Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   538 / 1210
(#) icserny válasza Beles hozzászólására (») Jún 20, 2014 /
Wathcdog le van tiltva? Megszakítási jelzőbitet törlöd?
Egy komplett példa (igaz, INT1-re) itt található: PIC24 tutorial
(#) Mircsof hozzászólása Jún 20, 2014 /
Pic18F2550 I/SP -t szerettem volna programoztatni de kiderült, hogy a willem 3-as programozó nem tudja felprogramozni. A kérdésem az lenne, hogy egy pickkit2 gond nélkül felprogramozná nem?
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) Hp41C válasza gaspar_zsolt hozzászólására (») Jún 20, 2014 /
Töltöttem fel már 8 csatornásat, összeadással és léptetéssel, de most nem találom a hozzászólást. Minden csatornáloz kell egy állapottár és egy növekmény. Minden ciklusban, minden csatornára a növekményt hozzá kell adni az állapothoz, az átvitel bit értéke fogja megadni, hogy a PWM kiment magas vagy alacsony értékű lesz. Legegyszerűbben egy változóba lehet léptetni az eredményt és onnan kiírni egy portra...
(#) usane válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 20, 2014 /
Gyanús, mert már én is alkalmaztam
(#) Hp41C válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 20, 2014 /
Igen, erre gondoltam. Köszönöm.
(#) dani9228 hozzászólása Jún 20, 2014 /
Üdv! Eddig mikroC -t használtam, de a programozandó pic-et ez nem támogatja csak a mikroC pro. Van esetleg olyan dolog amire odafigyeljek a sima mikroC hez képest, a mikroC pro-nál?
(#) Beles hozzászólása Jún 20, 2014 /
Problémám akadt egy gyrosensor-al való szögméréssel. Valaki foglalkozott már ilyennel? Egy L3G4200D IC-m van. Szögsebességet mér. Ebből hogyan lehet elfordulás szöget mérni? Beállítottam 250dps-re a felbontást. Ekkor 8,75mdps az érzékenysége. 100Hz a mintavételezés. Ebből hogyan kalkulálok szöget? Illetve ha nem mozog az eszköz, a zaj miatt akkor is mér minimális szögesebességet. Erre lehet beállítani szűrőt, de nem értem hogyan lehet a szűrő vágási frekvenciáját kiszámítani.Tudom hogy van gyrosensoros fórum, de totál halott
(#) gaspar_zsolt válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 20, 2014 /
Köszönöm. Lehetséges, hogy itt ebben a topikban van? Mert akkor elkezdem átnyálazni.
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2014
Simpi már belinkelte.
(#) matheattila válasza dani9228 hozzászólására (») Jún 20, 2014 /
Szia, tudtommal a pro és a sima között annyi a különbség, hogy a sima le van korlátozva 2kByte-ra (kód méret), a pro viszont nincs mert az a teljes verzió.
(#) matheattila válasza Beles hozzászólására (») Jún 20, 2014 /
Szia, egyedül csak egy girószkóppal nem fogsz tudni jól szöget mérni mivel a giró hajlamos a csúszásra ami annyit jelent, hogy ha nagyon lassan változik a dőlésszög amit mérni akarsz akkor azt nem fogja érzékelni, viszont a gyors változásokra nagyon jól reagál.
Ahhoz hogy gyorsan és pontosan tudj szöget mérni kell még egy gyorsulásmérő is, így a két szenzor adatait egy úgynevezett Kálmán szűrő algoritmussal "összekombinálva" bármilyen zajt ki tudsz szűrni (pl tengely irányú elmozdulás).
Úgyan úgy egyedül csak egy gyorsulásmérővel sem fogsz tudni szöget mérni, mert az bármilyen irányú gyorsulásra nagyon érzékeny, viszont ha az a valami nem mozdul el lineárisan hanem csak elfordul akkor azt jól fogja érzékelni, ellentétben a gíróval ez sokkal pontosabb a lassú elfordulásoknál.
Röviden a gírószkóp pontos a gyors elfordulásoknál, pontatlan a lassúaknál és érzéketlen az elmozdulásokra. A gyorsulásmérő pontos a lassú elfordulásoknál, pontatlan a gyorsaknál és nagyon érzékeny az elmozdulásoknál.
