Egy kérdésem lenne. Van egy 4-es golfom 1998 as kiadás.. es nem tudom hogy valahol megtudom nézni a kinti hőmérsékletet vagy pillanatnyi fogyasztást vagy ilyesmi? A kilométer óránál a baloldali pocok az órát állítja de a jobb oldalival nem tudok semmit csinálni az mire jó ? Nem arra hogy az óra helyett a fent említett adatokat mutassa? koszi a választ előre is.
Napi kilométer nullázó. Ha benyomod egy kicsit hosszan(kb 2 másodperc) akkor a fő kilométer számláló alatti számlálót nulláza. Üdv
Helló ! Köszönöm az ötletet sokat segítettél! Nálam mind 3 vezeték elvolt törve! Szerencsére könnyen orvosolható volt a dolog
Hat azt próbáltam mar es nem csinált semmit.
![]() De itt van egy videó.. http://www.youtube.com/watch?v=GhfnT5mvWCw ha megnézed az óra helyett a kinti hőmérsékletet mutatja.. azt hogy állítja be? Vagy a 98asokban nincs ilyen ?
nagyon tetszik az oldal, lenne is egy gyors kérdésem. Van 1 golf4-esem 2003. az előző tulaj nem volt egy nagy szaki ezéert jól át tudták verni a szerelői. Probléma: műszerfalvilágítás napi első indításnál vibrál. aztán abba hagyja. Mi ez: fesz szabályzó, kábel, bizti? Előre is köszönöm a segítséget.
Tudom, hogy nem Golf téma de másik fórumot nem találtam nyitni pedig nem akartam ezért gondoltam meg kérdezem itt. Lenne egy 1.9-es pdtdi AVF kódú VW Passat 2001-es és ezeket a hibákat olvastam ki belőle, és nem igazán találok a hibakódokról semmi normális leírást, ebben szeretnék segítséget kérni tőletek. Control Module Part Number: 8D0 907 389 D Component and/or Version: ABS/ESP front D56 Software Coding: 04255 Work Shop Code: WSC 00028 1 Fault Found: 18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU P1850 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Controller: 3B1 907 044 H Component: CLIMATRONIC B5GP 0004 Coding: 17000 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------ Address 17: Instruments Controller: 3B0 920 825 A Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13 Coding: 05125 Shop #: WSC 00000 WVWZZZ3BZ1P286084 VWZ7Z0A3637326 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent --------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent --------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Controller: 1C0 959 799 B Component: 01 Komfortgerát HLO 0001 Coding: 00259 Shop #: WSC 00028 3 Faults Found: 01135 - Interior Monitoring Sensors 36-10 - Open Circuit - Intermittent 01330 - Shareware Version. To Decode all DTCs 37-00 - Please Register/Activate 00928 - Shareware Version. To Decode all DTCs 27-00 - Please Register/Activate
Szia! A szoftveres részéhez sajnos még nem értek de amit találtam a hibakódokhoz azt felrakom. Valami nem kerek mert nem akar kommunikálni az ECU az adatvonalon keresztül, gondolom ezért nem jó a komfortelektronika és a klíma sem a teszteléskor. Már a legelején sem ismerős a két hibakód (P1850, 18258), mert nincs ilyen a felsorolásban.
Azt hiszem ez a helyzet, csak sajnos két helyre is feltette a kérdést.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2014
syaztok olyan problémám van h 110-120-nál elmegy a túrbó nyomásom van aki azt mondja h segít ha kitakarítattjuk a túrbót és van aki azt mondja h a szívó soron van 1 szelep amiben a rugó elvan fáradva és nagy nyomásnál elengedi a nyomást valakinek tapasztalat ???? és még olyan h ABS-Kipörgés gátló lámpa világít a kijelzőn mit cserééljek mit nézzek
A turbó hibát innen nehéz volna kitalálni. Lehet egy szivárgó cső is. Az ABS ASR hibához először a szenzorok vezetékeit vizsgáld meg.
