Ezek a lényeges alkatrészek az ic körül.Remélhetőleg megúszod ic csere nélkül.
Orion T2835 (YCRPT90) naponta többször rájön hogy enyhén pirosas lesz a kép (scart) több másodpercig majd mintha zöldessé válna ami viszont gyorsan erősödik (felvillan) utána megint normális. Átforrasztva a panelen gyanusnak tűnő helyeket a hiba nem tünt el, szétszedve enyhén mozgatva az alaplapot vizszintes fehér csík utána eltűnik. Kondik szemre jónak tünnek. Esetleg a függőleges eltérítőtekercs mérése hol kell mérni és mi a normál érték. Függőleges eltérítő IC és mi az amit még kell cserélni körülötte azok mely alkatrészek. Vagy merre keressem a hibát?
A piros bevillogása a színvégfok (a képcső foglalaton)"R" tranzisztora vagy ha ic-s akkor az cserére szorul!
Üdv Mindenkinek!
Videoton TA5301 tv-hez kérnék segítséget adni, nem kapcsol be, első körben csak a BU326-ot néztem, de ez jó, a sorkimenőn, malomkeréken nem látni égési vagy repedési nyomokat. Esetleg ha valakinek megvan szkennelt formában a Modul tv-készülékek szervizkönyve I.kötetből az erre a típusra vonatkozó rész megköszönném ha feltenné.
Valami nyüszítés van?A BU kollektorán(ház) megvan a 300V ? Ha igen,nézd meg a sorvégtranzisztort,nem-e az a zárlatos.ITT megtalálod bezippelve akottát hozzá.
Üdv! István
Köszi a linket, nyüszítést nem hallani, teljesen csendben van, a bu326 kollektorán 321V-ot mértem, a bu806 sorvégtranzisztor lábait ohm mérővel nézve nem zárlatosak, dióda mérésssel c-b 689, c-e 790 értéket mutat a műszer, a c-e körébe kapcsolt 68 nF-os kondi 64nF, a szintén ebbe a körbe kapcsolt diódára 550-es értéket mutat a műszer.
A C606-ot kicseréltem egy ugyanolyan értékűre, most meg az R602 68 ohm-os ellenállás szinte azonnal füstöl, valahol zárlat van...
A malomkereket tudod mozgatni a vason? Ha igen,szedd le,és úgy indítsd a gépet.Valamiért nagy áram folyik a BU-n.Arról is forraszd le a vezetékeket,és mérd ki,hogy tuti jó-e!
Ha nem mozog a malomkerék,akkor szinte biztosan az a baj.Akkor le kell vágni,és újat tenni a helyébe.
Nem tudom, hogy mi történhetett, most már biztosan rossz a BU, b-e szinte 0 ohm a c-e és c-b között kb 2ohm körüli érték van, amikor nekiálltam a BU-val kezdtem, akkor rendben volt. A malomkerék mozog a vason, a forrasztásból ítélve cserélhették, egész újnak tűnik mindkét tekercs. Holnap leveszem róla a malomkereket, remélem a primer fele rendben van... Addig is köszönöm a segítséget.
müszeremben elemcsere lesz. mikor is hallna be ha nem akkor amikor kellene de nagyon
viszont unalmamban átforrasztottam mindent amit értem IC-ket illet a 301-es környékén amit felsoroltál , hátha. semmi változás. Holnap jön a kiszerelgetés, méregetés. Ha IC-s lenne, itthon hol érdemes beszerezni? HQ-ban? ebay-en láttam hogy kinábol 5db 650ft. csak 1 honapig utazik.
szia,most kerültem net közelbe.Sikerült a SABA javitása igazad volt kondik tömkelege volt kiszáradva,meg szintén sok-sok forr. hiba.Meg nem beszélve h vmikor sortrafot cseréltek de brutálisan szétégetve a nyák,minden láb átkötéssel borzalmas látvány volt meg persze ujra kellett azt is csinálnom de aztán ment a gép rendesen.
Köszi a segitséget! üdv.:bogumil
Szia.Sziasztok. Gratula! Örülök hogy sikerült megjavítani a készüléket. Jó tv-k voltak ezek a SABA-k.Nálam is éledt már újra pár darab. Nem bántam meg a seggelést mellettük.Na meg persze a kihívás. Gratula még egyszer.
Üdv.:Roymen
- a Bu 806-ot cseréld, jól kend be hővezető pasztával és szorítsd meg jól a rögzítő 3 mm-es anyát, hogy a hűtése tökéletes legyen. -A BU 326 áramkörében a Zenert és a 10 ohmot cseréld ki. Ha még mindig nem indul akkor a malomkereket kell cserélni enyhe menetzárlat miatt! A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2014
Egy kis segítséget kérnék. Van egy Lg 21fu1rlx típusú készülékem és a kép felső részén megjelenik három külön vízszintes csíkban a három szín. Mi lehet a gondja, tudnátok segíteni? Előre is köszönöm.