Mivel önmagában egyik sem alkalmas a feladatra de egymásnak pont az ellentétei ezért működnek olyan jól együtt
Egyirányú dőlés esetén szükséged lesz egy kéttengelyes gyorsulásmérőre és egy egytengelyes giróra. Két, egymásra merőleges tengelyű dőlészög mérésnél szükséged lesz még plusz 1-1 tengelyre mindkettőnél.
Ezeket tapasztalatból mondom, mivel bő két évvel ezelőtt volt szerencsém ezzel foglalkozni, ha jól emlékszem akkor ADXL345 volt a gyorsulásmérő és ITG3200 a gírószkóp, mindkettő 3 tengelyes és I2C protokollon kommunikálnak a mikrovezérlővel.
Az általam használt szenzor modulon (Bővebben: 9 DoF IMU, inerciás mérőeszköz) még volt egy 3 tengelyes mágneses térérzékelő (digitális iránytű) amit én akkor nem használtam de azzal is lehet még érdekes dolgokat mérni (lehetőleg távol bármilyen (elektro)mágneses berendezéstől, mert nagyon befolyásolja a mérését).
Nem lesz könnyű feladat, sok bele fektetett munkát jelent de az eredmény magáért beszél
(#) Beles válasza matheattila hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Köszi a választ! Igazából majd egy kerék sebességének a mérésére akarom használni, ez csak úgy próbából akarom megcsinálni, hogy kiismerjem az IC-t. Akkor kerék sebesség mérésére ezek szerint jó választás volt?
(#) don_peter hozzászólása Jún 21, 2014 /
Srácok, honnét lehet tudni, hogy KB. mennyi terhelést bír ki egy PIC lába? Adatlap?
A kérdés 2 dolog miatt is érdekes a számomra.
1. a PIC 1db lába maximum mennyi mA-ert képes elviselni biztonságosan akár huzamos ideig,
2. ha egy PIC képes 25mA-et 1 lábán elviselni akkor, ha mondjuk 30lábát beterheljük 25mA-el (750mA) akkor azt is el fogja bírni vagy az már megölné a PIC-et?
A kérdés azért érdekes most a számomra, mert elkezdtem agyalni a bináris órámmal kapcsolatban, hogy ha egyszerre felvillantom vagy világíttatom az összes ledet (20db led) akkor nem e nyírom ki a PIC-et.
Illetve párhuzamosan elkezdtem egy 4x4x4-es 3D led kockát is készíteni ahol már 64db led világításáról lenne szó.
Előre is köszi az infókat.
(#) vicsys válasza don_peter hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Ezért is jó a multiplex, mert ott a töredékével számolhatsz. Persze, jobb ha használsz illesztést/meghajtást.
(#) don_peter válasza vicsys hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Azért van a folyamatos léptetés a bináris óránál is gondolom, így minimalizálva a folyamatos terhelést.
Akkor a LED kockánál érdemesebb tranzisztoros meghajtást építeni gondolom mert ott azért sokszor sok led fog világítani...
simpi: akkor ha jól értem, amikor az van megadva a PIC-nek, hogy 25mA, akkor nem egy lábra van megadva, hanem az egész PIC terhelhetőségére vonatkozik.
Köszi srácok...
(#) don_peter válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Igen közben végig néztem a manuált és megtaláltam az adatokat.
Ebből már ki tudok hámozni valamit.
A lényeg, hogy érdemesebb külön meghajtást használni így elkerülhető a PIC túlterhelése
Köszi még egyszer..
(#) matheattila válasza Beles hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Azért a dőlésszögmérés és forgási sebesség között elég nagy a különbség...
Egy kerék forgási sebességét (gondolok itt bicikli sebességének mérésére) teljesen más módszerrel szokás mérni (ha visszalapozol néhány oldalt akkor meglátod hogy már más is foglalkozott ilyensmivel) ott a kerékre kell tegyél egy mágnest és valahova egy fix pontra egy reed relét vagy egy hall szondát úgy hogy a mágnes minden fordulatnál elhaladjon előtte. Mivel tudod a mágnes távolságát a tengelytől, ki tudod számiítani a kerék kerületét s ekkor a két elhaladás közötti időt kell mérjed így a kettőbol már ki tudod számolni hogy milyen gyorsan forog (vagy hogy milyen gyorsan megy a bicikli).
