Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   254 / 600
(#) zoszka válasza tomi9425 hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
mindegy..... de kikapcsolhatod, ha úgy biztonságosabbnak érzed...
(#) tomi9425 hozzászólása Okt 27, 2014 /
volt egy nagyobb hang felment 90 fokig, a nyomás 2-ig(1,5-nél leállítottam a feltöltést) bekapcsoltam a termosztáttal, most halkabban dolgozik 90 fokkal és 2 barral. Mikor kellene melegedni a radiátoroknak?
(#) zoszka válasza tomi9425 hozzászólására (») Okt 27, 2014 / 1
Na a végére minden infó összejön a tünetekhez (halkabban dolgozik, hangos volt). Ki fog hűlni remélhetőleg gyorsan, ha van keringés. Kis idő kell neki, mire kilégtelenedik. Ha elindulnak a radiátorok, figyeld a nyomást, valószínű esni fog, akkor tölts újra utána...
(#) tomi9425 válasza zoszka hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Dolgozik a kazán de még nem melegszik a radiátor. Kezdek aggódni.
Mióta dolgozik? Hány fokot mutat? Zajos még?
a 90-es már nem világít csak 75-ig, ugyanúgy 2 bár a nyomásmérőn, halkan dolgozik. Néha picit hangosabb de általánosan halkan csinálja. Nagyjából 1 órája.
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2014
ha a termosztátot kikapcsolod leáll? Egyik radiátor sem melegszik?
Az első vagy a második olyan mint a tied?
Nem igazán áll le. Egyik se melegszik eddig. A bal oldali.
Annak ellenére, hogy kikapcsoltad begyújt időnként?
Lejjebb vittem a termosztátot és megállt, utána feljebb megint elindult.
lentebb van 2 kép.... ??
írtam hogy a bal oldali olyan mint az enyém
Aham... pont, hogy nem azt írtad.... Idézem:
„Kerek vagy hároszög alakú a hibajelző gomb?”
Válaszod:
„3szög alakú”
A bal oldalin szerinted milyen alakú? Innentől egész más a gyerek fekvése.
uuuuhh tényleg, BOCSÁNAT, elnéztem,
Burkolat le van véve?
Nincs
Nem baj... kapcsold be a fűtést. Képen bekeretezve van a váltószelep (sárga). Alulról hozzá férsz. Van rajta 2 db sarus csati (piros nyíl), az egyiket húzd le és érintgesd vissza. Ne aggódj kisfesz van benne, nem ráz. Egy idő után hallani fogod, hogy kicsiket kattan mikor rárakod. Akkor még párszor érintsd hozzá a lehúzott sarut, majd rakd vissza rendesen.... És lőn fűtés
én ezt fekete színben látom.kapcsoljam ki előtte?
„kapcsold be a fűtést.”
„bekeretezve van a váltószelep”
„sarus csati (piros nyíl)”
Akkor fekete nyíl
már megint. bocsi de kicsit félek tőle hogy valamit elrontok, ezért az izgalom.
Csak csináld amit leírok... úgy és abban a sorrendben, ahogy leírom....
Kész. Most várok. a jobb oldalit csináltam.
kattogott? mikor hozzá érintgetted?
nem
bekapcsoltad a fűtést?
„az egyiket húzd le és érintgesd vissza.”
Többször egymás után...
„Egy idő után hallani fogod, hogy kicsiket kattan mikor rárakod. Akkor még párszor érintsd hozzá a lehúzott sarut, majd rakd vissza rendesen”
Ha nem kattogott nem is fog váltani.
nem tudom mi a *** van velem hogy ilyen hibákat vétek. nem szokásom
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2015
megcsináltam mind2-őt, jobb oldalit kattanásig bal-t kicsit feltoltam az is kattant de eddig semmi változás.
Nem feltolni kell... Lehúzod és vissza érintgeted. A szelepnek kell kattognia, nem a sarunak amikor feldugod... Csak érintgesd hozzá a lehúzott sarut a mágnes érintkezőjéhez amiről lehúztad.
Ááá
(#) bbalazs_ hozzászólása Okt 27, 2014 /
Bocsi, hogy kozbeszolok, de az eloremeno futoviz es a visszajovo viz szelepe nyitva van?
Csak azert kerdezem, mert amikor 20 eve ugyanilyen kezdo szinten probaltam beuzemelni a kazanomat, hajnali kettoig szoptam ugyanilyen hibaval, mire elkezdtem leforditani a francia nyelvu, retttenetes minosegu fenymasolatot es rajottem, hogy nincs nyitva az eloremeno.
A kazanbol kijonnek csovek, azokat nem tudod vegigtapogatni?
Altalaban van egy gazcso, az siman megkulonboztetheto. Van egy bejovo hideg, kimeno meleg, ez melegszik, ha a csapot megnyitod. Es van a ket futescso, ebbol az egyik az eloremeno, ami hamar elkezd melegedni, ha nyitva a csap es van szivattyu- es gazego-mukodes.
Ja es a radiatoroknak nyitva van szelepe?
(#) zoszka válasza zoszka hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Ne haragudj.. Ennél szájbarágósabban nem tudom leírni. Ha nem megy semmiképp, inkább hívj szerelőt..
Következő: »»   254 / 600
