Értem. Köszi a kiigazítást. Tudom hogy mennyibe kerül egy luxeonos led. Netről is lehet rendelni lémpát. http://www.hobbyrendeles.hu/
Egy mini kamerához szeretnék infra reflektort összerakni. Van 50 db infra ledem. tudtok-e abban segíteni, hogy hogyan kell bekötni? milyen táp kell hozzá? kell-e előtét ellenállás? tudtok-e nyáktervet készíteni? Válaszotok előre is köszönöm! Üdv!
A LEDek paraméterei:
Infra (IR) adó LED dióa Átmérő: 3mm Sugárzási szög: 50 fok Sugárzási teljesítmény: 20mW/sr (@20mA) Maximális folyamatos áram: 50mA Hullámhossz: 940nm Gyártó: Kingbright Típus: L-934F3C (víztiszta búra) Köszi!
Éjszakai kamerához építettem egy IR reflektort. 850nm 5mm LED van benne, 135db. A LED-ek ebay-es LED-ek, jó ég tudja ki gyártotta, de vastag láb, nem sorjás, stb, tehát nem a kínai selejtes kategória, minőséginek néz ki.. Adatlap hijján az eladóra támaszkodva, aki 60mA-t ír maximális áramra, DC üzemben, én 50mA-t adok nekik.. A meghajtás úgy megy, hogy a 135db LED 2 csoportra van bontva. Egyik csoportban van 5 LED sorban, ilyen soros körből 15db párhuzamosan, 10-10-10 ohm körönként velük sorban. Ezt pedig egy LM317 hajtja áramgenerátorként.. A másik csoport ugyan ez, csak 4 LED sorban, 10-10-10 ohm, LM317 áramgenerátorként. (hogy miért így, annak mechanikai oka van..) Nagyon brutális fénye van, gyakorlatilag nappali világosság (nem túlzás!) viszont elég meleg van a refi dobozában.. A tokban van még a 2db LM317 is, ami plusz fűt, az egész tokozat olyan 50-55 fokos.. Kérdésem az lenne, hogy szerintetek mi az a maximális hőmérséklet, amit a LED-ek károsodás nélkül visznek? hosszú időre, évekig.. Tudom, a legjobb az lenne, ha 1-1-1-1 LM317 lenne LED soronként, vagyis 2*15db, de ez egy vagyon, és felesleges is.. Másik, hogy az összes LED sorba, majd egy inverterrel hajtani.. De ez meg hatásfok okán nem a legjobb.. 12V-ról kell mennie... szerintetek? jelen formában nekem nagyon megfelelne, mert szuperul megy, csak az élettartam aggaszt..
Egy képet rakhatnál fel róla, vagy egy rajzot, csak a kezdők kedvéért(pl nekem )
Vásároltam ebay-en keresztül pár LED-et, infra kamera készítéshez. Paraméterek: Emitted Colour : Infrared Size: 5mm Lens Color : Water Clear Forward Voltage (V) : 1.5~1.7 Forward Current : 20mA Wavelength: 850nm View Angle: 30~45 degree. A kérdésem az lenne, hogy ha én ezt áramgenerátorosan akarnám meghajtani, (sajnos nincs írva, hogy mennyit bír DC-ben), akkor kb. mekkora áram kellenen neki? Másik kérdésem az lenne, hogy valaki esetleg tudna segíteni egy ilyen áramgenerátoros kapcsolás linkelésében, tervezésében? A táp az 6V, 4Ah lenne (de megoldható 12V is, csak az ugyebár nagyobb lenne). Előre is köszönöm.
Sziasztok! Pár napja vásároltam használtan,egy 140 LED-es infra fényvetőt.Egy kertes ház udvarán lévő biztonsági kamera (infrás) éjszakai képét szerettem volna javítani vele.220 Voltról működik,egy beépített tápegység van benne.10 db LED sorbakötve,14 ilyen sor pedig párhuzamosan. A problémám az,hogy nem világít megfelelően. Az összes LED működik,halványan "parázslik" ,de nem világít el csak pár cm-re. Már volt egy szerelő barátomnál,a tápegységet megnézte,megfelelő a feszültség meg minden. Mégis nagyon gyenge,a kamera képén nem változik semmi,mintha ott sem lenne. Mi a véleményetek,miért? Köszi a válaszokat előre is!
Ne nézzél bele sokáig, nem tesz jót a szemnek! Meg kéne mérni az áramot, gondolom normál led, kb. 15-20mA lehet, kéne lennie.
Egy normál kézi kamerával lehetne tesztelni sötétben, ami tud éjszakai módot, azzal szépen látszik a távirányító LED is.
