Termomax 2000 kazánról van szó, ma reggelre sok víz gyűlt össze alatta, valószínűleg a tartály. Tudtok-e valami megoldást? Köszönöm!
Tud valaki valamit merciabc-ről? Július 23-a óta nem ír ide (se) és nem elérhető. üdv: m
Szia! EZ csak egy egy tipp volna a megoldásra, mert vannak más formájú forgató gombok és vékony-vastag tengelyhez megfelelőt is lehet kapni csak csavaros rögzítésű legyen és azt kellően meg lehet húzni a tengelyen. A továbbiakban nyitott helyzetében meg kellene kenni a csap tengelyét és lehetőleg kézzel kell működő lépes állapotába hozni, még zárt helyzetbe is.
Pontos típust tudsz írni? Könnyebb lenne a hiba azonosítás... (Excellence, Comfort, Acu Comfort, Acu, Vagy sima CeraClass.... ZW, ZWE, ZWC, ZWSE,... stb) A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2014
Saunier Duval Semia C24 (talán E) típusú kazán Mintakép hosszabb ideje szórakozik Velünk... Többször előfordul, hogy meleg víz kinyitásakor nem kapcsol be, semmi sem történik, ha újraindítom, és bekapcsol, akkor pár mp múlva piros villogással leáll... Vagy bekapcsol, amíg folyik a meleg víz, addig megy (sárga), majd amikor elzárom, pirosan kezd villogni, és újra kell indítani... Többször látta már szerelő, kitisztították a szivattyút - le volt tapadva -, de folyamatosan előjön a probléma. Néha meg ha kinyitom a vizet, akkor elkezd "gyújtani", de mintha nem kapna gázt, nem gyújt be. Pedig gázszelepet már cseréltünk benne... Van esetleg ötletetek? Köszi szépen!
Waillant kéményes kazánom meleg víz vételekor rövid idő után villog és nincs meleg víz. Szerelőt hívtam savazás takarítás után jó volt De két nap után ismét villog és nincs meleg víz ! Mi lehet a baj? érem segítsetek !!!
A váltószelep beragad, vagy nem zár. 70%
Esetleg a szerelő nem takarította le a hőcserélő felső részét - felülről. 20% Első fokon szét lehet szedni megkenni, ha nem látsz rajta deformációt, jó lesz, ha látsz akkor csere.
Köszönöm, megnézem !
Üdvözlök Mindenkit!
Egy kis segítségre lenne szükségem.Van egy baxi eco 240FI kombi turbos kazánom.Tökéletesen működött , majd egyszer csak se melegvíz ,se fűtés ... Piros led világít gázhiányt jelent a leírás szerint . Gáz pedig van ... ??? Resetelni nem lehet , ha kihúzom majd visszadugom azonnal a piros világít . Ha valaki segítene azt Nagyon megköszönném !!!
Vitopend 100 kéményes kombi "eszi" a fűtővizet, naponta kell utántöltenem, mi lehet a problémája?
Természetesen azokat is, ha már ott jársz!
1. A biztonsági szelepnél nem folyik a víz? Lehet be van kötve a lefolyócsőbe szilikon csővel, és a miatt nem látod azt, hogy onnan csöpög.
2. Hőcserélőn hajszálrepedés van az égőtérben. 3. Radiátoroknál stb csöpög a víz. 4. Van fűtési csöved a betonban/ földben vezetve, ahol nem látható a csöpögés? A többit már Toro leírta.
Van meleg vized rendesen amikor működik? Lehet a szekunder hőcserélőd koszos. Fűtés közben nem csinálja ugyan azt- tudom most meleg van, de nem ártana kipróbálni abban a módban is? Ha igen, akkor fűtési NTC érzékelő hiba is lehet. Nézd meg, kap-e áramot a gázszelep- ha kap, akkor a szelep lehet rossz megint. Ha jól tudom van előtte egy gázszűrő, az is koszos lehet.
Tudni kell honnan folyik a víz. Lehet csak a biztonsági szelep rossz. Ha a tartály lyukas, kontárkodni lehet- hegesztés- ideiglenesen jó. Ha a kötéseknél, akkor azt megszüntetni.
Nézd meg a reléje- nem tudom melyik az- nincs-e "beragadva" és azért ad folyamatos áramot a gyújtótrafónak.