(#) gaspar_zsolt válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Köszönöm simpinek és neked is.
A hall sensoros megoldás nekem nagyon lassú lenne. Mire körbe ér a kerék, az rengeteg idő.
De nem értelek, miért lenne nagy különbség? A Gyrosensor szögsebességet mér. 360dps az 1fordulat/perc. Kerék kerületével beszorozva meg is van a sebesség. De egyébként nekem a kerék sebessége kell, nem a biciklié.
(#) Beles válasza Beles hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Bocsánat, elírtam. 1 fordulat/sec, azaz 60 fordulat/min.
„A hall sensoros megoldás nekem nagyon lassú lenne.”
Egy mikrovezérlőnek rengeteg ideje van kivárni a két érzékelés közötti időkülönbséget, csak megfelelően kell megírni rá a programot.
„Mire körbe ér a kerék, az rengeteg idő.”
Ezt a részt hangsúlyoztam az első hozzászólásomban, lassú elfordulás esetén nem fogsz tudni jól mérni vele a csúszás miatt (drift). Tanulmányozd az adatlapját és próbáld ki, méregess és majd meglátod hogy megfelel az elvárásonak vagy sem.
Ha jól értelmeztem a 8 csat. szoft. PWM vezérlőd, akkor a növekmény minél nagyobb, a kitöltés is azzal növekszik arányosan?
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2014
(#) Bell válasza Beles hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
A forgó mozgásra a szögsebesség jellemző.
Földi járműnél a keréknek van a jármű haladási irányába mutató sebessége is, de az egyezik a kerületi sebességgel.
Milyen harmadik típusú sebességre van szükséged, ha ezek nem elegendők?
(#) Beles válasza Bell hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Igazából nem is a sebesség, hanem a fordulatszám a lényeg
A szögsebesség, és az eltelt idő elegendő az elfordulás szögének számításához.
Így minden mintavétel után - két n darab mért érték különbségéből - megvan a fordulatszám, nem kell megvárni a teljes fordulatot.
(#) vicsys válasza Beles hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Több mágnes a keréken, arányosan elosztva...?
(#) Beles válasza vicsys hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
„Több mágnes a keréken, arányosan elosztva...?”
Ez is egy megoldás De már megvan a gyrosensor.
„A szögsebesség, és az eltelt idő elegendő az elfordulás szögének számításához.
Így minden mintavétel után - két n darab mért érték különbségéből - megvan a fordulatszám, nem kell megvárni a teljes fordulatot.”
Igen, erre gondoltam!
Az egyes mérések különbségének ingadozása elég nagy lehet, ezért mindig a legutóbbi n darab átlagát venném és azt minden mintavételnél aktualizálnám.
(#) tango51 hozzászólása Jún 22, 2014 /
Üdv. Sziasztok. PIC-vel kapcsolatban lenne egy két kérdésem.
frekvencia méröt épitenék belöle. Kérdés: TMR0 ill. TMR1 8 illetve 16 bit-es számlálo.
Igy max 256 vagy 65535 érték ami valojában valos értékben leolvashato. Hogyan lehetséges legalább 100 hz pontossággal mérni vele 50 Mhz-ig. Vagy van még ott valami ami elkerülte a figyelmemet, és számlálja a tulcsordulásokat??
Elöre is köszönettel a válaszokat.
Üdv: Tango51
(#) icserny válasza tango51 hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Először is: nem minden PIC és nem minden Timer bemenet működőképes 50 MHz-en. Emlékeim szerint az adatlapok paraméterei alapján a Timer0 esélyesebb... Bővebben lásd az adatlapok végén a Timer0 and Timer1 External clocks requirements táblázatban.
Másodszor: Ha a számláló túlcsordul, a túlcsordulási megszakításokat szoftvereresen lehet számlálni, így a számlálás felbontása kiterjeszthető.
Következő: »»   538 / 1210
