is, de ott nem lehetett a sebességet állítani, sokszor a PIC-et sem ismerte fel, mert olyan gyorsak voltak. A tieddel 50-es sebességgel sikerült írni, olvasni, csak ez az user ID loc ez tépte a hajam. Megsasintom otthon mit olvas vissza, bár úgy emlékszem, több verzió volt.
Nem próbáltam a PIC-et a végleges helyén, gondoltam nem fog menni a hiba miatt. (bár fogalmam sincs milyen funkciója van az ID loc-nak)
Mondjuk, hogy semmi. Azonosítót égethetsz a PIC-be egy egyedi munkához.
A kiolvasásvédett kontrollerek programjának beazonosíthatóságára hivatottak az un. Id Loc, azaz identification location regiszterek. Ezek tartalma akkor is változatlanul olvashatók ki, ha a kontroller kiolvasásvédett.
Hupsz, az adatkábelt a kontroll gépen hagytam, este nem tudtam megnézni mit írt be ID loc-nak. De ahogy értelmezem, ha a többit jól írta be, akkor működnie kell a végleges helyén a PIC-nek.
Ma megnéztem mit írt bele. Felbátorodtam és megnéztem mit kellett volna eredetileg beírnia, rákattintottam a szerkesztésre hogy visszafejtsem a kódot, de valami érvénytelen értéket írt ki. Na ezek után remélem nem a hex fájl sérült.
Lehet, hogy a hex, vagy a program. Mindenesetre nem lehet egy ID bejegyzés 3FFFh-nál nagyobb. Tehát a B700h nem írható be!
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2014
Tisztel Watt!
Megoldható lenne e, hogy a PIC12F1572-es PIC et is lehessen égetni a programoddal. Üdv. Arnold
Sajnos a közeljövőben megnézni se lesz rá időm.
Másrészről mióta van PK2 klón, nincs sok értelme fejleszteni, nincs rá igény igazából. Ne sértődj meg, de egy emberért senki nem állna neki, és ha megnézed, mostanában pang a téma. Én is most veszek egy PK3-at, ez mindent elmond gondolom...
Köszönöm gyors válaszod, semmi baj nincs nem sértődöm meg
![]() Amúgy én ICD2-es programozót használok csak ezt a 12F15XX pic et nem lehet már ezzel programozni csak PICkit3 és ICD3, vagy nagyobb égető áramkörökkel ![]() Én egy ICD3 -ast fogok venni csak még nem jutottam el odáig. ![]() De köszönöm megoldom másképpen ![]() Szép napot ![]()
Sziasztok! Most készülök megépíteni Watt WLPT_VPP_Mini v4-es programozóját, ami a számítógépemen lévő LPT portra kapcsolva fog működni elképzelésem szerint. Most hogy eljutottam a nyák tervezéséig, a küldő alkatrészen gondolkozok, ami ugye a 10k felhúzó ellenállás VDD és VPP között. Az lenne a kérdés, hogy ha a nyákon én az ICSP 2-es (VPP) lábról lekötök egy 10k ellenállást és az ellenállás másik részét pedig a VDD lábbal összekötöm, akkor az úgy működhet, vagy rosszul értelmeztem. Nagyon szépen köszönöm előre is a segítségeteket.
A 10k nem az égető alkatrésze, hanem a PIC-é, anélkül nem működik(van kivétel), és tönkre mehet(van példa).
Megjegyzem, hogy ez az égető arra való, hogy egyszer-egyszer egy-egy PIC-et felprogramozzunk, pl. egy PICKit2 klónhoz. A programot már nem fejlesztem, mert nincs értelme és komoly igény sincs rá. Szinte mindenki PK2, vagy PK3-at használ...
vagyis akkor a PIC két lábához kell beraknom az ellenállást
Érdeklődnék,hogy a WPB vagy WCOM_v4-el tudok égetni 16f1824, 16f1828-at? Köszönöm válaszotok.
... Két lépésben:
1. 18F2550 felprogramozása a PICkit2 klónhoz, 2. PICkit2 klónnal programozni a 16F1824 és 18F1828 típusokat (és még sok mást is). ld: Bővebben: Link
Megépítettem a watt féle clónt, ezekre az eszközökre azt írja, hogy nem támogatott. Mi a megoldás?
Pk2DeviceFile.dat 1.62.14 verzióban benne vannak.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