Nem értem... miért kell megfordítani ?? Így működött 4 vagy 5 éve ahogy van ...
Azért, mert egyes készülékek fázisérzékenyek, ami azt jelenti, hogy nem mindegy az elektronika melyik vezetékén kapja a fázist, és a nullát. Felcserélt állapotban hibára áll, be sem indul. Amennyiben ilyen konnektor állásban működött neked akkor biztosan nem ez a baja.
Hozzáértőtől kérdezném, mi lehet a probléma a Vaillant wuv 24 kwatt-os turbos kazánunkkal? A probléma az vele, hogy mikor meleg vizet engedünk pl. fürdéhez, a radiátorokban roppanó hang van vízcsap megnyitásának pillanatában és 0.4-0.5 barral megemelkedik a radiátorokban a nyomás, majd mikor elzárjuk a vizet és megáll a szivattyú (? vagy mi) egy halk "roppanás" hallható ismét a radiátorokból és a nyomás visszaáll az eredeti állapotba. Köszönet
Koszos a rendszered és a váltószelep "köztes úton van" - tehát fűt is.
Illendő volna KARBANTARTANI!
Azt, amit Toro leírt! Karbantartást. Na nem úgy, hogy az öledbe veszed, hanem szólsz egy gázkészülék szerelőnek, aki elvégzi a karbantartást. És lehetőleg minden évben, nem 6 évente!
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2014
![]() Ahogy írod, 6 éves a rendszer. Pont most van az idő, amikor a vasiszap rendesen lerakódott már mindenhol. De erről régebben - sokan - írtunk.
Köszi a válaszokat, jól sejtettem a hibát a váltószelepre.
Karbantartás gyanánt én is pucoltam szezonok előtt az égésteret és egyéb dolgait a kazánnak. Viszont csodálkozom a vasiszap miatt, mert a szomszédomban a 20 éves rendszert idén pucolták először és a kazánjának nem volt ilyen baja. Ráadásul nálam a betonban van a fűtéscső, onnét hogyan mossák ki a trutyit? Vagy szedjem le a radiátorokat és mossam át?
Gondolj a közlekedő edényre!
1. A kazán alatt elzárod a visszatérő szelepet. 2. A fürdőszobai radiátorba tekersz egy 1/2" közcsavart s zárd el a visszatérőjét, majd erre rátekerheted a zuhanycsövet, s oda irányítod ahova kell. 3. Elzárod az összes radiátor szelepet az utolsó kivételével. 4. Elkezded a kazánt tölteni vízzel s figyeled a hatást. 5. Minden radiátorral ismételd meg, amelyikkel végeztél azt zárd le. Max. 1 órai robot s nyertél egy tiszta rendszert. Ám a kazán hőcserélőre azért csak odaégett, azt kell savazni foszforsavval. Jó munkát és kitartást!
Nagyon jó módszer, erre nem gondoltam. Párat már szedtem le festés miatt és mostam, de ez nagyon jó módszer.
Van valami lötty amit betesznek a rendszerbe (nem tudom a nevét), olyat használjak?
Segítséget kérnék Tőletek egy EUROTHERM 23 KE cirkokazán ügyében.Egy ideje-kb 3 hónapja figyeltem meg hogy a víznyomás szép lassan a fűtési körben esik.1.5 ről 1 bárra,ennyi idő alatt.Most már erősebb a veszteség-2-3 nap 1 tized bár.Megtaláltam egy kis vizszivárgást az automata légtelenitőszelep tetején,amin nincs zárósapka-kéne egyáltalán rajt lenni?Vagy csavarjak rá egyet próbaként hogy megszűnik-e a hiba? A kazán 10 éves,tisztítva nem volt,egy NTC-t cseréltem benn kb 2 éve,akkor lett a víz leengedve a kazánról -majd utmutatásaitok alapján feltöltve,levegőnyomás beállitva.Egyszer pedig olyan fél éve sikerült olyan vékonyra visszazárni a forróvizet kedvelő családtagjaimnak a vizet,hogy nem szabályzott le rendesen és sistergés közepette megállt,mivel a védelem leállitotta .Ennyi hibára emlékszem. Tágulótartályhiba is lehetséges?Annak szelepjén sincs zárófedél. Köszönöm előre is segitségeteket! |
