Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   253 / 600
(#) Ares6 válasza zoszka hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Köszönöm! A linken szereplő leírásban csak az előremenő és visszatérő ág zavar meg.
1.
:''- A visszatérő ágon alulról feltöltőd a radiátorokat addig, míg a légtelenítőn levegő már nem jön.''
Ez akkor a golyós csap
2.
''- Majd feltöltöd az előremenő ágat. Itt tulajdonképpen már csak a felszálló csövet töltöd fel.''
Ez utóbbi micsoda? A padláson lévő tartály?
(#) zoszka válasza Ares6 hozzászólására (») Okt 27, 2014 / 1
A 2 ponttal ne foglalkozz Csak töltsd fel, amíg a tartály túlfolyóján nem jön a víz.
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2014
Ok! Köszönöm!
(#) Hurka hozzászólása Okt 27, 2014 /
Üdv! Tud valaki segíteni nekem egy Ariston Clas Premium 24-hez való ionáram érzékelő alatti tömítés beszerzésében budapesti átvétellel?
Köszönettel: Hurka
(#) khiraly válasza zoszka hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Osszefoglalo:
1. Tavalytol csak energiatakarekos szivattyukat lehet forgalomba hozni -> mas a forgoresz
2. A kazanokban levo beepitett szivattyukban direkt modositottak annyit, hogy ne legyen csereszabatos mas normal keringeto szivattyukkal.
Szoval csak forgoreszt nem kapok, ha meg veszek egy normal keringeto szivattyut (kb. 40eFt), akkor szinte biztos, hogy a talppal (amitol egyedi, amiben a jarokerek van) nem fog passzolni.
A Vaillant listaaron 74eFt-ert adja a keringetoszivattyut.
Meg szerencse, hogy nincs hideg a napokban...
(#) zoszka válasza khiraly hozzászólására (») Okt 27, 2014 / 1
Kb én is ezt írtam
„Az egyedi szivattyúk turbina lapátját is szokták módosítani, de legtöbb esetben a típusazonos szivattyúnak a forgórésze jó szokott lenni, mivel az állórész hüvely azonos.",
" Az utolsó széria már nem csereszabatos!!”
A használt piacon is körül nézhetsz...
(#) JZoli válasza zoszka hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Ráadásul a legtöbb esetben megoldható az is, hogy csak a motort és a vele együtt szerelt forgórészt- és lapátot cseréld ki. Így már olcsóbb szivattyúból is fel tudod javítani a kazán keringetőjét!
(#) khiraly válasza JZoli hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Erre mondtak nekem azt (ezt en is eroltettem), hogy direkt nem csereszabatos a muanyag hatuljaval.
Ahogy meg leszurtem, meg annyi, hogy mostanaban mar nem foglalkoznak forgoresszel, mivel energiatakarekos szivattyukat lehet csak forgalomba hozni, igy megolte a piacat.
De lehet csak rossz boltban erdeklodtem.
Most egyelore egy hasznaltat fogok beletenni.
De komolyan erdekelne a szivattyu megjavitasa, ha ertelmes (<30eFt) aron kivitelezheto lenne.
Az biztos hogy egy kazant DIY alapon kellene csinalni Mert egy-egy gyarto baromira keresztbe tud tenni az embernek.
Mielott azt mondjatok, hogy nem biztonsagos, csak annyit mondanek ra, hogy a szenmonoxiderzekelot azert vettem, mert amikor az bejelez, akkor tudom, hogy at kell mosni a kazant. Elegge szmogos kornyeken lakunk...
(#) tomi9425 hozzászólása Okt 27, 2014 /
Egy Junkers Euroline típusú fali kazánról van szó. Szeretnénk hogy menjen a fűtés de nem tudjuk működésre bírni.Meleg víz van rendesen de fűtés nem. Gondoljuk hogy fel kellene tölteni, de pontosan nem tudjuk mit kellene csinálnunk. Segítsetek egy ilyen zöldfülűnek.
Előre is köszönöm.
(#) zoszka válasza tomi9425 hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Zw23 vagy zw23-1 vagy ow? Kerek vagy hároszög alakú a hibajelző gomb?
(#) tomi9425 válasza zoszka hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Zw23 azt hiszem, 3szög alakú
az 23-1....
Milyen termosztát van hozzá kötve?
A kazán közelében nem látok termosztátot, a mellette lévő szobában van egy siemens márkájú de szerintem ez nem releváns.
Ha a fűtés nem indul, akkor igen csak számít..... Digitáis vagy manuális?
Digitális
Rádiós vagy vezetékes? Elem mikor lett benne cserélve? Amikor állítod kattan? A cirkón gondolom a bal oldali gomb fel van tekerve...
(#) Hurka válasza Hurka hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
„Üdv! Tud valaki segíteni nekem egy Ariston Clas Premium 24-hez való ionáram érzékelő alatti tömítés beszerzésében budapesti átvétellel?
Köszönettel: Hurka”
Tud valaki ajánlani beszerzési forrást a fent említett alkatrészhez? Esetleg postával is?
Köszönettel: Hurka
Szerintem az elemmel nincs baj, működik rendesen. Ha feltekerem kattan egyet, visszamegy 17,5 fokra és beindul a kazán, de melegedést nem észlelünk. Fel van tekerve a baloldali gomb maxra.
Akkor ha jól értem a kazán fűtene, be is gyújt csak nem melegszenek a radiátorok?
Valószínűleg igen
A valószínüleg nem infó Hallod hogy elindul mikor kattan a termosztát?
(#) bbalazs_ válasza zoszka hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Irta, hogy fel kellene tolteni. Ebbol arra kovetkeztetek, hogy most nincs feltoltve. A meleg levego lassan melegiti csak fel a radiatorokat
Igen
(#) zoszka válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 27, 2014 / 1
hehh ez jó
A cirkó hány fokot mutat? Mikor "valószínű" beindul?
Most 60-ig ment fel
Gondolom, most csak a fűtéssel játszunk..... Mennyi a rendszernaomás? Kis kerek műszer jobb oldalon.
0 bar, nuku, semmi.
(#) zoszka válasza tomi9425 hozzászólására (») Okt 27, 2014 / 1
Bal oldalon alul, függőleges, négyszögletes kis csapocska, kifelé, balra tekerve kinyit. Mikor a kis műszer eléri a 1,5 bart, jobbra tekerve elzár. 1-2 fordulat kell neki mire el kezd tölteni.
ki vagy be legyen kapcsolva?
Következő: »»   253 / 600