Több kamerával is néztem már,a LED-ek világítanak,de nem világítják meg azt az udvari részt. Egy gyertya fénye is hatásosabb ennél. A szerelő barátom azt mondta,hogy az áramfelvétel megfelelő.Lehet hogy "elfáradtak" a ledek? (2001-es gyártás és használtan vettem)
A kérdésem a következő. Van egy fekete-fehér kamerám és éjjel is kellene, hogy lásson. Ha valahogy építenék egy infra fényvetőt azt hova kellene raknom a kamerán? Annyit tudok hogy a gyáriakon a lencse körül van felépítve a fényvető.
Tökmindegy, hova rakod, az objektív látóterét kell bevilágítani. Ha üvegen át kell látni, akkor a világítást az üveg túloldalán kell elhelyezni.
szia,
egy kamera csak akkor lát a sötétben, ha olyan a lencséje ami infra fényt is tud venni, ráadásul a kézikamerákban szoftveresen is biztosítani kell az éjjellátó üzemmódot. szóval szimpla mezei lencse nem fog neked sötétben látni hiába borítod be infrasugarakkal a teret, ha a lencse nem tudja venni az infrasugarakat.
Van egy infrás ir-cut kamerám van benne pár infra led. (8-10 darab nem számoltam még)
Ezzel sötétben szépen is "lát."Viszont zavaró az infrák "parázslása". Olyan infrára kicserélném ami nem parázslik az vajon járható út? Vagy az csak azért látszik mert nagy fényerejű és ha kicserélem romlik a láthatóság?
Helló, sala írta hogy fekete-fehér kamera nos én pont ilyen célból szétszedtem az optika részét egy fekete-fehér kamerának, és.......nem wolt benne infra szűrő, ezt csak érdekességből írtam.
Helló, szerintem igen romlani fog a láthatóság, próbálj meg a LEDek elé rakni walahogy negatíw film végéből kivágott darabokat rakni.
Azt olvastam hogy a 840nm még parázslik a 940nm már nem.
A negatív filmet olvastam dehát honnan vehetnék olyat.Lehet még olyat kapni? Még ilyen szélvédőcsíkra gondoltam vagy autóüveg fólia is jó lehet? Hogy szokták ezt vajon csinálni? Az lenne a jó ha az egészet le lehetne takarni lencsével leddel mindennel.
Floppy lemez remekül szűr, kipróbáltuk
Wáó mekkora ötlet köszönöm, bár én közben kicseréltem 840-eseket 940-re
és nem látható különbség legalábbis azon a 3-4 méteren amin nekem "látnia" kell.
Hali. Nem volt még dolgom éjjellátó kamerával, így lenne egy pár kérdésem. Gondolom a kamera mindegy milyen típus. Mondjuk veszek egy webkamerát aprópénzért, és azzal szeretnék éjjel látni, infra fény segitségével. A tervem hogy valamilyen infra sugárzó lenne ami világítanáa teret a kamerának. Ha a tervem eddig helyes, akkor mi lenne az infra sugárzó? Mondjuk egy szoba kivilágitására? Ledek megteszik?
Csak olyan webkamerát vegyél, ami körül tettek gyárilag infra ledeket, mert előfordulhat hogy nem lát a sötétben (mondjuk inkább márkásaknál) és hiába építesz mellé sok ledet. Van olyan kamera amit utólag átalakíthatsz (egy kis zöld lapocska a szenzor előtt, ezt kell kivenni), és van amit nem (a lencsében van az IR szûrô) tudsz infralátóvá tenni.
SiPix WEB kamerát úgy alakítottam át éjjellátóvá, hogy az eredeti objektívet kicseréltem. Az eredeti objektívben volt az infratükör, - ez nem engedi át az infra sugarakat. A CCD lapka elé pedig exponált színes diafilm darabot illesztettem. (szép finom munka, de működik)
A monitor működik! A tájkép pedig azért érdekes, mert pl. a levelek "világítanak". Van olyan képem is amin van egy fekete fototáska. A képen szinte fehér, de van rajta betét más anyagból ami fekete épp úgy mint a gurtnija. Ezt nem rakom fel mert más is van rajta.
És ez az első kép tök sötétbe? És a második egy sötét szobába, ahol csak a monitor világít?
A 940-esnek mar nincs sugarzasa a lathato tartomanyban, viszont a kamerad szenzora se biztos, hogy fogja megfelelo szinten erzekelni. Ha pl 940-est hasznalsz ES novelned kellene az optikai teljesitmenyt, konnyen egy szemkarosito sugarzot hozol letre.
sziasztok!
Egy kültéri Infra reflektort szeretnék gyártatni aminek kb 5-10 m-re kell világítani 850 vagy 940 nm-en,és bekapcsolható távirányítóval.A kamera ami érzékeli egy 2+ generációs profi éjellátó. Tud valaki ilyet csinálni?Az előre gyártottak infra reflektorok általában túl nagy teljesítményűek nekem illetve nem kapcsolhatók távirányítóval. |
