Fórum » STK erősítők javítások
Mielőtt kérdezel, a következő két dolgot ellenőrizd! I. A helyes tápfeszültségek megléte. II. A kimeneten van-e egyenfeszültség.
Lapozás: OK   2 / 45
(#) ChoozLee válasza ChoozLee hozzászólására (») Szept 8, 2007 /
A végfokot sajnos cserélni kellett. Már csak azt nem tudom, mikor ronthattam el.
(#) szamóca válasza ChoozLee hozzászólására (») Szept 8, 2007 /
Nem biztos hogy te hibáztál! Én is vásároltam már gyárilag hibás STK-t, Ez sajna benne van a pakliban. :yes:
(#) DjPeat hozzászólása Szept 19, 2007 /
STK- 443 ic-hez keresek kapcsolást vagy panelrajzot ha van valakinek előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Bye Dj Peat voltam
(#) spkkill hozzászólása Szept 19, 2007 /
Ezt a témát szerintem nagyon gyorsan zárolni fogják.A google a barátod.Beírtam hogy stk443 és az első oldalon láss csodát ott volt a kapcsolási rajz. :yes: Google
(#) DRoland válasza DjPeat hozzászólására (») Szept 19, 2007 /
Hello! Például itt egy rajz
(#) alex.taylor válasza DjPeat hozzászólására (») Szept 20, 2007 / 1
de akár itt is megnézheted!!
bár nem tudom,hogy 1 DJ-nek hogy elég a 2x25W?!
(#) Sly hozzászólása Nov 17, 2007 /
Sziasztok!Van egy STK 407 tipusu IC-m és kellene hozzá kapcsirajz.. Ha valak tud segitnei irjon mert a neten nemtaláltam még rajzot hozzá..... Előre is koszi!
:eek2:
(#) aflmor válasza Sly hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
„STK407-710K - 100 W min audio power amplifier class H, two-channel, THD = 0.08%, RL = 4 to 8 Ohm, built-in posistor, MOSFET switch.
There is a unchecked information, that STK407-710K = STK411-200K (it is possible to replace any STK411-2xxK).”
from diyaudio
(#) sound.man hozzászólása Nov 17, 2007 /
Van egy hifi stk 402-070 van benne.... Nah ez elszállt én vettem bele egy újat a hq vdeio-tól az olcsóbbikat... Beletettem és sehol semmi.... Nézegettem a kimeneteket mind a két oldalnál 130mV tápfeszt kap rendesen.... Ha kötök rá egy hangszórót akkko semmi még az a halk kis alapzaja sincs.... semmi... :no: Lehet hogy az ic fake volt?? :no: Mi lehet a gond?? Adatlapot csatoltam...
(#) sound.man hozzászólása Nov 18, 2007 /
Köszönöm a segítséget de megoldódott a problémám :yes: Dióda kollégával megcsináltuk... Mégegyszer köszönöm a segítségedet! Akik itt a fórumon is segítettek azoknak is köszönöm! Majd meghálálom, ha ezt valahogy meg tudom! Nem írom mi volt a hiba forrása mert ha valakit is érdekelt volna válaszol. Dióda köszi mégegyszer
(#) Pixi hozzászólása Dec 3, 2007 /
Van nálam egy Grundig hifi a fent említett végfok van benne!
Az a gond vele, hogy az eggyik csatorna búg és csak nagyon halkan lehet a zenét hallani a búgás alatt!
Mennyi az esélye, hogy a végfok szállt el? Vagy ha enm a végfok akkor mi szálhatott el ami í búgást okozza?
Előre is köszi a segítsélget!
(#) lgyk válasza Pixi hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
Nem valószínű. Inkább földhurok vagy kontakthiba.
Amúgy ez egy Grundig M26 tipusú hifiben van, és most oda jutottam, hogy már be se kapcsol mióta a trafó bemenő lábánál elkezdett szikrázni szercegni a panel! A paneleken vízfoltok vannak így sztm beázhatott, mert ezt kintről hozták be és nemhinném, hogy mindíg fedél alatt volt tárolva!
Amúgy ha netán tud valaki kapcsrajzot hozzá annak örülnék!
(#) Parázs Gábor válasza Pixi hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
Ha be van ázva akkor szárisd ki és utána nézd meg mi a helyzet.De lehet már késő.
(#) Pixi válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
Ja! Nem most van beázva, nem régebben ázott már be! Amúgy gondoltam, hogy vizes nem helyezem áram alá!
De azt nemtudom, hogy a trafóval mi volt, mert utána átforrasztottam azt a részt ahol a szikrázás volt és a voltok is vannak a kimenő oldalon, de nem műxik! Az elhet hogy a végfok halt meg és így letiltja az egészet?
Az a baj kapcsrajz nélkül nemsokmindent lehet vele kezdeni! Eléggé össze vissza van benne minden!