és 1 ilyen tömb hanetán kinyuvadt akk mennyibe fáj az és ez kerekenként értendő ?? és ha tud valaki még hozzászólást megköszönöm ahogy nekedis Zolika60
Nem tudom milyen pontosan az autód, de 2-3000Ft környékére teszem az árát. A beszerzésben esetleg tudok segíteni, ha kell írj privátban.
4-es golf elektronika az alcím és azért írtam ide mert nekemis az van
sziasztok!olyan kérdésem lenne hogy hol talalom a Golf4 esen az esp/asr kabeleit es magat a esp/asr modult mert le szeretném őket ellenőrizni.Mert egyszer működik egyszer pedig nem :/
Az lenne a gondom,hogy kiszedtem a km órát,mert megakartam nézni a napi számlálóval mi a probléma,mert nem reagált a benyomásra. Végül kiderült,hogy egy pici pöcök le van rörve,ami pont benyomná azt a kis gombot,ami nullázná. A lényeg,hogy most visszaraktam az órát,de a számok az óra részénél és az össz. km. állásnál is össze-vissza mutatnak. Kriksz-kraksz. Helyre fog ez állni,csak töltenie kell esetleg vagy mi lehet a baj? Remélem nem csesztem el valamit,habár mikor megnyomom a csatlakozónál,akkor az óra része helyrejön,szóval nem tudom,hogy mi lett vele. Aztán többször le-fel húztam a kábelt,de most már a az össz. km számláló semmit nem mutat! Van ötletetek,hogy mi lehet a baj? Hagynom el kicsit még "helyreáll" magától vagy KO? A motort is ráindítottam,hátha,de semmi,a biztosítékokat is megnéztem már.
Szerintem a kijelző kontakthibás valamin okból. Nem kizárt, hogy miattad. Azt vizsgáld meg, körültekintően.
És azt hogy tudom? Mintha hátul a csatlakozóknál/kábeleknél lenne valami.
Szerintem az órán belül van a gond. Persze innen nem látom, csak találgatok.
sziasztok nekem olyan problémám lenne hogy van egy 1999es 4es golfom és a belsőtér világitás az ablak emelő és a központi zár nem működik hol keressem a problémát?
Hali,
először a biztosítékot nézd meg a belső világítasét...
köszönöm válaszod de azt neztem mar es az jo tanácstalan vagyok igy már teljesen hogy mi lehet a gond :-S
működött lehuztam az ablakot es mar fel nem tudtam nem nyultam semmihez ezert furcsalom
meg kulcsal kivülről ha bezarom es ugyhagyom a kulcsot elforditva azzal meg feltudom huzni
Még az is lehet, hogy a központi zárban belül az egyik mikrokapcsoló nem működik...
g4 1999 ahw motorkód .Tudja valaki hogy az első sárvéd kőn lévő oldalindex hová van bekötve ,cseréltük a sárvédőt és kiderűlt hogy be sem volt kötve viszont csatlakozót sem találtunk a régi alatt.
Van egy 1999-es IV-es Golfom 1.4-es és központi zárral. Olyan kérdéseim lennének hogy a műszerfalon nem jelzi ki csak a napi futott kilómétert és az időt.. Van e arra lehetőség hogy esetleg kijeleztessem vele az átlagfogyasztást ? ha igen hogy lehetséges ? A másik kérdésem hogy nemrég vettem a kocsit és még nagyon nem is volt ilyen autóm.. az természetes dolog hogy a műszerfalon a kilóméter óra állása és az idő állandóan működik akár le van zárva a kocsi akár nem ? Valamint a központi zár ugyan benne van az autóba de amit kaptam hozzá egy kulcsot abba be van esve a gomb és egy réz vezetés van benne az embléma hátulján pedig egy 3v-os elem... mi kell ahhoz hogy a kulcsot a központi zárhoz ismét távoli távirányítóként ismét tudjam használni ? A válaszotokat előre is köszönöm !
Sziasztok!Nekem 1999 1.9 TDI 66kw 90hp Golf4-em van!Es az lenne a gond hogy sokáig hajt a starter nem akar pöcre gyuladni!!tud valaki segiteni hogy mért van ez?
Több oka lehet. Hidegen és melegen is gond van?