A függőleges eltérítő IC körüli kis elkókat cseréld ki.
Grundig Cinaro, képcsöves tévém ma reggel bekapcsolás után torzítottan jelenítette meg a képet. Nem is tudom, hogy írjam le, ilyen ívelt homokóra-szerű alakzatban, a két szélén oldalt ívelten befelé torzít, ezáltal felnagyítva az egész képet, két oldalt levágva. Remélem valamennyire érthetően írtam le a problémát, és ráismertek, mi lehet a gond Segítségeteket előre is köszi!
Kis segítsés kellene!Van egy videoton TS 3354 TXT tv és elfüstölt egy porcelán ellenállás melyre az van írva 206-3 1RO 10%u és egy PTC ellenállás a száma C52250-es ezeket mivel cserélhetném mer ilyet nemtalálok !Előre is köszönöm!
köszönöm mindenkinek a segitséget. Sikerült orvosolnom a csak felül van kép az is villogva plusz 3 szincsik problémát.
nem tököltem egyből IC-t cseréltem. tda4386aj. jó is lett! kösz mégegyszer a segitséget! üdv FZ
Sziasztok. Van egy Akai ctg2901et tipusu tm,a hiba az vele hogy nem akar bekapcsolni.Ez ugy néz ki hogy megnyomom a bekapcs gombot és semmi csak vibrál a stand by lámpája de egy 15-20 perc mulva csak magátol elindul vagy nem ezt ö dönti el. És még utána is elöfordul hogy kikapcsol aztán pár perc mulva vissza. Ha két napig nem kapcsolom be és kivan kapcsolva a fökapcsoloja akkor biztos elindul pár perc után de ha minden nap nézném van hogy három napig se kép se hang Olyan mintha nem kapcsolna be a táp vagy nemtudom nemvagyok nagy müszerész Szerintetek? Elöre is köszi!!
Lőttem egy képet (remélem berakja a fórum), talán így látható lesz, mit próbálok elmagyarázni
Tehát ott jól látszik az ívelt torzítás, ahogy felhoztam az info menüt, meg az is, hogy le van vágva oldalt a kép. (Pl. sok csatornalogónak csak a felét mutatja)
Szia,
első körben nézd meg a kondikat, illetve cseréld őket szintén ESR-es kondikra. Az sosem árt. Üdv: spgabor
Adott egy Medion MD31132 típusú LCD-tv! A tápba kiment a bizti egy tranzisztor kiment a primer részbe eszt kicseréltem most már nem üti ki a biztit a készenlét meg van de nem kapcsol be és csiripelés jön a tápból hol keressem a hibát? cserélgessem ki a kondikat( a szekunder körbe gondolom ott lehet a hiba) ? Előre is köszönöm!
közben eszembe jutott nekem is egy kérdés. Adott egy Tevion MD30726 típusú tv. Az oldalán lévő gombokkal bekapcsolom, átváltok egy másik csatornára és hangerőt is állítok. Szintén az oldalán lévő gombbal kikapcsolom, majd vissza be, akkor miért az egyes programhelyre lépve és adott hangerővel kapcsol be? Ez szoftveresen van így, vagy valami hiba? Lehet buta kérdés, de még nem találkoztam olyan tv-vel, ami nem a kikapcsolási állapotra tért volna vissza. Üdv: spgabor
1 Ohm-os 3W-os ellenállás csak a zöldségesnél nincs. A PTC helyett végy egy hasonlót (nagyság, lábszám).Ezeknek titkos a számozásuk.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2014
Sziasztok! Megnéztem ma a kondikat és láthato hibát nem észleltem valamint ohm mérövel végig nézegettem és jonak tünnek nemtudom mi lehet a hiba.Pedig szerintem a táppal lesz valami.
A Pumpa táp a rossz azaz ha jók az emlékeim,2,2mikróFarád indító kondi a bibis.
100V ha jóé rémlik,de régen javítottam azt a Videoton szerkezetet. ha meglelem a rajzát és sikerül beszkennelni felteszem. Addig is jó bogarászást.
Meglett a tv hibája, ahogy írtad is, a malomkeréknek van valami belső menetzárlata, pedig kívűlrül teljesen újnak látszik, se egy repedés vagy átütésnyom. Egyik szemem sír, a másik nevet. Mégegyszer köszönöm a segítséget. |