(#) tatabike hozzászólása Dec 3, 2007 /
szerintem nem olyan rossz ötlet tuningolni egy STK-s végfokot, hiszen éppen a legmacerásabb melót lehet megspórolni vele, a nyáklap készítést, és ez azért elég nagy előny. Én is így tettem, igaz, nem dobtam ki a régi STK-t, és tettem be egy újat, hanem az eredeti elfüstölt, ezért gondoltam, ha már megjavítom, akkor legyen izmosabb. Az a jó, hogy az STK sorozaton belüli IC-inek a nyáklapja és a külső alkatrészek azonosak, maximum a kondik feszültségtűrésére kell figyelni. Én kicseréltem az eredeti 4111/II-est egy 4151/II-esre, a teljesítmény 3x akkora lett, a 11-es 10+10W, az 51-es 35+35W, ha jól emlékszem. Természetesen a tápot is kicseréltem nagyobb feszültségűre, a hűtőbordát meghagytam, viszont aktív hűtésűt csináltam belőle egy procihűtő ventijének segítségével. Az igazsághoz tartozik, hogy a nyáklap egy leharcolt Samsung centerben volt eredetileg, amin már csak a rádió működött, ezért egy teljesen új dobozolású, önálló erősítő lett belőle, előfokkal, és mindennel, ami kell. Szerintem nem álltam volna neki, ha a nyáklapot is meg kellett volna csinálnom, így viszont pikk-pakk elkészült.
TaTa
Ja, csatolva a végfok pdf-ben.
STK4132.pdf
(#) Parázs Gábor válasza tatabike hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
Igy van, sőt ha nem kell több Wat vagy nem akkar valaki átalakitani akkor is megéri megvenni ha lehetséges a legnagyobb stk-t (persze egy sorozaton belül) mert jobban birja a strapát.
(#) valve válasza tatabike hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
Buxuskulcs, nem is szegyellik magukat, rairni az IC -re, hogy THD 1%
Amgy gratula, attol eltekintve szepen szolhat!
(#) BTO válasza Pixi hozzászólására (») Dec 4, 2007 /
szerintem + repült az 1-k fele a végfoknak,amit leirsz szerintem az nem földhurok hiba,akko nemm halkanszólna.max zene szünetben bugna.
az adott IC gyári ajánlása nem sokba térhet el a Hi-Fi-be épitett végfokétol,abbol a rajzbol azé lehet a végfok ot javitani,csak 1 kis hozzáértés kell.
(#) Slope válasza BTO hozzászólására (») Dec 4, 2007 /
Vagy épp nagyfrekvencián gerjed és "megszívja" a tápot. Az IC nem izzad benne túlságosan?
(#) tatabike hozzászólása Dec 6, 2007 /
valve, én azért elhiszem azt az 1% THD-t, mivel az STK-nál nem kimondottan IC-ről van szó, mint ezt már jópár fórumon kifejtették a kollégák. Néhányat már én is tuningoltam a fent említett módszerrel, és soha nem csalódtam bennük.
BTO, a készülékgyártók majdnem mindig megfejelik a gyári ajánlást pár tranyóval, vagy elhagynak néhány szerintük nem fontos alkatrészt, de nagyjából azért ki lehet okoskodni, hogy ki kivel van, mivel ugye a lábkiosztás adott.
TaTa
(#) djyuri hozzászólása Jan 11, 2008 /
Egyik Mj15022-es hibrid erősítős remekművemet szeretném kiegészíteni egy STK 442 130-as cuccal.
Minden megvolna,de elakadtam. Mégpedig a tápellátáson.
A 110-es verzióhoz találtam egy infót,miszerint +/- 54V kell neki a datasheet szerint és van ott egy NO SIGNAL állapot,ahol 61,5V szerepel. Ez talán a tűréshatára volna?
Mert ugyanis a 130-as az +/- 63V-ról üzemel és nekem 64,5V-os a tápom. Kibírja ezt a feszültséget? Vagy ne feszegessem a húrt?
Köszönöm
ui 110-es adatai
stk 110
(#) Parázs Gábor válasza djyuri hozzászólására (») Jan 12, 2008 /
Hello
Hát szerintem ne nagyon feszegesd mert elszakad, érzékeny ic-k az stk-k.De ha mégis iszonyatos menyiségű bordát rakjál rá vagy ventivel hűsd.Ekkora tápfeszhez STK4048 felelne meg, ha érdekel tudok komplett élesztet modulokat.
(#) djyuri válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Jan 12, 2008 /
Jól hangzik Élesztett modulok alatt mit értesz?
A tiéd véletlenül nem mono?
Az infókat köszi
Ui,amúgy ultrabrutal hűtést kapna,ugyanúgy,mint a Mj végfokom 25 fokon 26 fok ,terhelve 29 fok
Ok! privát beszélgetésből kifolyólag úgy néz ki,hogy komplett áramkörhöz jutok. Még lebeszélem a részleteket.
Majd beszámolok a fejleményekről.
Köszönöm a lehetőséget
(#) Parázs Gábor válasza djyuri hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
Nincs mit.
(#) eper1234 hozzászólása Jan 14, 2008 /
sziasztok.
van egy régi bontott erösitöböl származo stk 2129 es végic-m amihez sajna nem találtam eddig sehol rajzot ami értékelhetö is lett volna.
ha valakinek lenne ehez egy ébkézláb rajza és feltenné azt elöre is megköszönném.
THX....
(#) abraboro válasza eper1234 hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
tt 1 gyári adatlap, kapcsrajzzal
STK2129.pdf
Következő: »»   2 / 45
K�rlek v�rj...
