Van egy Apple Multiple Scan 20 márkájú monitorom.
A dugója teljesen más mint a megszokott, 15 pines és nem jó a sima VGA csatlakozóra. De én ezt az apple monitort szeretném használni a normál VGA videokártyámról. Már levágtam róla az eredeti csatlakozót és próbálgattam bekötni. Egy sima VGA monitorról is vágtam le VGA kábelt és a 3 fő vastag vezetéket be is kötöttem. Majdnem jó lett mert bekapcsolt a monitor de képet nem ad, illetve néha felvillan a tűéles szép kép de a sarkai el vannak mosódva. Van amikor többször is felvillan de utánna befejezi és nem ad képet. A maradék vékonyabb vezetéket bárhoba kötöm nem oszt nem szoroz. Mi lehet a gond? Rossz a monitor?
Amúgy a monitor talpán is van 3 s-video csatlakozó és a hátulján van még egy negyedik is.
Azok mire valók? A videokártyámon van RCA kimenet. Így meglehetne próbálni a monitor használatát: http://img404.imageshack.us/img404/8749/svideolo4.jpg
Az RCA - S-VIDEO átkötés nem mindig jó (úgyhallottam), mivel nem biztos, hogy egyezik a szint. Legalábbis Somogyiék mondták.
Előfordulhat hogy ez lenne a jó de nekem ez túl bonyolult.
Nagyon laikus vagyok. Diódák minden nélkül nem lehet megoldani? 3 fő vastag kábelt ami jön a VGA csatlakozóból azokat bekötöttem az apple 3 fő kábeljéhez. Így néha felvillan a nem teljes képernyős, kicsit torz kép. Akkor már majdnem jó vagy a így is jó lenne de pl a monitor a rossz?
Most a weblapfordítóval lefordíttatam és ezt írja:
Arra használja ezt az adaptert, hogy csatlakoztasson egy szabványos VGA-t (vagy magasabb) monitor az Apple Macintoshodnak. Tehát én nem VGA monitort akarok macintoshoz hanem pont fordítva. Apple számítógéphez való monitort VGA videokártyához.
Vagy nem inkább ez kell nekem?
http://pinouts.ru/VideoCables/vga2macintosh_pinout.shtml De ezt már megcsináltam de az említett hiba jön elő.
Oké, az előbb elkapkodtam...
Épp a most csatolt linket nézegetem, mert közben én is rájöttem. Azt írja, hogy az 5. lábat (VGA kimenet) némelyik megoldásnál testre kell tenni, különben csak fekete-fehér a kép. A VGA szabvány szerint az 5. pont eleve a test, szóval ezt hirtelen nem értem... Elvileg a kimeneted 5, 6, 7, 8, 10 lábainak mind testnek kell lennie, az én kártyámon legalábbis ugyanaz a potenciál az összesen.
Sakkozgattam a számokkal, és az alábbi hozzárendelés jött ki. A sync-jelek testjeinek szétválasztása nem volt túl egyértelmű a lapokról (meg álmos is vagyok még):
VGA kártya Apple monitor 1______________2 2______________5 3______________9 5, 10___________11, 14 6______________1 7______________6 8______________13 13_____________15 14_____________12 Az ID-vonalakat nem kötöttem sehová, szerintem egy alap képnek így is normálisan be kellene jönni. A monitorban a SENSE1 (7. láb) elvileg belül testelt.
Köszi a választ!
Mivel most olyasmi jött közbe ami miatt egy jódarabig nem a monitorszereléssel fogok foglalkozni így ha a te megoldásoddal nem működik tutira a monitor a szar. De kipróbálni csak jóval késöbb fogom tudni. ![]() |
